frank s13
Sujets : 37
voila mon probléme, apres un CAS , celui d origine , griller , j en achéte un d occase , le régle , la voiture tourne nikel et aprés 350km et avoir un peu rouler fort il a lacher a son tour! elle a quand méme redémarer le lendemain mai difficilemen et avec les méme symptome! nissan ma dit que ma batterie pas dorigine pouvai trop tirer sur l alternateur et par conséquant m endomager le CAS! voila je voudrai avoir vos avis , svp!
merci d avance car je suis a bout de nerf!!!
V8 4.2 Ferrari powered !
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
démontes ton CAS et dis nous ce qui est mort :
- le doigt
- la fixation à l'intérieur
- l'électronique
frank s13
Sujets : 37
c pa tro chaud a démonter? vu qu il y a des vis autocassante! mais je vai éssayer!
sinon asphalt tu na pas d idée toute faite sur ce probléme?
Asphalt Burner
Si c'est de la batterie dont tu parles, j'en doute un peu.
C'est comme le coup de l'arbre à cames ça
Elle a quoi comme spec. ta batterie ?
el "FaNcHo"
je voulais savoir ce ke veu dire CAS, merci
el FaNcHo" a écrit :je voulais savoir ce ke veu dire CAS, merci
Crank Angle Sensor capteur d angle du vilo
el "FaNcHo"
merci ...mais c le même rôle ke le capteur PMH/regime moteur ???
Asphalt Burner
Bah c'est ça justement
el "FaNcHo"
cool...je vois ke sur le forum ils utilisent beaucoup l'anglais pour le nom des pièces alors ke ya des mots français qui existe pour ça...
mieux vaut avoir parkinson qu'alzheimer, car mieux vaut renverser un peu de sa bière que d'oublier de la boire...
Asphalt Burner
Bah oui : beaucoup d'entre nous naviguent sur les forums étrangers (donc en anglais pour la plupart) à la recherche incessante d'infos, donc par habitude quand on connait pas le mot français on met celui qu'on a appris ailleurs
cutzilla13
Sujets : 67
Avec un CAS mort ca tourne quand meme ???
frank s13
Sujets : 37
dison qu elle démare pui calle toute suite! ou alors elle démare et tourne bien! lol
sinon asphalt je l ai démonter et j ai regarder , le doigt na apparemen rien tout comme le reste , niveau éléctronique je sui pas assez caller pour le savoir a moin que l on puisse le tester avec un multimétre et que tu es des valaur a me donner?
aprés démontage je le remonte sur la voiture , elle démare puis calle au bout de 3 a 4 seconde! ensuite impossible de la redémarer! grrr!
sinon j ai tester le circuit de charge fonctione et régule comme il faut!
la batterie que j avai étai une 55ah et la je vien de mettre une 60ah , donner constructeur!
pour finir j ai encore regarder mon aac et si mon carter de distrib étai bien mis , et rien a signaler de ce coter la!
help me !!!
sebar
Sujets : 85
si tu veux un cas, j'en ai un en stock!!! héhé
09s14
Sujets : 38
sebar a écrit :si tu veux un cas, j'en ai un en stock!!! héhé
Trop tard, je lui en ai vendu un....
Sinon attend un peu, peu etre qu'elle va continuer a manger du "cas"...
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
frank s13
Sujets : 37
bande de vorace!!!!
09s14
Sujets : 38
Tu devrai recevoir mon cas en debut de semaine, tient nous au jus, a savoir si elle grillera aussi le mien... :roll:
frank s13
Sujets : 37
pa de souci! mai je veu trouver la cause avan de le remonter! on ma parler de la couroi de distrib qui se serai légérement détendu qui pourai étre la raison de cas griller!
couscous
tu a trouvé ton probleme?
moi j'ai aussi un probleme avec mon cas:
le "teton" de l'arbre a came est pété, donc j'essai de le metre a peu pres bien mais meme apres sa j'arive pas a le regler: soit sa allume trop bas(: le demareur force de trop) soit j'arrive a peu pres a demarer : elle tient le 3000 tour ; elle accelere bien mais ne tient pas le ralentit!
CAN YOU HELP ME??!!??
un pour tous et tous pour moi!
frank s13
Sujets : 37
la je croi que tu va étre obligé de changer d AAC si le téton est casser!
pour ma part sa ne venai pas du CAS mais d un relais! mdr!
Sujets : 148
non,pas besoin de le changer,fais une recherche avec 'kisskool57' comme auteur,on avait donne la soluce sur la meme question.
couscous
merci j'vai voir sa de suite!
couscous
ce n'est pas le meme probleme que j'avais: le bitonio était bien en place;
du coup je change le moteur
par contre j'avais lu sur un post (que je ne retrouve plus) que les pouli d'arbre a came de RB25 et de CA18 etait compatible; je vien d'acheter de pouli reglable pour RB25 (RB20 et RB26) mais sa ne s'adapte pas: la pouli rentre bien dans les trous (pour les vises) mais elles sont beaucoup plus large (epaisse) que les poullis d'origine du CA18 et du coup les nouvelle poulli touche la culasse; y a t il un solution? (fraisé les poulli pour les rendre mon epaisse; metre une cal...)
