comment régler le CAS à 15°
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
21-07-2005, 15:20:36   -   comment régler le CAS à 15°
Salut les mecs, j'ai ma voiture qui foire comme vous le savez et j'aimerais savoir quels sont les étapes pour régler le CAS à 15°. On m'a parlé d'une lampe stroboscopique (à vos souhaits!!!!) et moi je ne comprends rien à ce charabia alors si on pouvait m'expliquer ce serait sympa.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
21-07-2005, 15:49:01   -
tu va régler ton CAS avec un cylindre qui a ses compressions HS?
Oui bonne idée Smile
http://grumly2000.labrute.fr
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
21-07-2005, 16:21:37   -
ça va pas t'avancer à grand chose vu les dégats que tu as mais tu saura le faire apres avoir remonté.
en fait c'est une lampe qui se branche sur l'allumage et qui ne s'allume que quand il y a de l'allumage, avec tu eclaire la poulie sur laquelle il y a des marques.
il faut aligner la fleche avec la 5eme marque en partant de la gauche.
Sujets : 99
21-07-2005, 16:57:50   -
http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-develo...timing.htm
Tout est parfaitement décris en anglais pour S13 et s14
Sujets : 72
21-07-2005, 17:04:22   -
grumly2000 a écrit :tu va régler ton CAS avec un cylindre qui a ses compressions HS?
Mais non je vais pas le faire AVANT! mais après :-)
Ma fierté LOL
Sujets : 72
21-07-2005, 17:08:23   -
streetbike a écrit :ça va pas t'avancer à grand chose vu les dégats que tu as mais tu saura le faire apres avoir remonté.
Se branche sur l'allumage mais ou ? La ou il y a le CAS ou bien faut ouvrir le moulin parce que la je comprends rien :-) pour vous c'est simple, mais moi la, je sais pas ou il faut éclairer.
La poulie c'est celle ou est branché le CAS justement celle de l'AAC ?
Une photo serait le bienvenu la pour vous dire :-)
Ma fierté LOL
michael Hors ligne
21-07-2005, 17:25:07   -
oula t mal barre,question mecanique tu as du boulot LOL
poulie c celle du vilbrequin qui a les reperes
a ta place pour eviter de faire des conneries j'irais chez nissan ca te coutera
moins cher....20 a 30€
Sujets : 99
21-07-2005, 17:42:12   -
grumly2000 a écrit :http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-develo...timing.htm
nissan200sxs13 a écrit :...
grumly2000 a écrit :Des fois j'ai l'impression de parler dans le vide?
Sujets : 72
22-07-2005, 11:26:37   -
michael,
En fait hier soir j'ai vu un copain mécano qui touche bien et il m'a fait comprendre grosso modo que le repère est sur la poulie de vilo et j'ai nettement mieux compris après coup! De prime abord c'est vrai qu'on sait pas ce qu'il faut faire
Mais si je me renseigne c'est uniquement par curiosité car jamais je ne toucherais à mon moteur, j'ai pas envie de lui faire mal!
En tout cas merci à vous tous pour vos explications!!!!
Ma fierté LOL
Sujets : 72
22-07-2005, 11:31:29   -
Excellent le lien!!!! Big Grin C'est génial!!!!
Ma fierté LOL
  Que faut il éviter en cas d'achat Skyline ? alxinfo 34 9 756 01-05-2014, 14:44:33
Dernier message: ExtremGEAR
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 028 15-07-2012, 18:11:52
  Bas de page Prévenir les modérateurs en cas d'abus Sujet : hiccups 7 2 394 27-03-2012, 10:01:45
  [s14a]changement du CAS Mikalash64 5 1 558 24-05-2011, 17:33:06
Dernier message: Mikalash64
  [200sx S13] Help ! prise CAS WesTCoasTMafiA 12 4 005 13-07-2009, 01:24:25
Dernier message: newhappydaddy
  reglage CAS. frank s13 49 10 309 14-05-2009, 16:55:59
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 236 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  CAS : réglage avance à l'allumage impossible [TU M'ETONNES!] kgil 57 17 840 23-08-2008, 14:41:54
Dernier message: Lobwiz33
  rs13 grilleuse de CAS! frank s13 21 3 275 12-05-2008, 21:19:43
Dernier message: couscous
  un prout avan le pschiiiiit "régler" 200sx200 25 3 593 21-09-2007, 16:36:19
Dernier message: 200sx200
