un prout avan le pschiiiiit "régler"
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 17:28:12   -   un prout avan le pschiiiiit "régler"
slt tt lmonde
comme le sujet l'indique j'ai une dump valve de forge est depuis peu de temp apres une acceleration forte un pet lol tres court juste avan le pschiiiiiiiiiit
jai regarder si une durite ete percer mais nn jai aussi changer les tuyo connecter a la valve mais il y est toujour alor ci kelkun c'est
j'ecoute attentivement .
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
23-08-2007, 17:42:51   -
Je déchiffre, je répondrais quand j'aurai tout remis en ordre...
Sac
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 17:45:49   -
kes qui va pas
MARCNSX Hors ligne
23-08-2007, 17:52:13   -
langage sms peut être
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 17:54:40   -
"pet" le petit prout avan le pschiiiit
scion Hors ligne
23-08-2007, 18:01:52   -
la vache. Shock .il ne sait même plus distinguer entre langage Sms et le français correct.
[Image: dd-2.gif]
ma celica
divers pièces celica T20 à vendre
visitez[FAQ juridique] vos droits, vos démarches sont ici.
puis posez vos questions ICI
Vous pouvez me demander des conseils pour contester un PV par exemple... mais SVP, n'attendez pas la date limite pour le faire et donnez moi tous les détails! Répondre par mp n'est pas si simple!!! Je ne répondrai plus si vous n'avez plus que 2/3 jours pour contester.Merci de votre compréhension.
23-08-2007, 18:02:08   -   Re: un prout avan le pschiiiiit
200sx200 a écrit :slt tt lmonde
Et encore je ne regarde pas les fautes d'accord... :roll:
Bref... :]
Est-ce que ta dump est tarée assez fort pour supporter la pression actuelle ?? Peut-être qu'elle s'ouvre passé un seuil... Wink
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 18:06:35   -
slt tt lmonde
comme le sujet l'indique j'ai une dump valve de forge est depuis peut de temp apres une acceleration forte un petit prout tres court juste avan le pschiiiiiiiiiit
jai regarder si une durite été percé mais non, jai aussi changer les tuyaux connecter a la valve mais il y est toujour alor ci kelkun c'est
c pas du molière mais bon
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 18:08:25   -
le pression est d'origine je n'y est pas encore toucher
puis au debut elle ne faisait pas le bruit
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 18:15:34   -
voici le montage
dsl pour le qualite du portable
[img][Image: image001kc1.th.jpg][/img]
scion Hors ligne
23-08-2007, 18:16:32   -
Shock
euh c'est un fake, c'est pas possible.... si?
ok je sors Fleche
[Image: dd-2.gif]
ma celica
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 18:24:34   -
ScreamingTires, je ne connais pas la pression de la la valve mais c'est une
Dump valve à double piston - FMDV004
23-08-2007, 18:53:49   -
Vu ton montage tu as un mano' de pression, donc à combien souffles tu ?? Wink
Comme je te disais il est possible que ça ne soit qu'un simple réglage à faire...
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 18:57:20   -
ScreamingTires, je sui entre 0.5 et 1.0 bar
0.8 je croit il n'est pas exacte
23-08-2007, 19:10:57   -
Question : tu as une perte en perfo' et/ou pression avant ce moment là ou pas ?
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 19:14:38   -
ScreamingTires, dsl je comprend pas, perte de puissance ci c'est ca non
Sujets : 147
23-08-2007, 19:43:43   -
ok
ZEU probleme de toute DUMP qui decharge a l'air libre:
quand la dump decharge a l'air libre,l'info envoye par le debitmetre est conditionne par l'air qui rentre dans le bloc,OR,lorsque la dump decharge,il y a un manque d'air pendant un temps donne X,ce qui fait que l'info venant du debitmetre est fausse,donc,le boitier envoie le signal>>plus d'essence,normal,il pense que la quantite d'air est bonne,ce qui,apres une legere remise des gaz,fait un POC!!!,dû au surplus d'essence dans le bloc/collecteur/turbo/echappement,au choix :roll:
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 19:48:16   -
boyou2, ca fait pouette pas POC
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-08-2007, 19:49:51   -
200sx200 a écrit :boyou2, ca fait pouette pas POC
LOL LOL LOL t as ecrasé un canard? LOL
s14 prépa 300ch
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
23-08-2007, 19:52:40   -
nismo, jdois avoir un nid de poule sous le moteur
alor a chaque accélération un canard pouette Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
23-08-2007, 20:59:02   -
boyou2 a écrit :ok
Son problème apparement c'est avant le "pshiiii"... :crzy:
'Fin c'est tellement clair que des fois je me demande... LOL Sac
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-08-2007, 22:31:41   -
tchi tchi!!!
M2 powered
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
26-08-2007, 22:47:12   -
uniquement a une pression superrieure a 0.5 bar
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
09-09-2007, 12:14:18   -
regler par changement de dump
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
21-09-2007, 13:49:25   -
Ca y est je crois avoir compris le problème que tu veux decrire Big Grin
Ca serai pas le "tcha tcha noise": l'air qui revient sur le turbo ???
Pour ma part j ai beau régler la dump dans tout les sens, le tcha tcha noise est toujours present, pourtant je pensais que la dump devait eliminer ce phenomene,non???
[Image: Signature2.JPG]
200sx200 Hors ligne
Sujets : 23
21-09-2007, 16:36:19   -
non c'étai une surpression que la dump naimait pas
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 227 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 806 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
  comment regler frein a main primera 2.0d 1994 itnas 6 6 599 22-10-2006, 21:20:11
Dernier message: itnas
  [ca18det]regler la richesse [new page3] rodi 61 8 416 12-08-2006, 19:46:05
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 18 724 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  régler pression turbo par la tige filetée de la la wastegate rodi 9 42 001 27-11-2005, 14:01:53
Dernier message: cutzilla13
  comment régler le CAS à 15° nissan200sxs13 9 1 562 22-07-2005, 11:31:29
  qui saurait installer et regler un AVCR PH@B 1 896 24-05-2005, 09:54:32
Dernier message: sepi
  200 SX S14 1995 "Quelle essence mettre? 95 ou 98 ?&quot Devilish 2 2 910 13-12-2004, 20:47:30
Dernier message: Lolo 13
  Prout ! de pot... ian© 30 3 685 08-12-2004, 21:57:10
Dernier message: Nagata-San
