comment regler frein a main primera 2.0d 1994
itnas Hors ligne
18-10-2006, 02:49:30   -   comment regler frein a main primera 2.0d 1994
Big Grin
bonjour, je dispose d une magnifique nissan primera 2.0d de 1994.
le moteur est une p10 de type cd20.
quand je m arrete a 20 a l heure en tirant mon frein a main je continue quand meme sur deux memes donc j aimerai savoir sachant que je m y connai pas des masses en mecanique comment on fait pour rendre le frein a main moins mou voir tres reactif.
MERCI Big Grin Big Grin Big Grin
nissan Primera 2.0d cd20 15" michelin gomme dur
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
18-10-2006, 10:22:19   -
case présentation plz sinon je ferme
M2 powered
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
18-10-2006, 16:27:42   -
au niveau de ton levier de frein a main tuas un écrou a resserer pour retendre ton cable, ca nécessite peut etre de démonter le tunnel central?? mais normalement tu peut l'atteindre facilement
NutCracker Hors ligne
18-10-2006, 20:28:28   -
je confirme, j'ai du démonter le tunel central (4 vis) et ensuite tu tends le câble (attention, faut pas qu'il soit tendu en position repos, juste ce qu'il faut, faut pas que les tambours bougent)
itnas Hors ligne
19-10-2006, 00:34:36   -   message recu
merci NutCracker merci Tsuchiya je vais des demain faire ce petit reglage.
Et faire un tour a la case presentation sinon les athréides vont m en vouloir lol Big Grin
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
19-10-2006, 09:39:45   -
Atréïdes ^^
M2 powered
itnas Hors ligne
22-10-2006, 21:20:11   -   6 vis, pas 4 vis
petite erreur il y a 2 vis entre le frein a main et le levier de vitesse. lol
merci sinon sa marche sa freine mieux mais c est pas digne d un frein de paylote !!!
  frein main s13 nikorasu 1 2 434 10-02-2013, 17:31:52
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 382 24-10-2012, 18:09:22
Dernier message: folken
  Nissan 100 NX 1994 injection multipoint ** Problème ralenti mail_ben 10 8 466 23-09-2010, 10:24:47
Dernier message: didier gandilhon
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 14 988 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  [primera P10] Forum de primera ? panpandelsol 6 3 992 05-11-2008, 20:06:51
Dernier message: morteini
  primera 1l6 de 1994 vos avis et mes question roadrunner77 14 2 472 30-06-2008, 17:30:49
Dernier message: roadrunner77
  [primera gt]: Décata... Ou trouver ou comment faire ? Bill31 14 4 837 19-12-2007, 00:30:15
Dernier message: vilain minou
  un prout avan le pschiiiiit "régler" 200sx200 25 3 509 21-09-2007, 16:36:19
Dernier message: 200sx200
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 782 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
  [ca18det]regler la richesse [new page3] rodi 61 8 133 12-08-2006, 19:46:05
