Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
mitch200sx
il va falloir que tu agisses sur qu'elles élements pour remplacer le MAF?
Sur mon ancienne voiture à injection multipoint (rover 214gsi), il on utilisé un capteur piezo electrique pour analyser la charge moteur.
Ca fonctionnait en aspiration.
Ce capteur était situé dans le calculateur.
Y avais un petit tuyaux qui partait de l'admissions au calculateur.
Sujets : 148
pour passe en MAP il faug:
-capteur de t° d'air
-capteur de pression dans le collecteur d'admission
et selon le croisement de ces 2 infos sur la carto,ba la gestion prends le croisement pour affine les lois d'injections/allumages.
bielle.chaude
pas mieux ...
Asphalt Burner
- Branchement du MAP => effectué (putain qu'il fait chaud en plein cagnard !! )
- Raccordement à l'ECU et au PLX => effectué
- tests d'acquisition sur route => dans la semaine .....
Sur quels éléments il faut que j'agisse ?
Et bien :
1 - mon crâne : il chauffe trop => j'ai dû mettre une casquette
2 - mon gosier : il s'est desséché dehors sous le soleil qui cogne bien fort => j'ai baisé un litre de coca tellement il est devenu pentu d'un coup :]
3 - mon pauvre vieux dos : il est tout courbattu à force d'être courbé sur les bouts de fils => je retourne dans ma chaise longue .... :walk:
bielle.chaude
si tu cherches du matos (map et autre capteur T° )
jai ca....
Asphalt Burner
j'ai tout ce qu'il me faut, merci :P
nissan200sxs13
Sujets : 72
boyou2 a écrit :pour passe en MAP il faug:
ok et ca se trouve facilement ces 2 catpeurs ? Parce que moi j'aimerais bien me passer de débitmètre.
Ma fierté
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour
Asphalt Burner
Y'a pas que les capteurs les gars, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait
Alors pas la peine de vous titiller le chihouahoua :] ça risque de me prendre 6 mois à l'allure où j'avance moi
Et puis sincèrement, à part le fait de devoir faire un petit nettoyage par an (et encore) du débitmètre, y'a pas plus d'inconvénients que le MAP.
Je fais surtout ça histoire de dire comme Valérie Lemercier avec son gâteau au chocolat :]
max59
Excusez mon ignorance mais quel est l'utilité de passer du maf au map ? Supprimer du circuit d'admission cet obstacle qu'est le débimetre ? Ou il y a encore d'autres raisons ?
Asphalt Burner
J'ai répondu juste au-dessus ton post
nissan200sxs13
Sujets : 72
bah francheement un MAF qui merde c'est casse couille
Ma fierté
Asphalt Burner
Bah un MAP aussi
topfuel
Sujets : 40
SALUT sa revient a qu'elle budget de faire cela car je doit mettre un maf de s14 ,alor si c'est pas trop dur autent le faire
Asphalt Burner
Asphalt Burner a écrit :Alors pas la peine de vous titiller le chihouahoua :] ça risque de me prendre 6 mois à l'allure où j'avance moi
topfuel
Sujets : 40
donc autent garder un maf
folken
A part le fait que le MAF s'encrasse et risque de merder, j'y vois que des avantages moi
topfuel, il existe des solutions toutes faites pour passer en map il me semble, plus chère qu'un maf de s14 et même de z32
Asphalt Burner
topfuel
Sujets : 40
et c'est quoi comme solution
Courage mon p'tit Jef, et surtout pas trop de chaise longue, AU BOULOT!!!!!!!!!!
yanriddim
maf powaa
Théo
Mon preparateur me soulait pour que je passe en map ... Du coup j'ai pris un MAF de Z32 et ca va il c'est calmé apparement il le trouve de bon diametre et me parle moin souvent de map :-D
École de pilotage xtrem-drift.fr
jovicaS13
ouai la chaise longue 5% du temps et le reste au boulot loll
moi je veut passer en map donc d ici 6 mois ca risque de m interesser bon courage
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
Maxthekiller
Asphalt Burner
Bof y'a pas de secret, de toute façon tu trouves les prix sur le net alors
Un MAP coûte entre 100 et 200 euros suivant les modèles.
Pour le reste, bah je verrai bien une fois la solution complètement en fonction (si j'y arrive :roll à combien ça m'est revenu .....
JapAddict
Sinon, pour le MAF, j'ai vu que pas mal de préparateur jap posait un MAF de Z32 juste devant le papaillon et le collecteur d'admi.
En théorie ça a que des avantages:
-Infos plus précise, on sait exactement ce qui se passe juste avant le moteur, T° etc.
-Réactivitée améliorée.
Mais en pratique??
Désolé Asphalt, je cherche pas a pourir ton post, mais vu que tu est un as en electronique, je te pose la question!
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
Sujets : 148
on en a deja discute,a 2 reprises
JapAddict
Ah ben désolé j'ai pas vu.
Donc en fait c'est bien de loin mais loin d'etre bien, surtout a couse de la résistance physique du maf qui s'en prend plein la gueule.
J'aime bien ce qu'a dit bouyou a propo des MAF Z32:
"au japon il en trouve comme des jantes tole pour renault ici"
Sujets : 148
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
Chapeau Asphalt.
Moi j'ai arrêté les frais au Z32.
Il est bien installé, bien calibré, puis j'ai plus la motivation des temps jadis (changer tous les 2 mois d'injecteurs, de MAF, d'échangeur, turbo, et burner 5 cartos par semaine, ça va un temps).
Ce que je veux maintenant, c'est profiter gentiment de ma caisse.
Néanmoins, je veux bien suivre ça de près car, quand même, rien que pour l'esthetique, un beau CA18DET avec un TOP mount et un MAP......... cest BÔÔÔÔ!!!
