accessoire wastegate/ collecteur
lezzzzz Hors ligne
04-03-2007, 17:30:04   -   accessoire wastegate/ collecteur
dans le cas d'un turbo avec wg integrée et collecteur avec emplacement pour wg, ou trouver la piece permettant de boucher l'emplacement du collecteur:
[Image: waste.jpg]
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
04-03-2007, 18:48:41   -
si tu achètes le collecteur en neuf, comme sur ebay par exemple, la pièce est fournie avec, sinon à fabriquer c'est pas bien compliqué Wink
[Image: hrchd1.png]
lezzzzz Hors ligne
04-03-2007, 21:23:49   -
et à acheter?
collecteur acheté d'occase (sans cette pieces)
Sujets : 26
04-03-2007, 21:42:33   -
je sais as si ça s'achète au détail...
sinon comme je te l'ai dit plus haut, un petit bout de métal (acier ou inox) deux coups de perceuse et un coup de dremel pour mettre ça propre... après faut trouver de quoi faire le joint....
Wink
[Image: hrchd1.png]
lezzzzz Hors ligne
04-03-2007, 23:04:40   -
je pense que ça va finir comme ça...
merci (si qq1 à ça en rab..)
hardrive Hors ligne
05-03-2007, 08:44:29   -
va sur ebay t'en trouve en general
sinon home made , t'emmerde pas Wink
lezzzzz Hors ligne
05-03-2007, 10:52:52   -
pas trouvé sur ebay...
  Branchement wastegate Antea 7 4 536 24-04-2013, 09:38:37
Dernier message: richemond75
  Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe Pistouch 2 1 939 20-03-2013, 14:17:47
Dernier message: kingkong
  wastegate creep rodi 19 2 337 14-01-2013, 18:10:29
Dernier message: wardiz
  Wastegate TIAL @mu$e 5 2 028 12-10-2009, 01:28:49
Dernier message: @mu$e
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 22 441 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Duty Cycle wastegate ??? dj_spark 48 16 393 14-11-2007, 19:30:27
Dernier message: icedfluid
  ratio poids entre volant moteur et poulie accessoire hondapowaa 2 1 167 05-12-2005, 12:49:20
Dernier message: tchou
  Difference entre Wastegate et Deltagate? SAF68 9 6 803 22-10-2005, 00:50:20
Dernier message: SAF68
  reglage de wastegate oli_mk2 3 1 214 20-07-2004, 16:05:29
Dernier message: Jibe
  difference entre wastegate interne et externe? polyplay 3 6 298 16-07-2004, 10:56:07
Dernier message: SK_Flowne
