reglage de wastegate
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
20-07-2004, 15:02:56   -   reglage de wastegate
Ma galant turbo posséde une tige de wastegate filetée.
Est ce qu'il est fiable de modifier la pression par ce biais ?
J'ai deja lu les posts sur la pose de rondelles pour écarter la waste de son support. Le filetage m'éviterait cette opération...
Le turbo souffle à 0.6/0.7 d'origine, la pression d'essence maxi régule à 1 bar, j'ai donc un peu de marge...
Merci de vos conseils.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-07-2004, 15:43:56   -
T'as une galant turbo!!!!!??
Je croyais que c'était pas importé?
à priori, 1 bar maxi ça devrait aller mais je voudrais pas dire de betise.
C'est quelle puissance d'origine déjà?
T'as des photos?
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
20-07-2004, 15:50:25   -
Voir le post "qui suis-je" en voiture de collection!
Galant 84, 170cv, non, c'est pas une vr4!
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-07-2004, 16:05:29   -
Ok je vais voir.
T'as un turbal au moins héhé!
  Branchement wastegate Antea 7 4 640 24-04-2013, 09:38:37
Dernier message: richemond75
  Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe Pistouch 2 1 978 20-03-2013, 14:17:47
Dernier message: kingkong
  wastegate creep rodi 19 2 400 14-01-2013, 18:10:29
Dernier message: wardiz
  Wastegate TIAL @mu$e 5 2 089 12-10-2009, 01:28:49
Dernier message: @mu$e
  wastegate/blow off valve/dump valve...Différences?? goldy-b 24 22 643 10-01-2008, 18:43:23
Dernier message: couscous
  Duty Cycle wastegate ??? dj_spark 48 16 709 14-11-2007, 19:30:27
Dernier message: icedfluid
  accessoire wastegate/ collecteur lezzzzz 6 1 885 05-03-2007, 10:52:52
Dernier message: lezzzzz
  Difference entre Wastegate et Deltagate? SAF68 9 6 898 22-10-2005, 00:50:20
Dernier message: SAF68
  difference entre wastegate interne et externe? polyplay 3 6 471 16-07-2004, 10:56:07
Dernier message: SK_Flowne
