difference entre wastegate interne et externe?
polyplay Hors ligne
15-07-2004, 18:25:36   -   difference entre wastegate interne et externe?
merci.
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
16-07-2004, 09:26:49   -
Ben l'une est inégrée au turbo, l'autre se place sur le circuit de suralimentation, comme la dump valve.
[Image: sanstitre2.gif]
polyplay Hors ligne
16-07-2004, 10:43:46   -
oui ca g compris mais encore? au niveau utilisation, performance?
[Image: jdm.jpg]
16-07-2004, 10:56:07   -
Ben c'est une waste gate, ça sert à relacher la pression pour la réguler lors du boost.
Après le montage ne change rien.
Sur les voitures de série la waste gate est interne.
Après sur les gros turbo hybride construit sur mesure il arrive qu'il n'y en ait pas, sans doute pour des raison de pression (là on parle de 2 Bar et plus) donc c'est une externe qui est rajoutée.
Après monter une externe quand on a déjà un interne, à part rajouter un bidule en inox brillant dans sa baie moteur je n'en vois pas l'intéret.
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 6 502 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  Quel est la différence entre le V-Tec, VCT et VVT TitBatEG 23 8 595 06-07-2013, 21:41:04
Dernier message: gigikiller
  Branchement wastegate Antea 7 4 580 24-04-2013, 09:38:37
Dernier message: richemond75
  [Géometrie] Besoin d'avis externe 1337CRX 15 3 997 16-04-2013, 17:47:10
Dernier message: N3°
  Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe Pistouch 2 1 955 20-03-2013, 14:17:47
Dernier message: kingkong
  wastegate creep rodi 19 2 363 14-01-2013, 18:10:29
Dernier message: wardiz
  Pompe à essence externe SiGmA SpiRiT 10 3 240 30-01-2012, 14:51:16
Dernier message: TurboR
  Fonctionnement Wastergate interne ? Fun-P 0 2 166 07-09-2011, 10:24:09
Dernier message: Fun-P
  Combiné fileté ! différence entre les tuning et les vrais ? sexyjojo77 113 42 717 27-01-2011, 23:49:51
  difference entre collecteur d'admission chris.x 7 6 837 27-08-2010, 11:37:58
Dernier message: JDMsol91
