Fonctionnement Wastergate interne ?
Fun-P Hors ligne
Newbie
07-09-2011, 10:24:09   -   Fonctionnement Wastergate interne ?
J'essaye de comprendre le fonctionnement de la wasteragte de ma voiture.
Après un petit tour sur google j'ai trouvé cette explication claire : http://www.rsattitude.fr/17-14-33-princi...egate.html
Illustration : http://crocketteng.com/wp-content/upload...teGate.jpg
Conclusion : En gros, plus la pression en entrée de la wastergate sera élevée, plus la pression à la sortie du turbo sera élevée.
Jusqu'à la tout va bien.
Alors mon problème c'est :
- Wastergate branché à l'aire libre soit ~ 0b de pression dans la wastergate = 1,5b et plus à la sortie du turbo !
- Wastergate bouché soit 0b ~ 0.1b de pression dans la wastergate = 0.23b à la sortie du turbo !
- Wastergate direct sur turbo soit 1.2b ~ 1.5b pression dans la wastergate = 1.2b ~ 1.5b à la sortie du turbo !
POURQUOI ?!
Voilà si quelqu'un c'est le pourquoi du comment, je voudrais bien un éclaircissement.
  fonctionnement programmateur d'eprom maxvtec 163 45 811 16-06-2013, 17:50:23
Dernier message: chriscivic46
  Help ! Wastegate interne TD05 tape downpipe Pistouch 2 1 978 20-03-2013, 14:17:47
Dernier message: kingkong
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 16 052 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  [Radiateur moteur] Principe de fonctionnement ! *BrUnO* 10 5 168 09-01-2011, 19:50:02
Dernier message: sexyjojo77
  fonctionnement ordinateur de bord. cricridel 2 1 410 22-07-2010, 16:45:55
Dernier message: cricridel
  [Circuit de refroidissement] Question sur le fonctionnement. VEI 14 10 773 14-01-2010, 19:55:55
Dernier message: VEI
  [EGR] fonctionnement et supression sur moteur essence tj 11 15 569 26-01-2009, 22:29:28
Dernier message: tj
  pistons forgés / jeu de fonctionnement / dilatation hondapowaa 3 1 895 28-09-2007, 18:01:57
  question fonctionnement [KAD/CAI...] Paco 6 1 559 13-05-2006, 20:10:47
Dernier message: DACTILUS
  ? Coil-overs ? Info, fonctionnement pour CRX ? Timothée 12 2 761 16-12-2005, 14:57:49
Dernier message: Timothée
