[Radiateur moteur] Principe de fonctionnement !
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
08-01-2011, 20:00:01   -   [Radiateur moteur] Principe de fonctionnement !
Bonjour et bonne année à tous !
Suite à des petits soucis sur mon EG , j'aimerais savoir comment marche un radiateur moteur.
Plus précisément quel est le chemin suivi par le LDR ? Il passe par les petites ailettes qui ressemblent à un nid d'abeille ?
Si c'est le cas , l'écoulement se fait comment ?
Pour m'expliquer , j'ai fait un schéma :
* cas 1 = plusieurs chemins possibles pour le LDR
ou
* cas 2 = un seul chemin .
Tout est trés schématique hein LOL LOL , l'écoulement se fait peut etre du haut vers le bas je sais plus trop Sad !
[Image: radiax.jpg]
Si ça marche autrement, j'attend vos explications Wink !
Merci :P !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-01-2011, 20:11:21   -
je dirais que le circuit est comme le cas n°1, comme tout radiateur.car imagine que si c'était le cas n°2 et ne serait ce qu'un bouchon qui se forme ... et surtout le fin passage du liquide ( eau ou huile.. ) il faut quand même qu'il y ait du débit ... donc plusieurs passage en parallèle fin.
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
08-01-2011, 20:27:23   -
Je pense comme toi mais je préfèrais demander !
Parce que j'ai un trou dans mon radiateur (les ailettes complètement ruinées) et mon niveau de LDR baissait régulièrement mais aucune chauffe anormale et pas de mayo au niveau de l'huile moteur donc je pense (sur à 95%) que ça vient de là !
merci!
>>Ma Prius<<
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
08-01-2011, 20:34:20   -
post pour suivre cela m'intéresse aussi
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
08-01-2011, 20:43:37   -
pour avoir vu la fabrication de radiateur/condensateur/echangeur .
c'est bien le cas n°1 le liquide passe dans les collecteur ainsi que les tubes placer entre les intercalaires ( ce que tu appelle nid d'abeille )
ces intercalaires ca sert perturber l'air qui y passe pour augmenter le refroidissement du radiateur .
meme principe pour les condensateurs de clim .
et pour les echangeurs air/air on rajoute des perturbateurs d'air a l'interieur des tubes Wink
si les "ailettes ou nid d'abeille" font la tronche c'est pas sa qui te fera perdre du liquide de refroidissement sauf si les choc sur les ailettes on aracher le tube avec la oui ca fera une fuite.
donc des aillettes en mauvaise état ca ne provoque pas de perte de liquide de refroidissement uniquement qu'il refroidira moin bien c'est tout .
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
08-01-2011, 21:02:29   -
Ok merci de ton explication !
J'ai un trou d'au moins 2cm sur 3 donc je pense qu'au moins un tube a dû être perçé , et j'ai des traces verdatres en dessous du radiateur au niveau du trou ...
>>Ma Prius<<
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
08-01-2011, 21:09:25   -
*BrUnO* a écrit :Ok merci de ton explication !
vu l'epaisseur que ca fait ca m etonnerai baucoup que ca se ressoude ( tu as plus de chance de fair fondre le tout a mon avis LOL ) , t'es bon pour changer .
folken Hors ligne
08-01-2011, 21:46:50   -
Peut être en condamnant les faisceaux touchés ?
C'est fait comment à la fabrication ? Brasé ?
Je pensais à du MIG, mais effectivement, maintenant que tu le dis, l'épaisseur est certainement trop faible pour ça LOL
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
08-01-2011, 21:56:41   -
folken a écrit :Peut être en condamnant les faisceaux touchés ?
ca pourrait etre une solution pour boucher le tube fuyard , a voir si le collecteur est serti ou souder ... LOL
c'est souder au four , les pieces qui arrive son déja recouvert d'alliage don j'ignore la composition .
les pieces sont fabriquer et assembler ensuite ca passe au four .
et a un moment les pieces son asperger par du liquide blanchatre je serai pas en dir plus la non plus . soit c'est un reactif ou un choc thermique .
franchement jai pas bosser surle banc a tube aucune idée de de l'epaiseur precise du truc mais a l'oeil je dirai 0,25 /0,30 mm donc pour souder la dessus c'est mort LOL
le collecteur quand a lui est quand meme plus epais il se raproche du 0.5mm environ voir un poil plus .
apres c'est la tecnologie utiliser actuellement je di pas que c'est valable pour tout .
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
09-01-2011, 12:17:50   -
J'ai prévu de remplacer le radiateur ...
>>Ma Prius<<
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
09-01-2011, 19:50:02   -
Cas N°1 , le LDR doit rentré par le haut logiquement et passe passe les tubes vertical et non par les aillettes Wink elle serve juste a refroidir le tube en question Wink
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
  fonctionnement programmateur d'eprom maxvtec 163 45 408 16-06-2013, 17:50:23
Dernier message: chriscivic46
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 15 907 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  Fonctionnement Wastergate interne ? Fun-P 0 2 166 07-09-2011, 10:24:09
Dernier message: Fun-P
  fonctionnement ordinateur de bord. cricridel 2 1 382 22-07-2010, 16:45:55
Dernier message: cricridel
  [Circuit de refroidissement] Question sur le fonctionnement. VEI 14 10 625 14-01-2010, 19:55:55
Dernier message: VEI
  [EGR] fonctionnement et supression sur moteur essence tj 11 15 435 26-01-2009, 22:29:28
Dernier message: tj
  pistons forgés / jeu de fonctionnement / dilatation hondapowaa 3 1 861 28-09-2007, 18:01:57
  question fonctionnement [KAD/CAI...] Paco 6 1 547 13-05-2006, 20:10:47
Dernier message: DACTILUS
  ? Coil-overs ? Info, fonctionnement pour CRX ? Timothée 12 2 738 16-12-2005, 14:57:49
Dernier message: Timothée
  [dump valve]Help: fonctionnement au ralenti Greg_P 4 2 967 17-02-2005, 20:37:30
Dernier message: SK_Flowne
