fonctionnement ordinateur de bord.
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
22-07-2010, 14:30:35   -   fonctionnement ordinateur de bord.
savez vous comment fonctionne un ordinateur de bord? la partie "consommation"
car ma voiture n'est pas équipée de cette option et j'aimerais l'installer.
Pensez vous qu'en récupérant le bloc avec l'ecran ca fonctionnerait? ou il a autre chose derrière?
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
22-07-2010, 14:40:55   -
Il y a aussi surement un capteur qui mesure l'essence injecté, soit avec le débit, soit en se basant sur les valeurs d'injections (voir même les deux).
Ah mon avis ça dépend de la voiture et du constructeur, mais je doute que ce soit le genre de truc facilement déplaçable d'une voiture à une autre (sauf si c'est casiment les même bien sur).
Sujets : 99
22-07-2010, 16:45:55   -
Bear'sBeard a écrit :Il y a aussi surement un capteur qui mesure l'essence injecté, soit avec le débit, soit en se basant sur les valeurs d'injections (voir même les deux).
j'ai pensé a faire la modif, car j'ai racheté un volant avec toutes les commandes au volant pour l'auto radio, et la prise était la, je l'ai juste branché et ca marche... Smile
  fonctionnement programmateur d'eprom maxvtec 163 45 408 16-06-2013, 17:50:23
Dernier message: chriscivic46
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 15 907 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  Fonctionnement Wastergate interne ? Fun-P 0 2 166 07-09-2011, 10:24:09
Dernier message: Fun-P
  [Radiateur moteur] Principe de fonctionnement ! *BrUnO* 10 5 110 09-01-2011, 19:50:02
Dernier message: sexyjojo77
  [Circuit de refroidissement] Question sur le fonctionnement. VEI 14 10 625 14-01-2010, 19:55:55
Dernier message: VEI
  [EGR] fonctionnement et supression sur moteur essence tj 11 15 435 26-01-2009, 22:29:28
Dernier message: tj
  pistons forgés / jeu de fonctionnement / dilatation hondapowaa 3 1 861 28-09-2007, 18:01:57
  question fonctionnement [KAD/CAI...] Paco 6 1 547 13-05-2006, 20:10:47
Dernier message: DACTILUS
  ? Coil-overs ? Info, fonctionnement pour CRX ? Timothée 12 2 738 16-12-2005, 14:57:49
Dernier message: Timothée
  [dump valve]Help: fonctionnement au ralenti Greg_P 4 2 967 17-02-2005, 20:37:30
Dernier message: SK_Flowne
