Antea
21-04-2013, 22:39:37 - Branchement wastegate
Salutation ami bolideur
Question au pro du bolidage
Je vais attaquer les dernier commande mais j ai un doute sur un truc
Pour brancher la wastegate vos mieux prendre la pression sur la turbo ou sur le Collecteur d admission ??
Pour être le plus proche des 0,4b et le plus stable sans pique de pression ??
Montage sur le turbo
J ai aussi entendu dire que la pression après l enchangeur étais réduite donc un montage sur le colecteur d admission dinerais une meilleur pression !!!
Bref je suis un peut perdu :lol2:
Sur le turbo greedy il n y a pas le raccord pour la raccorder fond forcément sur l admission !!
France
(Modification du message : 13-02-2017, 08:02:20 par Antea.)
- France Messages : 29 340
Sujets : 147
21-04-2013, 23:10:16 - RE: Branchement wastegate
après échangeur : pression après perte de charge
avant échangeur : pression en sortie de turbo sans perte de charge
a toi de savoir ce que tu veux.
Antea
21-04-2013, 23:16:52 - RE: Branchement wastegate
Je recherche pas la puissance Max ça reste un traction
Donc perdre 20hp mais gagner en fiabilité je prend
Tu pense qu il y a une différence ou c est la même chose niveau prédisions de pression ??
France
(Modification du message : 21-04-2013, 23:17:26 par Antea.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-04-2013, 10:59:45 - RE: Branchement wastegate
En général on prend la pression au niveau du collecteur d'admission pour une raison simple: c'est la pression qui rentre dans le moteur.
Si tu prend la pression en sortie de turbo tu ne seras jamais sûr de la pression maximum qui entrera dans ton moteur, elle sera fonction du temps, de la température, en résumé de tous les paramètres qui influent sur le fonctionnement de l'échangeur.
A toi de voir ce que tu pense etre le mieux pour ton moteur
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
22-04-2013, 22:28:37 - RE: Branchement wastegate
Connaitre la pression qui entre dans ton moteur me parait le mieux
