ratio poids entre volant moteur et poulie accessoire
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
29-11-2005, 14:23:53   -   ratio poids entre volant moteur et poulie accessoire
Salut!
Voila j'aimerais savoir a la conception niveau poid/equilibrage etc il y a un ratio de poids défini entre le volant moteur et la poulie d'accessoire?
A savoir est-ce que par exemple si je met un volant moteur allégé il faudrais pas AUSSI que je mettre une poulie allégé??
Exemple origine volant 10kilos poulie 5 kilos
Si je met un volant de 5 kilos dois-je de prefere mettre une poulie de 2,5kilos pour conserver la meme proportion??
Merci d'avance des réponses ;-)
civic_16Turbal Hors ligne
29-11-2005, 23:43:55   -
non rien à voir, en plus le volant pèse bien plus lourd que la poulie.
tchou Hors ligne
05-12-2005, 12:49:20   -
en tout cas si tu change le volant tu va avoir une autre voiture gnangna gn Evil Evil
franchement tu va pas le regreter en 2eme 3eme et meme 4 tu va avoir l'impression d'avoir une brouette de chx en plus et un moteur vraiment plus rageur meme si la puisance reste inchangé
en vans y a que ça de vrai
  Base de donnée - Poids tractable par vos véhicules Kagotani_racing 30 7 267 04-06-2020, 17:19:23
Dernier message: david_59
  Poids des soupapes ... patrice 1 1 415 18-02-2017, 12:48:24
Dernier message: indice 98
  Après le poids des jantes, le poids des pneus :) runner_57 80 49 378 25-06-2016, 23:17:04
Dernier message: 1969sub4ever
  Reduction de poids maximal ! Gaiito 36 8 229 28-03-2014, 23:13:31
Dernier message: Gaiito
  Démontage poulie alternateur miroshima 25 10 570 22-11-2013, 19:39:30
Dernier message: miroshima
  Poids supporté par l'attelage MoTT 13 3 409 08-10-2013, 22:24:55
Dernier message: MoTT
  Peinture et poids ? / circuit Okami 23 7 500 03-06-2011, 16:08:48
Dernier message: civic-mugen
  [jantes] La liste des poids de + de 4000 jantes. jrm10 5 14 842 25-05-2011, 15:53:22
Dernier message: jrm10
  Poids Jantes Technomagnésio Tm Light? polowrc 11 6 830 19-05-2010, 10:44:02
Dernier message: flointhecho
  Poids jantes CESAM suzuka. runner_57 35 11 522 27-01-2010, 13:05:55
Dernier message: jibou74
