[PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
24-10-2008, 20:00:41   -   [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci
A croire que la voiture ne veux pas partir, elle ne me fait que des misères depuis que j'ai dit que je la vendais.... Sad
Après avoir changer mon réglages d'AAC, la voiture marchait nickel, j'ai décidé de monter mon admission correctement (avant j'avais du tube PVC de 80mm).
Pour cela j'ai installé des tubes en 76mm et 3 raccords silicone....
Et depuis, c'est la catastrophe, a chaque fois que je m'arrete, au moment ou je debraye, le ralenti tombe a la limite de caler, je suis obligé de mettre des petits coups d'accélérateurs et ca fini par se recaller comme il faut.... Confused
J'ai vérifé si ma dump ne fuyait pas Fleche OK
J'ai vérifié le MAF Fleche OK
J'ai vérifié mon ratio A/F Fleche OK
J'ai vérifié mon allumage Fleche OK
J'ai vérifié les durites de dépressions Fleche OK
J'ai aussi regardé si mon admission ne fuyait pas et ca n'as pas l'air...
Pourtant ce probleme est apparu en meme temps que son montage.... :roll:
Alors SVP aidez moi Cry Cry Cry
Ken Henderson a dit:
Benjamin Franklin a dit:
steph200sx Hors ligne
25-10-2008, 10:07:15   -
tas pas touche le piping de l ic car moi j avais le meme symptome et c etait les collier du piping d origine au niveau de l intercooler qui etait desserer et javais comme toi le ralentit qui tombait limite de caller
arriver a un feu rougequand tu vois qu il te manque un pied pour appuyer sur l accelerateur alors que les autres sont occupe c est chiant Big Grin
bon courage
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
sepi Hors ligne
Sujets : 33
25-10-2008, 12:57:39   -
Elle a du mal qu'au ralenti, ou elle déconne en pleine accélération?
Desfois ça peut etre aussi la sonde de temp d'eau... Wink
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
25-10-2008, 13:20:52   -
Pas de mal en pleine charge, au contraire, elle marche vraiment tres bien, elle prend meme 1.7b sans broncher, mais au ralenti si je met pas un petit coup d'accelérateur, ca manque de caller...
Ca ressemble bien a une fuite d'air, de toute facon, je m'y attaque dans quelques minutes, on verra bien.... Confused
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
25-10-2008, 13:22:18   -
Une masse qui se fait la malle ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
25-10-2008, 14:05:07   -
une fuite ou la vanne AAC a nettoyer.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
25-10-2008, 15:04:18   -
Ca me rapelle vraiment mes problemes de MAF Confused
[Image: Signature2.JPG]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
26-10-2008, 22:55:16   -
Moi aussi, mais la caisse avait du mal en pleine charge...
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
27-10-2008, 13:30:59   -
Probleme résolu grace au branchement de mon boitier HKS EIDS, merci a tous Wink
27-10-2008, 13:37:23   -
Confused
tu ne resouds pas le probleme comme ca,au contraire,tu ne fais que le masque
tu AS un probleme de ralenti,tu le masques avec l'EIDS
l'EIDS est la pour les problemes de blocs FORTEMENT prepare,avec AAC st3,RV super bas,gestion MAP eventuellement,etc.....qui ne peuvent pas tenir le ralentie,et pour cause
toi,tu en es loin,et tu le poses
desole,mais la,tu fais de la manoucherie......palier au probleme par la pose de ce boitier.
BiSBAR Hors ligne
27-10-2008, 14:53:25   -
boyou2 a écrit :Confused
je croyais que les manouches roulaient en caravane? on peut poser des boitiers la dessus?
Sac
Instagram : @bisbar_45
27-10-2008, 14:58:59   -
LOL
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
27-10-2008, 19:11:23   -
Je n'ai pas un probleme de ralenti, il est nickel, tres stable, ce n'est qu'apres une acceleration, si je debrayait, le moteur descendais tellement bas dans les tours qu'on aurait dit qu'il allait caller, c'est un symptome classique avec la dump a l'air libre, symptome que j'avais déjà avant, mais qui s'est amplifié au montage de l'admission "très libérée"... Wink
27-10-2008, 19:40:21   -
si elle calle parce que le ralentis descend trop bas,c'est donc bien un probleme de ralentie LOL
bref,t'as vu comme t'as dit muad pour le facteur K pour le mAF?
  sr20det qui clac au ralentit topfuel 8 4 140 11-07-2015, 13:49:22
Dernier message: folken
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 413 24-10-2012, 18:09:22
  probleme moteur SR20DET scarface572 9 4 231 16-08-2012, 19:22:40
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 9 970 15-07-2012, 18:11:52
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 557 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 425 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  Probleme faisceau sr20det Blacktop/redtop pil0u 2 3 932 09-09-2011, 01:02:01
  s13 qui tourne mal sardo 7 2 362 08-12-2010, 19:13:52
Dernier message: vaax
  [A LOCKER] merci sixty-niners 5 1 576 29-08-2009, 23:39:00
Dernier message: sixty-niners
  Vidange sr20det probleme ou normal !? vincelebon 16 6 531 24-06-2009, 21:00:56
Dernier message: madmat66
