Nissan 200sx S13 ptit souci
MrDoeX Hors ligne
08-03-2009, 19:53:22   -   Nissan 200sx S13 ptit souci
Voila je vous explique mon probléme: j'ai le moteur de ma 200sx qui tourne que sur 2 cylindre. comment je le sais: j'ai mis la voitue en marche et j'ai debranché les bobines d'allumge une part une, quand j'ai debranché la 1 le moteur a ralenti et j'ai rebrnché la bobine avant que le moteur ne cal et pareil pour la bobine 3 mais quand j'ai débranché les bobines 2 et 4 cela n'as eu aucun effet!
Aidez moi svp Cry Big Grin
Trouver
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
08-03-2009, 21:48:19   -
déja regarde si tu as de l'allumage en 2 et 4 Wink
Trouver
MrDoeX Hors ligne
08-03-2009, 23:16:24   -
Justement j'ai pas d'allumage en 2 et 4, les bougies sont neuves et les bobines sont bonnes. J'ai verifier pas mal de chose mais mes competences s'arret là!
Trouver
BiSBAR Hors ligne
09-03-2009, 15:36:37   -
les cables d'allumage hs?
Instagram : @bisbar_45
Trouver
kweko Hors ligne
09-03-2009, 18:11:37   -
cas Wink
Trouver
MrDoeX Hors ligne
09-03-2009, 20:23:35   -
J'ai pensé au cable moi aussi mais pour tout verif c'est trop la galere! Et pour ce qui est du du cas j'ai regardé et il a l'air bon!?? La je viens de laisser ma voiture a un spécialiste nissan et il m'a dis qu'il m'appelerai demain. Maintenant j'atend de voir ce qu'il va me dire. J'ai un colegue qui passe un cap de mécanique et son prof lui a dis que ca pouvait venir du calculateur?????
Trouver
jimmy13 Hors ligne
09-03-2009, 20:38:05   -
cas ou faisceau
a par débranché la bobine moteur en marche tu a testé la bougie en la démontant?
regarde si elle fait bien contact sur l'espèce de charbon qu'il y a au fond de la bobine
tu dis que le cas à l'air, mais sur quoi te base tu, a tu fait un test à l'aide d'un multimètre, au pire meme si tu n'as pas trop de compétence mécanique, télécharge le RTA de la s13 sur le site d'asphalt burner et suit le paragraphe permettant de diagnostiquer les panne, tu verra c'est super bien fait
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
Trouver
MrDoeX Hors ligne
11-03-2009, 18:22:24   -
Quelqu'un vendrai 4 bobines d'allumage pour ma 200sx S13?
Prix et frais port svp :rley:
Trouver
jimmy13 Hors ligne
11-03-2009, 21:44:55   -
et bien ta vu j'avais déjà posté sur ton probleme, avant même que tu me téléphone, demain je te dis si le collègue à des bobine à te vendre
Trouver
dudugt Hors ligne
11-03-2009, 22:30:37   -
c'est les charbon qui son naze ?
Trouver
MrDoeX Hors ligne
11-03-2009, 23:05:16   -
En fait les bobines on un probléme d'isolation, l'étincelle ne se fait pas a la bougie. Je t'appel a la premiere heure demain Jimmy! Twisted :]
Trouver
dudugt Hors ligne
11-03-2009, 23:09:19   -
probleme de continuité plutot non ?
si c'est juste les charbon , sa se refait Wink
Trouver
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
11-03-2009, 23:50:14   -
il faut inverser les bobines pour savoir si ça vient vraiment des bobines.
Et sinon prend un multimètre et regarde les jus que ça envoie sur les 4 bobines. Tu sauras facilement situé le problème.
By FiFi!
Trouver
MrDoeX Hors ligne
12-03-2009, 20:15:19   -
En fait l'étincelle se fait du charbon au support des bobines.
Trouver
80franck Hors ligne
13-03-2009, 01:11:32   -
MrDoeX a écrit :En fait l'étincelle se fait du charbon au support des bobines.
donc c'est les bougies qui sont naze Confused
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
Trouver
jimmy13 Hors ligne
13-03-2009, 08:22:21   -
il m'a dit que les bougies serai neuves
Trouver
dudugt Hors ligne
13-03-2009, 10:09:27   -
ou les charbon ne transmette plus le jus au bougie et donc celui si trouve un autre chemin Wink
Trouver
80franck Hors ligne
13-03-2009, 16:32:13   -
oui mais vu l'isolation qu'il y a ça devrait obligatoirement passer par la bougie et pas ailleurs Confused
Trouver
Sujets : 148
13-03-2009, 17:17:51   -
non,pas forcement
il suffit que de l'huile soit déposé sur une des parois,l'étincelle va suivre l'huile,et la bougie ne recevra jamais le jus Wink
une étincelle ne va pas suivre les schémas classiques de l'électricité,CAD suivre la ou ya le moins de résistance
l'arc électrique va allé au plus près Confused
Trouver
MrDoeX Hors ligne
14-03-2009, 17:34:32   -
Bon voila j'ai recuperé ma 200 du garage et j'ai verifié ce qu'il disai sur les bobines. En fait il a teste des bobines en enlevant la rampe et en esseyant de demarrer mes sans mettre le culot des bougies a la masse....! Donc je suis reparti a zero et j'ai téléchargé la revue technique ( merci a jimmy13) et j'ai commencé par faire le diag teste a l'ecu et il m'indique un defaut CAS... Dnc j'ai reussi a en trouvé un et je l'aurai dans la semaine.
Trouver
jimmy13 Hors ligne
15-03-2009, 16:58:59   -
et bien voila, il te reste plus qu'a tester cela, n'oublie pas de régler l'avance à la lampe strobo ensuite c'est important.
toujours commencer par le commencement le RTA, et le diag ecu LOL
aller bon courage
Trouver
ed9tfc Hors ligne
17-03-2009, 22:51:13   -
non mais c'est normal change de voiture c'est tous les s13 c'est de la mer.. Big Grin
Trouver
jimmy13 Hors ligne
17-03-2009, 22:54:32   -
ed9tfc, 4 message et tu commence déjà bien
ed9 sa avance ça ou ta des pédales lol
Trouver
ed9tfc Hors ligne
17-03-2009, 23:00:11   -
oui mais j'ai pas de soucis moteur
Trouver
jimmy13 Hors ligne
17-03-2009, 23:14:22   -
normal très peu pointu le moteur, en prepa cela donne quoi une ed9, a bon il y a très peu de pièces, et au japon il en on encore, comme les s13, a bon il les on toutes brulées; c'est bête ça, au fait c'st bizarre mais j'ai déjà vu plein de gars avec des ed9 qui voulais les changer pour des S13, il devait en avoir mare de mater le cul des nissan.
Trouver
Sujets : 148
17-03-2009, 23:27:28   -
ils en ont marre d'avoir que la hauteur de coupe de leur tondeuse de preparable Mr Green
Trouver
dudugt Hors ligne
17-03-2009, 23:34:54   -
ed9tfc a écrit :non mais c'est normal change de voiture c'est tous les s13 c'est de la mer.. Big Grin
ou pitin on a trouver un bon Shock LOL LOL
la super 5 non plus n'a point de soucis , enfin c'est normal quand sa n'avance pas Sac
vente lame titane pour nouvelle saison printemps/été
meme pas besoin d'affuter LOL Sac
Trouver
folken Hors ligne
17-03-2009, 23:55:18   -
T'as oublié le machin à fils qui coupe l'herbe en petits morceaux, même plus besoin de bac, tu la laisses et ça fait de l'engrais, gros gros gain de Cx avec ça LOL
Trouver
80franck Hors ligne
17-03-2009, 23:57:01   -
encore du très lourd tu veux pas rester dans la session honda pour voir :tape:
Trouver
dudugt Hors ligne
17-03-2009, 23:57:42   -
une rotofile LOL LOL
a c'est pas faux , en plus elle on le vtec Sac
Trouver
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 957 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  préparation complète nissan 200sx s13 prepanissan200sx 3 6 213 26-11-2011, 23:04:02
  Souci Embrayage de S13 axe972 25 6 045 29-06-2011, 21:12:47
Dernier message: axe972
  Nissan 200sx S13 swap 1JZ-GTE Darkconcept08 11 10 492 04-10-2010, 21:08:33
Dernier message: crx vti eg2
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 392 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Probleme boite genant ... nissan 200sx s13 nounours7865 10 4 296 28-03-2009, 22:32:21
  Nissan 200sx S13 CA18DET 500€ a la casse Bouba 6 2 678 19-03-2009, 01:42:21
  nissan 200sx s13 moteur s14 lareycket 11 4 353 16-12-2008, 10:46:37
Dernier message: Solooo95
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 499 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
  claquement a chaud nissan 200sx s13 max2133 32 6 155 19-09-2008, 19:04:45
Dernier message: joris
