[EG6] Suspensions et admission directe + voyant moteur
BebeRx 7 Hors ligne
21-12-2008, 22:56:24   -   [EG6] Suspensions et admission directe + voyant moteur
Voilà je souhaiterais changer mes amortisseurs et ressorts pour le début d'année et je voulais savoir ce que vous me conseilleriez, sachant que je fais pas mal de "mauvaises routes", je pense faire quelques sorties circuit quand même.
Et puis d'après ce que j'ai put lire, pas de Koni, D2 apparemment beaucoup trop raides, mais si vous connaissiez de bonnes adresses pour des Bilsteins ou KW ou autres si mieux au même prix....
J'aimerais également des renseignements pour une admission directe, je me perds un peu dans le sujet entre admission directe, filtre dans boite à air d'origine, CAI, limace carbone.....
Quels sont avantages/inconvénients de chaque types et finalement quel systeme et marque me conseillez vous?
Merci d'avance
[EDIT] je suis toujours en 15" en jantes Rota, et je pense garder la hauteur d'origine
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-12-2008, 23:05:07   -
budjet ?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
21-12-2008, 23:05:39   -
pour ta boite a air vire le résonateur, met un bon filtre , et roule sinon une boite a air d'itr avec un bon filtre
pour les suspate a autobacs ils on des kit blistein avec les ressort qui vont bien mais je connait pas leur tarif et tout ça
BebeRx 7 Hors ligne
21-12-2008, 23:26:14   -
Le budget, je dirais entre 5 et 800€ environ
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
22-12-2008, 00:06:38   -
770€, KW V1 Yes ebay.de Wink
BebeRx 7 Hors ligne
22-12-2008, 02:10:38   -
Le_NoNo a écrit :770€, KW V1 Yes ebay.de Wink
Merci, ils m'ont l'air pas mal.
D'autres avis????
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-12-2008, 00:05:08   -
+1
sinon, je vais me faire taper par certain, et acquiescer par d'autres, mais, Zenky, chez CRXman, ici dans partenaire Smile
combiné filletés, reglables en hauteur, précontrainte, et duretée. j'ai ca de monté sur ma caisse, (va voir dans mon lien en signature pour les voir) tu as plusieurs sétups de tarages, et une fois le bon réglage ateind, ben c'est tres satisfaisant ^^
perso j'en suis super heureux.
Mon EG5
BebeRx 7 Hors ligne
25-12-2008, 02:47:10   -
Voilà j'ai un petit soucis depuis hier, après une bourre de quelques KMS (-10), le voyant moteur s'est allumé, puis plus tard, quand je l'ai rallumé, le voyant ne s'est pas rallumé tout de suite, mais après etre monté dans les tours.
de nouveau j'éteins puis rallume, pas de voyant, et encore une fois plus loin, il se rallume apres etre monté dans les tours.
Il me semble avoir constaté quelques ratés quand le voyant est allumé et que je suis dans les tours...Mais a partir du moment ou je l'eteins puis la rallume, rien....avant d'etre remonté dans les tours.
Quelqu'un saurait me dire de quoi s'agit 'il, si c'est grave ou pas, avant que je l'envoie au garage pour "peut etre rien".....
[Image: iheartmyeg4ablh1st0.jpg]
Gringo Hors ligne
25-12-2008, 06:14:59   -
regarde ton code erreur sur l'ecu , tu en saura déjà un petit peut plus sur le problème avant de l'envoyer au garage.
BebeRx 7 Hors ligne
26-12-2008, 12:08:40   -
Code erreur 22:
22
92-98 civic
Circuit défectueux de commutateur de pression d'huile de VTEC ou commutateur de pression d'huile débranché/défectueux
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-12-2008, 01:12:19   -
gaffe a ce code erreur.
j'ai eu le même il y a quelques mois.
c'est un problème de pression d'huile dans le solénoïde de Vtec, ta pompe a huile commence a fatiguer, change la des que possible, et ne tire plus sur ton bloc, moi inconscient que j'étais j'ai fait un coussinet 1 mois plus tard.
Mon EG5
BebeRx 7 Hors ligne
27-12-2008, 04:15:50   -
De toute facon, suite à ce voyant, je l'ai mise en stand by avant de l'emmener au garage le 5, si je ne l'ai pas fait moi même avant....
  [ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire Ké20 1 1 432 11-01-2013, 07:11:07
Dernier message: Coubi
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 6 305 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 597 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ2] conseil suspensions TheChosenOne 4 1 548 29-06-2012, 21:00:52
Dernier message: TheChosenOne
  [eg6]probleme voyant moteur lolo51 9 4 379 25-05-2012, 07:31:56
Dernier message: lolo51
  [eg6] voyant diag jacketman79 8 2 034 29-02-2012, 21:44:28
Dernier message: jacketman79
  [eg6] voyant check rs180 1 1 330 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 477 20-09-2011, 20:42:16
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 14 520 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
  [Civic/Integra] Mfactory développe des suspensions ! gineto 36 6 829 29-07-2011, 21:52:07
Dernier message: calimero 1600
