Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 15:10:44
[eg6]probleme voyant moteur
lolo51 Hors ligne Junior Member *
24-05-2012, 14:15:54 #1
bonjour sur mon eg6 j'ai le voyant moteur qui s'allume en permanence le moteur demarre nickel,tien le ralenti mais rupte a ~4000tr
quand je schint la prise 2 voie pour lire les code defaut le voyant reste allumer et ne clignote pas
que faire je suis perdu merci d'avance
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
24-05-2012, 15:54:18 #2
calculateur d origine stock?
Tu as changer des pieces recemment?
24-05-2012, 16:13:11 #3
j'avais oublier de dire que l'ecu etait chipper mais toujour le meme probleme en enlevant j1 sinon non pas de piece remplacer dernierement
niavlysj En ligne Senior Member ****
'96 EJ9
24-05-2012, 16:27:22 #4
essaye avec un autre calculo
24-05-2012, 18:22:17 #5
alord je vient d'essayer mon calculateur sur une autre eg6 et toujour le meme probleme donc ecu hs
par contre esque l'on peut reparer un ecu ????
'96 EJ9
24-05-2012, 19:35:59 #6
ça dépend le soucis, si on trouve le ou les composants cramés et qu'ils sont changeable. en gros, c'est aléatoire lol
mais si tu sais pas quoi en faire, il y a des gens qui pourraient être intéressé pour voir Sac
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2012, 03:28:58 #7
ECU mal chippé Wink
Selon le prob ca peux se reparrer Wink
'96 EJ9
25-05-2012, 07:13:37 #8
(25-05-2012, 03:28:58)1337CRX a écrit :  ECU mal chippé Wink
normalement, en enlevant J1, y aurait plus de problème car le chip est désactivé, non? Or il a encore le soucis même dans ce cas Confused
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2012, 07:14:46 #9
Non, j'ai déjà vu des ECU qui restais en dégradé a cause du chipping même avec J1 coupé.
25-05-2012, 07:31:56 #10
(25-05-2012, 07:14:46)1337CRX a écrit :  Non, j'ai déjà vu des ECU qui restais en dégradé a cause du chipping même avec J1 coupé.
tu me rassure !! reste plus cas refaire toute les soudure et croiser les doigts
2 077
Dernier message par jacketman79
29-02-2012, 21:44:28
1 347
Dernier message par kill_wawa
01-01-2012, 12:27:49
1 735
Dernier message par GARDON92I
21-07-2011, 17:18:43
1 596
Dernier message par max286
10-05-2011, 18:50:10
1 664
Dernier message par Kipsoo
03-02-2010, 21:49:44
