[EJ9]Probleme de demarrage, voyant moteur
LeSpleen Hors ligne
Corolla TS
94 - Val-de-Marne France
05-02-2010, 11:45:36   -   [EJ9]Probleme de demarrage, voyant moteur
Bonjour, mon EJ9 est actuellement en panne Confused
Afin de vous présentez le problème, voici ce qui s'est produit :
1. Le voyant moteur orange reste allumé. Aux freinages, le ralenti (régime) descend très bas, à la limite du calage ... L'aiguille du compteur de vitesse ne fonctionne pas.
2. La doc dit de vérifier l'huile (niveau OK) et si c'est pas ça de prendre rdv chez Honda. RDV pris chez Honda dans la semaine.
3. Le jour de RDV (la voiture n'a pas roulé depuis), la voiture démarre normalement, régime moteur assez élevé (normal pour démarrage à froid) et le voyant reste allumé.
4. Sur la route (après 10 min) la radio se coupe puis se rallume, puis s'éteint complètement. Les voyants sur le tableau de bord faiblissent; les phares aussi, le compte tour (moteur) ne fonctionne plus.
5. La voiture cale et refuse de redémarrer.
6. Appel d'une dépanneuse et tout ce qui va avec...
7. Au moment de décharger, la voiture démarre, fais sa manoeuvre et le gars la laisse tourner
8. Je dois récupérer mes clefs (les autres, pas celle de la voiture Smile )donc on stop la voiture ... mais elle redemarre pas
Les gars de chez Honda disent que c'est le boitier moteur (ECU ?) qu'il faut changer mais ils n'étaient pas sûr à 100%...
L'un de vous a déjà rencontré ce problème ? Des idées ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
05-02-2010, 11:48:19   -
de l'essence et un briquet ?
commande de HID > ici
Kevjap Hors ligne
05-02-2010, 11:52:26   -
quand tu essaies de redémarrer le démarreur tourne ou pas?
S'il ne tourne pas ça provient peut etre d'une masse moteur (pour ma part celle fixée sur la boite à vitesses)
EDIT: cette hypothèse ne résoud pas ton souci de voyant moteur... relève déjà ton code défaut tu trouveras comment faire dans la foire à questions.
Ypillot2 Hors ligne
05-02-2010, 17:01:13   -
Si c'est l'ECU c'est pas grave, prends en un sur leboncoin et change avec le tiens:
http://www.leboncoin.fr/vi/90238390.htm?ca=12_s
Ma civic :
[Image: sans_t12.jpg]
Le forum de mon club : http://speednight-60.xooit.com/index.php
forum Civic EK : http://civiceksquad.forumactif.net/
nekonomikon Hors ligne
11-02-2010, 11:01:44   -
Bjr,
Je viens d'avoir la même chose et on a changé le pont de diode de l'alternateur et ca refonctionne pour le moment Smile
Ganbaté
  [ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire Ké20 1 1 430 11-01-2013, 07:11:07
Dernier message: Coubi
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 595 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 715 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ej9] Probleme de demarrage jamiroquai 27 3 782 10-06-2012, 17:12:08
Dernier message: patrice
  [eg6]probleme voyant moteur lolo51 9 4 374 25-05-2012, 07:31:56
Dernier message: lolo51
  [EG6] Problème de démarrage -> moteur blocké Taimana 31 5 534 09-11-2011, 16:36:56
Dernier message: dam's esi
  Problème voyant moteur GARDON92I 2 1 710 21-07-2011, 17:18:43
Dernier message: GARDON92I
  [EG] Voyant d'huile qui s'allume au démarrage. Daaave 15 12 217 27-06-2011, 14:25:17
Dernier message: nono-honda
  [ej9] voyant SRS blondins 6 2 255 21-01-2011, 08:25:32
Dernier message: push
  [eg4] probleme voyant moteur Kipsoo 3 1 627 03-02-2010, 21:49:44
Dernier message: Kipsoo
