Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 19:20:04
[ej9] voyant SRS
blondins Hors ligne Active Member ***
Sujets : 40
20-01-2011, 22:44:13 #1
Salut à tous,
Je viens d'acheter à une personne âgée une EJ9 avec 80 000 kms.
Le problème c'est que le voyant SRS reste allumé.
De plus j'ai remarqué que: la vitre electrique droite ne fonctionne pas et le reglage automatique ne fonctionne pas.
J'ai regardé les fusibles dans l'habitacle sans succés.
Qqu'un a une idée?
Gringo Hors ligne Active Member ***
20-01-2011, 22:50:00 #2
pour le voyant SRS il y a une manipulation a faire. la fiche se trouve juste a coté de la fiche pour vérifier le code erreur de l'ecu (en dessous de ta boite a gants)
je ne connait plus la manipulation exact mais faut jouer avec le contact et cette petite fiche. Ton témoin s'éteindra a coup sur. J'avait trouvé toutes les infos dans le workshop.
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-01-2011, 23:06:02 #3
pour le souci coté droit regarde si le raccord electrique est tjs en place Wink
commande de HID > ici
Sujets : 40
20-01-2011, 23:07:39 #4
push a écrit :pour le souci coté droit regarde si le raccord electrique est tjs en place Wink
ça veut dire quoi? Oops!
Sujets : 40
20-01-2011, 23:13:44 #5
j'ai trouvé ça:
http://www.honda4all.com/index.php?page=tm_srs
Sujets : 40
20-01-2011, 23:14:53 #6
en revanche ça ne resoud pas mon probleme de vitre droite et de reglage de phare?
c'est pas lié tout ça?
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-01-2011, 08:25:32 #7
tu as un raccord entre ta portiere et le chassis verifie s'il est bien branché ....
et pour le reglage regarde si ton bouton de reglage est bien connecté ....
