[EK3] question avis ligne SRS
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
19-07-2011, 11:27:52   -   [EK3] question avis ligne SRS
bonjour,
je compte m'acheter une ligne SRS
mais j'aurais des question avant, niveau qualité ça vaut quoi? (mieux que du made in Ebay?)
quelle est la différence entre le SRS G50 et G55 ?
lors du montage, elle se monte directement sur le collecteur d'origine?
merci d'avance
PS: si vous en avez a vendre d'ocaz un petit MP
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
19-07-2011, 11:30:05   -
Alors si c'est comme sur CRX :
Avec sourdine c'est comme l'origine
San sourdine au ralenti, un beau ronronnement, quand tu montes dans les tours ça devient démentiel Twisted Twisted
G50 et G55 c'est les mêmes lignes Wink C'est juste le diamètre de la sortie qui est différent Wink 92 Pour la G50 et 105 Pour la G55 je crois Wink
Et il faut un décata SRS Réglable, sinon tu est trop court pour aller jusqu'au collecteur Wink
skara77 Hors ligne
19-07-2011, 11:45:09   -
Nicolay45 a écrit :Alors si c'est comme sur CRX :
ok cool, merci pour tout c'est renseignement
SRS c'est une vrai marque? ou c'est comme ce que l'on trouve sur ebay?
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
19-07-2011, 11:46:47   -
Non c'est une vraie marque, du même niveau que Invidia Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-07-2011, 11:58:49   -
tu vas ramer avec une SRS, diametre trop gros
Sujets : 147
19-07-2011, 11:59:02   -
Nicolay45 a écrit :Non c'est une vraie marque, du même niveau que Invidia Wink
Shock
t'es sûr?
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
19-07-2011, 12:07:01   -
J'ai comparé la SRS G55 et la Invidia GT300 pour CRX ED/EE.
Le seul truc qui change, c'est la petite plaque de la marque qui est soudée sur le silencieux. Au niveau de la forme, des angles etc... C'est la même chose.
SRS => Diamètre 60 interne
Invidia => Diamètre 61.5 interne
Après, ramer ou pas, perso, je suis passé de l'origine à ça, et j'ai pas l'impression d'avoir perdu Wink J'ai pas gagné 10Ch non plus, mais bon, y'a un légers mieux Wink
skara77 Hors ligne
19-07-2011, 15:19:34   -
gineto a écrit :tu vas ramer avec une SRS, diametre trop gros
c'est sur?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-07-2011, 15:20:38   -
tu vas gagner a partir de 5000 tr/min avec de la chance, mais tu risque de perdre en dessous
ce serait domage pour un petit bloc qui manque déja de couple
essais de pas depasser les 50mm de diametre, donc soit supersprint, soit noname ebay, soit origine VTI
Sujets : 147
19-07-2011, 15:26:14   -
Nicolay45 a écrit :J'ai comparé la SRS G55 et la Invidia GT300 pour CRX ED/EE.
le temps et l'usage en decidera Wink
skara77 Hors ligne
19-07-2011, 15:40:32   -
gineto a écrit :tu vas gagner a partir de 5000 tr/min avec de la chance, mais tu risque de perdre en dessous
c'est plus le même prix du supersprint Confused
et j'ai lu que le nonam ebay, ne tenais pas bcp de temps, de mauvais qualité
skara77 Hors ligne
19-07-2011, 15:47:29   -
et sachant, que je compte changer le collecteur
et la boite a air,
ça peut ne pas remédier au problème?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-07-2011, 17:26:20   -
le collecteur te fera prendre 10ch sur 500tr/min plus haut, c'est certains, et un poil plus de couple.
l'admission, si elle est de qualité, peut te faire gagner 3ch a partir des mi-régime.
Une bonne modif d'un côté ne comble pas une mauvaise modif de l'autre, pour avoir un truck homogène, il faut penser a ce que tous les éléments soit en concordance avec ce que tu recherche (prepa), au risque de te retrouvé avec quelque chose de "déréglé"
regarde là pour avoir plein d'infos sur les modif sur EK3 :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=topic+ek3
hésites pas a faire des recherches et regarder dans les FAQ.
Pour l'echappement, une ligne trop libre si l'interne du moteur n'est pas modifié, n'est pas bon... il faut garder un minimum de contre-pression (entendre par la une légère obturation de l'echappement) pour que le moteur puisse monter en charge.
Exemple, tu souffle dans une paille, si la paille est trop petite, tu va devenir tout rouge (charge), la paille va te brider.
Si tu souffle dans une paille trop grosse, tu va evacuer trop rapidement les gazs sans forcer.
Il faut trouver le bon compromis (diametre) entre ta capacité a souffler et maintenir une pression suffisante.
Ptain je m'étonne moi même, vla la comparaison, j'y avais jamais pensé mais ça résume bien LOL
Si tu veux une ligne au bon diametre sans te ruiner, pour le prix que ça coute même si ça tiend "un peu" moins longtemps, ça vaut le coup :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....chappement
skara77 Hors ligne
19-07-2011, 19:02:57   -
sur le lien que tu m'a donner il parle d'une ligne en diamètre 50,
mais sur ebay.us elle sont toute en diamètre 60
skara77 Hors ligne
19-07-2011, 19:30:48   -
du coup ou puis-je en trouver une diamètre 50 ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-07-2011, 22:04:09   -
justement dans le lien que j'ai donner, y a les liens pour une ligne + décata en 50 sur ebay
skara77 Hors ligne
20-07-2011, 10:01:21   -
gineto a écrit :justement dans le lien que j'ai donner, y a les liens pour une ligne + décata en 50 sur ebay
tu parle de cette ligne la ?
pcq les liens en page 1 ne sont plus valide, et plus de liens pour le décat
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
20-07-2011, 12:25:00   -
Shock
t'es sûr?
LOL
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-07-2011, 12:28:12   -
j'ai pas fait gaff que les liens étaient mort, mais c'est bien cette ligne, en tout cas ça y ressemble, et apparement il l'a fond aussi avec le pareflamme
skara77 Hors ligne
21-07-2011, 12:32:31   -
mince sur le site sportex ne livre que en angleterre Confused
ducoup je trouve nulpart une ligne en Ø50
theo-Acrobikes84 Hors ligne
21-07-2011, 16:05:50   -
cherche une ligne de vti c'est super !
yul34
21-07-2011, 19:39:10   -
Tiens le liens concernant la sportex tu verra ,ya le lien ebay et la livraison se fais pour la france..... ( j'ai commander la meme ligne que j'ai adapter pour l'ed reçu en 5 jours)
lis bien le topic sur cette sportex, tu verra ,elle est sympa
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=176278
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-07-2011, 20:04:07   -
c'est le lien que j'ai mit plus haut :roll:
la ligne d'origine EK4 est la meilleur solution
sinon si tu t'en fou du pareflamme, y a des ligne en 50mm a vendre dans les petites annonces ici meme
yul34
21-07-2011, 20:07:51   -
gineto a écrit :c'est le lien que j'ai mit plus haut :roll:
oups dsl, gineto!!! j'ai pas fais gaffe!!!
le lien de la boutique ebay valide le voila
http://stores.ebay.fr/onlineautosportltd
skara77 Hors ligne
22-07-2011, 01:08:27   -
yesss merci bcp Langue
skara77 Hors ligne
22-07-2011, 01:26:07   -
pour être sur c'est celui la ?
http://cgi.ebay.fr/Honda-Civic-1-4-Hatch...1941wt_899
il marque juste pour la EJ9, alors que moi c'est Ek3 c'est bon quand meme ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-07-2011, 07:31:35   -
oui c'est bon Wink
par contre si t'as un silencieux déja bruyant ça va gueuler sans le pareflamme sur l'intermediaire, et si t'as un silencieux type origine il va vite se dégradé
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
22-07-2011, 07:44:13   -
Perso je souffle pas dans les paille j'aspire LOL LOL
Mais c'est vrai qu'un trop gros diamètre n'arrange pas les perfs par contre le gros avantage d'une ligne inox c'est le poids
skara77 Hors ligne
22-07-2011, 15:39:31   -
gineto a écrit :oui c'est bon Wink
non pas encore de silencieux, ni de décata, va falloir trouver ca Langue
yul34
23-07-2011, 20:53:26   -
si tu prend la sportex, prend le decata qui va avec, apres, en ce qui concerne le bruit, j'ai un fireball hp monter avec cette ligne et ce decata sportex (modele fais pour EG,je precise!!!), ben, c'est pas des plus bruyant moteur froid un peu mais apres c'est vivable pas de bruit au ralenti et si tu pousse pas le regime en ville, les condé ne t'arreterons pas, sinon, la j'attend un silencieux tjr de la meme marque (normalement cette semaine!!!) je te dirai ce qu'il en est du bruit!!! avec la totale
apres kago na pas tord pour l'inox et le poid, mais cette ligne acier est tres legere celle d'origine a l'air d'etre en plomb!!!
PS: je viens de voir sur le site ebay que certain objet vendu jusqu alors ne sont plus en ligne... je te conseille d'attendre le decata ete tres peu cher!!!
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 108 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 965 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 963 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS daprankster 1 1 868 18-09-2012, 03:49:41
Dernier message: daprankster
  [ALL] Qualité pot SRS. FreddyOne 42 11 079 02-06-2012, 09:50:46
Dernier message: BabaHonda
  [B16] Collecteur 4-1 srs ou 4-2-1 dc sport ?? vivic73 5 3 799 06-01-2012, 23:51:54
Dernier message: frappadingue
  [all]avis echappement srs raf420 5 3 206 04-11-2011, 12:56:25
Dernier message: rancho42
  [ED, EC, EE] Valeure des lignge tenrai par rapport au SRS Wheell-R 7 2 702 10-03-2011, 05:06:25
Dernier message: momo_evol
  [ej9] voyant SRS blondins 6 2 254 21-01-2011, 08:25:32
Dernier message: push
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 323 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
