[EG6] Problème de démarrage -> moteur blocké
Taimana Hors ligne
03-04-2011, 10:39:06   -   [EG6] Problème de démarrage -> moteur blocké
Encore une civic qui ne demarre plus vous allez me dire LOL
Hier on a changer l'embrayage et le volant monteur d'une EG6. On a eu pas mal de soucis car la caisse 177000km et on dirait bien que c'était la première fois qu'on lui faisait tomber la boite, tout été grippé, le cardan c'est déboité et la tête du cardan est resté dans la boite... Bref la m*rde.
Une fois tout bien remonté et serré au couple on donne un coup de clé et rien... On entend bien le main relay claqué, la pompe à essence mettre sous pression le circuit mais le démarreur ne tourne pas.
On donne 2 3 coup de clé de plus et on apperçoi une fumer dans la baie moteur Shock on regarde d'ou ça vient et apparement ça vient du cable de masse reliant la boite à la carrosserie.
Pour moi il y a 2 possibilité :
- Le démarreur n'arrive pas à faire tourner le volant moteur car il est blocké physiquement
- Problème de masse qui ne ramenne pas assez de jus vers la batterie.
Aucun fusible n'a cramé...
Qu'en pensez vous?
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside Mr Green <--
Sharlow Hors ligne
03-04-2011, 10:48:07   -
La eg6 en question, c'est la mienne, et comme l'a souligné Taimana, on a eu un enchaînement de misère du démontage au remontage de la boîte Confused .
A savoir que tous les faisceaux ont été vérifié plusieurs fois (donc + de 2 fois). Et mise à part un contact approximatif peut être au niveau du démarreur (qui sera revérifié ce matin). Difficile de dire ce qui cloche Evil.
Un problème électrique ou le démarreur comme l'a dit Mana mais comment le diagnostiquer plus précisément?
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
03-04-2011, 22:29:42   -
vous aviez débranché la batterie pour tombé la boite? vaus auriez pas oublié
une cosse d'alim du démarreur? ou sinon, la masse fait mauvaise masse..
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
04-04-2011, 10:53:29   -
si elle démarrait bien avant et que tu as fait l'embrayage il s'agit de la masse qui prt de la boite à la caisse
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
04-04-2011, 17:03:42   -
Hot Will's a écrit :si elle démarrait bien avant et que tu as fait l'embrayage il s'agit de la masse qui prt de la boite à la caisse
J'ai le même genre de suspicion !
Du moins, une masse quelconque...
Taimana Hors ligne
07-04-2011, 23:08:56   -
Bon on a tout démonté, on a fait tombé la boite et l'embrayage été à l'envers. Mais maintenant on a un plus gros soucis!
Le moteur est blocké! Shock
Même en mettant une douille sur le vilo pour le faire tourner à la main, il se block avec un bruit bizzare.
En fait le démarreur fonctionnait bien il avait tout simplement pas assez de force pour déblocker le moteur...
D'ou ça pourrait venir ? La distri est bien tendu..
Sur le coup on sèche un peu!
42 Loire France
Réputation : 52
08-04-2011, 08:10:07   -
Distri bien tendue ou trop tendue?
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
08-04-2011, 10:40:51   -
Avez vous essayé de démonter le volant moteur ? (une pièce de l'ancien embrayage aurait elle pu se coincer derrière et tout bloquer... ? )
[Image: nsx.gif]
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
08-04-2011, 11:33:11   -
Ouais...à coup sur y-a un "truc" qui coince dans le mécanisme kit embrayage, mauvais remontage, une douille oubliée quelque part...? faut redémonter, force pas, ça sert à rien!
Ce que tu peux faire déjà : sur chandelles t’enlèves le cache poussière d'en dessous histoire de voir si tu peux détecter visuellement qqch!
Vérifies aussi au niveau des cardans, dés fois que !
Si tu trouves pas le blem avant dépose complète de la BV, une fois celle ci déposer, tu devrais déjà repérer le bizbiz ou il est. De nouveau fais tourner le moteur par sa dumper, si malgré la BV déposée ça tourne pas...là, c'est amen!
Taimana Hors ligne
08-04-2011, 21:20:20   -
Bah y'a plus rien, La boite est tombé, le VM est démonté et malgré ça il est blocké... la distri n'a pas de signe de fatigue et rien d'autre n'a été fait : que l'embrayage et le VM Confused
Il a dit Amen, je pense oui mais c'est surtout pourquoi!?
jimmy07 Hors ligne
08-04-2011, 21:37:33   -
La distibution c'est peut etre decalé...verifie le calage pour en savoir plus.....
Car je ne trouve pas d'explication Confused
Aucun lien....
jayce Hors ligne
08-04-2011, 22:12:08   -
Ouhlà..je pensais pas trop à ce que je te disais,... Confused C'est dingue ça, tu fais un embrayage à neuf et tu te retrouves avec un blem au niveau des internes moteurs?
Comme di t ci dessus, vérifies de nouveau ta distri, mais normalement moteur non interférentiel, donc même mal calé (ou plutôt dans ce cas, décalé), ça devrait tourner à la force des mains via la dumper.Mais dans ce cas, si la soupapes touche le piston, inverse la rotation. Si c'est ça (ce qui m'étonnerait) ça doit quant même faire une demi révolution en sens inverse du côté ou ça bloque.
Vérifies tes cardans, c'est pas normal, doit avoir qqch possible à ce niveau qui bloque sa rotation :!:
Si malgré la BV re tomber, les cardans ok...ça bloque toujours. Va falloir penser à l'ouvrir ce B 16.
Tiens nous au jus, les gars t'aideront à orienter ma solution à ce problème Wink
Taimana Hors ligne
09-04-2011, 21:09:13   -
Impossible de bouger dans un sens ou dans un autre de plus de 2 crans de distri... Il est blocké de chez blocké!
2 Théorie :
- le vilo s'est décallé et il a été se blocké sur les cales
- le joint de culasse à l'air bien naze! donc peut être qu'il y a de la mayonnaise qui fait trop monté en compression le block et l'empeche de tourner!
On saura quand on démontera... Avez vous d'autres théories?
jimmy07 Hors ligne
09-04-2011, 21:12:57   -
Tu as enlever tous les caches distribution?
Tu as enlever la courroie de distribution?
Pour mettre ton vilebrequin a mi-course et ainsi regarder si le moteur peut tourner si arbres cames au repos....mais ca sent mauvais... Confused
Thikat74 Hors ligne
09-04-2011, 21:17:02   -
si ca peux t aider, mon b16 c'etais aussi bloquer, j'ai du pousser la caisse embrayer en marche arrière, suite a ca un "tac tac" est apparu (coussinet de bielle H.S!) je ne suis, encore aujourd'hui pas sur d'avoir bien saisie pourquoi un coussinet la bloquer au point de faire chauffer les câbles en essayant de la démarrer.... tu devrai y jeter un coup d'oeil, ca coute rien Wink
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-04-2011, 21:17:17   -
Taimana a écrit :- le joint de culasse à l'air bien naze! donc peut être qu'il y a de la mayonnaise qui fait trop monté en compression le block et l'empeche de tourner!
vire les bougies, et essaye de le faire tourner à la main! si c'est ça, ça ressortira par les puits (c'est moche, mais bon)
jojo-33 Hors ligne
10-04-2011, 09:14:50   -
hello
donc c'est moi qui est démonter la boite du Mr afin de voir ce qui cloché! donc boite, embrayage et vm déposé le moteur reste bloqué!
cache culbuteur retiré, la distri est en place, tout a l'air d'être bien calé, tension nickel!
lorsque j'essaie de tourné le moteur se décale d'une dent suivi d'un bruit de "métal contre métal" et lorsque je reviens en arrière il ce passe la même chose sa décale d'une dent et ce même bruit...
pour moi la seule solution est d'ouvrir...
qu'en pensez-vous?
(j'insiste bien sur le fait que sa fait un bruit de buté métalique comme quand on pige un moteur pour faire la distri...)
[Image: newjojo.jpg]
jojo-33 Hors ligne
10-04-2011, 09:16:55   -
jimmy07 a écrit :???
le vilo n'a pour débattement qu'une dent en avant ou en arrière... il est complétement bloqué par je ne sais quoi...
jimmy07 Hors ligne
10-04-2011, 10:42:51   -
jojo-33 a écrit :lorsque j'essaie de tourné le moteur se décale d'une dent suivi d'un bruit de "métal contre métal" et lorsque je reviens en arrière il ce passe la même chose sa décale d'une dent et ce même bruit...
Tu dis que que la distribution se decale d'une dent....etc...Tu tourne dans quel sens????
Retire la courroie complete et pour mettre arbres a cames au repos si possible...et faire tourné vilebrequin....
Apres tu as plus qu'a deculasser et regarder les soupapes tordu ou autre probleme Confused
Bon courage
jojo-33 Hors ligne
10-04-2011, 11:02:22   -
dans un sens ou dans l'autre le vilo ne bouge que d'une dent...
je pence vraiment pas que sa vienne de la culasse, le bruit de buté vient clairement du bas moteur... je n'arrive pas trop a comprendre le lien avec le montage de l'embrayage et ce qu'il ce passe! dans tous les cas on va ouvrir...
jimmy07 Hors ligne
10-04-2011, 11:10:48   -
Tu as retirer completement la courroies?
Les arbres cames tournes?
Retire les et essaye de tourne le vilebrequin?
Je ne vois pas comment casser un moteur en changeant un embrayage Confused
Taimana Hors ligne
10-04-2011, 13:51:31   -
Thikat74 a écrit :si ca peux t aider, mon b16 c'etais aussi bloquer, j'ai du pousser la caisse embrayer en marche arrière, suite a ca un "tac tac" est apparu (coussinet de bielle H.S!) je ne suis, encore aujourd'hui pas sur d'avoir bien saisie pourquoi un coussinet la bloquer au point de faire chauffer les câbles en essayant de la démarrer.... tu devrai y jeter un coup d'oeil, ca coute rien Wink
C'est une bonne piste, merci Smile
Et merci Jojo-33 pour le démontage Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
10-04-2011, 21:17:54   -
Vilo décalé?
Vous avez monté un embrayage a l'envers, et appaemment vous avez galéré.
Il n'y a pas la possibilité que vous ayez forcé sur le vilo et ordu quelque chose au remontage?
Genre qu'en serrant la boite ca aie appuyé "tres dur" sur le volant moteur et que le vilo se soit décalé de quelques mm en direction de la roue gauche (pour donner une direction)
jimmy07 Hors ligne
10-04-2011, 21:22:10   -
Moi j'ai supposer qu'ilavait monte l'embrayage a l'envers et que pour demarrer la boite etait entrainer donc demarreur chauffe et qu'ils sont essayer de demarrer a la poucette et que distribution decalé car boite bloqué....mais dur a expliquer Confused
Kartouche16 Hors ligne
10-04-2011, 22:51:50   -
Nikopol a écrit :Vilo décalé?
sa ce pourrais aussi!!!
jayce Hors ligne
11-04-2011, 06:44:12   -
Assez d’accord avec tout ce qui à été dit. La piste comme quoi en forçant sur un embrayage remonté à l'envers et perspicace et rejoint celle des coussinets dans le sens ou les cales latérales ont peut être morflés dur et se seraient bloqués!
Bref, a priori vaut mieux tout démonter!
Sharlow Hors ligne
11-04-2011, 20:25:29   -
Bonjour a tous,
Tout dabord merci aux japanistes pour vos nombreuses interventions...ça fait plaisir de pouvoir compter sur les membres du forum!
Merci aussi a jojo33 et mana pour leur aide dans la recherche et le demontage du bloc.
Il y a de toute evidence un probleme du coté du vilo, on en saura plus une fois lensenble demonté.
Je vous tiendrai au jus de toute maniere car ça peut evidemment arriver a n'importe qui!
civic_16Turbal Hors ligne
11-04-2011, 20:39:30   -
Pour que ça bloque vraiment il faut un gros souci.
Avec un gros pb bas moteur ou distri (soupapes qui viennent dans les pistons).
Vu la fumée c'est dur au fait que le démarreur a dû forcer ...
Bref, démonte ...
dam's esi Hors ligne
08-11-2011, 22:38:14   -
salut je ne sais pas ou en et cette panne mais a mon avis il se peu que les vis du vm si ils l ont changer soit trop longue et quelles et pousser une came du vilo et donc le vriller moi sa m et arriver sur une 307 et on as juste du changer un coussinet et c reparti voila
09-11-2011, 09:47:04   -
mdr, le déterrage
  [eg6] URGENT PROBLEME DE DEMARRAGE BESOIN D'AIDE tonyaz 11 2 908 04-04-2011, 21:45:38
Dernier message: vti_62
  [eg6]. Problème de démarrage. david73000 11 1 784 16-03-2010, 10:53:25
Dernier message: piche31
  [EJ9]Probleme de demarrage, voyant moteur LeSpleen 4 1 869 11-02-2010, 11:01:44
Dernier message: nekonomikon
  [eg6] moteur ek9 sur eg6 ed9tfc 13 3 564 19-03-2009, 15:02:56
  [EG6] Problème moteur EG6. JeremVTI 33 6 590 15-10-2008, 16:32:03
Dernier message: JeremVTI
  [eg6]probléme de démarrage basthor 21 3 455 31-08-2008, 14:33:20
Dernier message: ladeserbeuse
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 699 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  problème démarrage suite changement moteur djact 4 1 184 24-07-2006, 23:05:07
Dernier message: djact
  Probleme de demarrage d'une honda civic 1.6 Vti EG6 1993 typhur067 2 2 542 02-02-2006, 17:45:24
Dernier message: bip-bip
