[eg6]. Problème de démarrage.
david73000 Hors ligne
14-03-2010, 14:28:03   -   [eg6]. Problème de démarrage.
bonjour a tous j'ai un souci de demarrage avec mon eg6 ce matin pas possible de demarrer donc cable elle fait son chek liste mais rien. elle demarre en la poussant je change le relais mitsuba piece qui tombe en rade d'apres l'ancien proprio mais rien de mieux je laisse tourner puis touche le relais et elle cale et maintenant elle ne fait plus son check liste voyant qui reste allume et ne demarre meme plus en la poussant!
ma2t56 Hors ligne
14-03-2010, 14:34:52   -
Si tu touche le relais et qu'elle cale, le relais est HS...
Sinon, mauvaise masse???
Le démarreur colle?
Qu'entends-tu par check liste? (le témoin d'anti-démarrage?)
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
14-03-2010, 15:16:41   -
le voyant moteur reste allumé et aucun bruit quand on tourne la clef
Kartouche16 Hors ligne
14-03-2010, 17:31:54   -
les soudures du main relay sont a refaire!
15-03-2010, 09:54:04   -
j'avais un fil mal isole ca m'a crame le fusible alternateur j'en ai remis un autre mais tjs rien le rais claque bien les voyants s'eteigne mais demarre pas juste a la poussette
jimmy07 Hors ligne
15-03-2010, 14:09:17   -
Deamarreur tourne? Battrerie chargé?Elle demarre avec des cables de démarrage?
piche31 Hors ligne
15-03-2010, 14:55:35   -
Vérifie le fil qui vient sur le solénoïde de ton démarreur.
J'ai eu le meme symptôme que toi il y a pas longtemps.
Voici ce que j'ai fais :
1 - tapoter un peu avec une barre sur le démarreur pensant que les charbons etaient collés.
2- j'ai vu que le fil qui vient sur le solénoide etait débranché donc bingo.
Edit => si le solenoide au tour de clé n est pas excité le demarreur ne tourne pas.
J'avais les voyants ok au tableau de bord et au tour de clé ils s etegnaient et rien.
Je pense que c est ton probleme
Aaaahhhhhhhhoooooououououuuu !!!!!!!!
15-03-2010, 19:36:20   -
ou se trouve le démarreur sur mon eg6?
15-03-2010, 19:43:41   -
BINGO !!
merci beaucoup piche31 ! jai chercher et trouvé le démarreur, j'ai rebranché le solenoide, je tourne la clef et c'est reparti.
merci beaucoup c'est super a bientôt.
Honda, c'est bien increvable
ma2t56 Hors ligne
15-03-2010, 21:04:41   -
Content que ce ne soit que cela.^^
15-03-2010, 21:55:24   -
merci a TOUS pour vos info precieuses et rapides ca m'a bien aidé
piche31 Hors ligne
16-03-2010, 10:53:25   -
david73000 a écrit :BINGO !!
Content que ton probleme soit résolu Wink
  [EG6] Problème de démarrage -> moteur blocké Taimana 31 5 540 09-11-2011, 16:36:56
Dernier message: dam's esi
  [eg6] URGENT PROBLEME DE DEMARRAGE BESOIN D'AIDE tonyaz 11 2 908 04-04-2011, 21:45:38
Dernier message: vti_62
  [eg6]probléme de démarrage basthor 21 3 433 31-08-2008, 14:33:20
Dernier message: ladeserbeuse
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 697 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  Probleme de demarrage d'une honda civic 1.6 Vti EG6 1993 typhur067 2 2 534 02-02-2006, 17:45:24
Dernier message: bip-bip
