plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?)
TATANE Hors ligne
12-03-2007, 21:59:29   -   plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?)
bon voilà j'ai un petit soucis
sur mon coupé je viens de changer mon moteur d16y7 par un d16y8
et avec l'écu du d16y8, la voiture ne démarre pas, il a juste le démarreur qui tourne.
Si je met l'écu de mon ancien moteur la voiture démarre bien.
donc apparament il y aurai un antidémarrage sur l'écu qui reconnaitrais pas la clé
quelqu'un aurais t'il une solution?
[Image: copie-de-sign-itr-b93011.jpg]
itr# 04984 fou
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
13-03-2007, 09:33:58   -
swap y8 ya que les 2 fils du vtec en plus, pas d'autres? peut etre que tu as un coupe-circuit dans l'embrayage?
I got you under my skin!
TATANE Hors ligne
13-03-2007, 13:26:41   -
moi j'ai u qu'1 fil a rajouter!
normalement il y a 3 fil a rajouter
1 pour le solenoide
et 2 pour le capteur de préssion d'huile de vtec
itr# 04984 fou
Sujets : 51
13-03-2007, 13:31:52   -
pourquoi qu'un seul fil?
TATANE Hors ligne
13-03-2007, 13:49:46   -
parce que apparament je n'ai pas le capteur 'huile
itr# 04984 fou
Sujets : 51
13-03-2007, 15:17:53   -
mais lvtec tien compte je crois aussi de la temp de l'huile pour le declanchement non?
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
13-03-2007, 16:26:21   -
c'est un peu etonnant cette histoire!
il me semble que l'anti demmarage est sur un autre petit boitier appart de l'ecu non?
tu as verifier que la pompe a essence s'enclanche bien quand tu lmets le contact? ça doit faire un petit bruit au niveau de la banquette arriere!
bob le bricoleur Hors ligne
Honda Civic 8G
74 - Haute-Savoie France
13-03-2007, 18:26:31   -
oui l'anti demarrage est sou le volant il me semble boitier noir
l'ecu que tu a recup il marchai sur l'ancienne voiture????
[Image: mini_134104logojeje.gif]
>>> Vente de pièces et accessoires performance toutes marques
2L2 i-cdti Sport Navi "Champagne" : Stage 6 - 210CV - 450Nm
TATANE Hors ligne
13-03-2007, 20:09:43   -
bah oui normalement elle marchait bien sur l'ancienne voiture( un del sol)
et le moteur monté tourne bien avec mon écu!
itr# 04984 fou
Sujets : 51
13-03-2007, 20:19:47   -
excusez moi si je dis des conneries, mais la passaage du y7 au y8 obd sont les meme, ou il ya une conversopn a faire, quand tu dis que tu a eus a jouter qu'un seul fil, ley8 n'a pas de capteur temp huile??
TATANE Hors ligne
13-03-2007, 20:28:31   -
daprankster a écrit :excusez moi si je dis des conneries, mais la passage du y7 au y8 obd sont les meme, ou il ya une conversopn a faire, quand tu dis que tu a eus a jouter qu'un seul fil, ley8 n'a pas de capteur temp huile??
c'est exactement ça! et pas de conversion a faire
itr# 04984 fou
Honda Civic 8G
13-03-2007, 20:47:50   -
heu il me semble k sur no EJ8 il y est bine une coupure moteur au niveau de l'ecu
il me semble qu'un pote a eu du mal avec ca aussi il cherchai justemen une P28 en OBD1
TATANE Hors ligne
13-03-2007, 20:56:27   -
et comment il a résolu ça?
moi aussi c'est une p28
itr# 04984 fou
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
13-03-2007, 21:03:51   -
héhéhéh c bon ça .. la bonne panne..... donc pour te repondre correctement.....
dasn ta clef il y a un capteur qui est en liaison avec un transpondeur dans le calculateur ....... et donc ce qui fait que ta voiture ne démmare pas.... la seul et unique chose a faire , c'est une repog ecu du p28 ou sinon acheter la clef + les neimann qui vont ave cle p28...
et en dernier recours reprogrammer l'ecu Y7 pour y ajouter le Vtec c tout... car la carto est la meme..
TATANE Hors ligne
13-03-2007, 21:10:43   -
Road__Runner a écrit :héhéhéh c bon ça .. la bonne panne..... donc pour te repondre correctement.....
acheter la clé et neiman pas possible l'ancien proprio roule avec la caisse ou étais le moteur
donc il reste soit a reprogrammer la p28 ou l'ancienne Confused
itr# 04984 fou
TATANE Hors ligne
21-03-2007, 20:23:19   -
donc je me suis renseigné pour la reprog de mon p28
et bas c'est pas possible ou faut trouver quelqu'un qui le fasse, car c'est un p28 mais en obd 2a.
Et pour le moment j'ai trouvé personne
Ce qui le font c'est pour obd1
Sad
itr# 04984 fou
Honda Civic 8G
21-03-2007, 20:43:55   -
essai de voir pour mon ecu !!
TATANE Hors ligne
21-03-2007, 21:18:08   -
bob le bricoleur a écrit :essai de voir pour mon ecu !!
oui si je suis sur qu'il va marché sur mon coupé
si je le prend et que pareil ca démarre pas... LOL
itr# 04984 fou
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 29 051 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [EJ9] Anti-démarrage ou pas ? jordanJDM 16 7 775 11-04-2013, 16:33:42
Dernier message: Dudu94
  [ek3]probleme anti-demarrage max1.5lsi 19 6 781 20-03-2013, 18:06:27
Dernier message: benji94
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 063 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 922 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 3 081 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 705 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 964 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [eg5] probleme alarme et anti demarrage Mandic 3 3 294 09-08-2012, 17:28:09
Dernier message: Nikopol
  [ek 3] bridage apres swap legay44 32 7 273 07-08-2012, 10:07:00
Dernier message: legay44
