[EG] Voyant d'huile qui s'allume au démarrage.
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
04-05-2005, 19:33:01   -   [EG] Voyant d'huile qui s'allume au démarrage.
Ben voila de temps en temps qd je demarre ma civic le voyant d huile s allume et ca juste apres le coup de clef et ce pendant 1 fraction de seconde alors docteur est ce normal???
Et comment peut on verifer la pression d huile?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-05-2005, 20:09:07   -   Re: voyant d huile qui s allume au demarage
Daaave a écrit :Ben voila de temps en temps qd je demarre ma civic le voyant d huile s allume et ca juste apres le coup de clef et ce pendant 1 fraction de seconde alors docteur est ce normal???
Ca me le fait aussi quand je démarre mon moteur et qu'il est bien chaud. Ca va tellement vite, que je ne le vois que du coin de l'oeil.
mugenr Hors ligne
04-05-2005, 21:38:09   -
c est peut être normal non ?
vu qu au démarrage la pression n est pas suffisante et qu il faut qq sec le temps que la pression monte ?
MB3
+ P11GT
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
04-05-2005, 21:45:24   -
j espere que vous avez raison et je suis deja soulage de voir que je ne suis pas le seul 8)
hollytiger Hors ligne
05-05-2005, 01:10:53   -
si vraiment ton moulin commence à avoir bcp de kilometres, que tu ne fais pas toujours bien tes vidanges avant le kilométrage prescrit, que tu ne changes pas toujours ton filtre à chaque vidange, peut etre, qu'il faudra sous peu envisager de changer la pompe à huile.
mais franchement, je ne m'inquieterai pas plus que ça.
essayer pour voir après prochaine vidange+filtre pour voir si ça le fait toujours (meme conditionsclimatiues bien sûr).
essaye aussi de mettre un oil catch can pour recuperer les scories de 'lhuile, voir si ça le fait kan ton huile commence à perdre de ses qualités, ou avant.
essaye plusieures huiles aussi.
un bon dicton : "avec castrol on s'envole, avec motul on t'enc...."
ce n'est pas de moi, mais c'est très vrai !
dudsman Hors ligne
05-05-2005, 01:14:58   -
pourkoi motul c'est de la mauvaise huile?
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
05-05-2005, 10:28:55   -
Ben j utilise de la castrol MAGNATEC GTX 10W40
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
26-06-2011, 21:01:13   -
Je déterre le topic quelque peu.
J'ai exactement le même symptôme, voyant allumé au "contact", normal, tour de clef, le moteur démarre, le voyant d'éteint, et hop, allumage du voyant pendant une fraction de seconde.
J'ai bien sur contrôlé le niveau d'huile, pas de soucis, et elle ne m'en bouffe pas.
Le voyant ne s'allume jamais ensuite.
Avais a ceux qui observaient le phénomène il y'a 7 ans.
Les moteurs ont tenu ou ils ont tous lâchés trois mois après? LOL
Blague a part, ca n'a pas dégénéré sur un coussinet de bielle ou autre?
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
26-06-2011, 21:26:04   -
tand que le voyant ne reste pas fixe moteur tournant, je ne pense pas qu'il
y a a s'inquiété, l'huile stagne au fond du cartére a froid, il lui faut un minimum de
temp pour monté en pression.
sa peut être aussi la sonde d'huile qui décone un peu
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-06-2011, 10:48:09   -
pour la sonde j'ai des doutes, le phénomène se répèterait aléatoirement, meme en roulant.
Et mon moteur est relativement kilométré (250 000km ca commence a en faire.)
Toujours entretenu, vu les facture de l'ancien proprietaire et je n'ai jamais omis une vidange.
Mais ce bloc est plutôt fragile au niveau des coussinets de bielle, et pour le coup, j'envisage peut être de sortir le bloc pour remplacer la pompe a huile.
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
27-06-2011, 10:51:58   -
J'ai le meme chose sur mon Eg6 depuis le debut que je l'ai et pas de problème au niveau du bloc , niveau d'huile bon et pas de petits claquements etranges donc je pense que c'est normal.
Par contre effectivement ça reste allumé un quart de seconde avant de s'eteindre à nouveau et de jamais se rallumer.
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
RaeKown Hors ligne
27-06-2011, 11:07:50   -
+1 Pareil sur mon moteur, mais rien à signaler depuis Smile
Honda CRX AF53 '85
27-06-2011, 11:12:52   -
RaeKown a écrit :+1 Pareil sur mon moteur, mais rien à signaler depuis Smile
C'est rassurant Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-06-2011, 11:20:15   -
oki doki, j'ai la vidange a faire dans 500km, et le filtre a huile a remplacer au passage (l'ancien proprio faisait l'entretien scrupuleusement mais remplaçait le filtre une fois sur deux)
Je vous tiens au jus si le probleme est toujours présent ou si amélioration il y'a
RaeKown Hors ligne
27-06-2011, 11:22:30   -
Depuis que j'ai la voiture (environ 1 an et 10 000kms) j'ai fait la vidange 3 ou 4 fois, changement de filtre à huile mais toujours là. C'est pas un problème je pense Wink
nono-honda Hors ligne
27-06-2011, 14:25:17   -
meme symptome sur la mienne ! et aucun souci
honda civic eg6
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 979 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 093 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 121 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire Ké20 1 1 432 11-01-2013, 07:11:07
Dernier message: Coubi
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 377 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 597 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 562 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 165 13-05-2012, 12:44:03
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 613 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 809 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
