[ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire
Ké20 Hors ligne
11-01-2013, 05:05:40   -   [ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire
Bonsoir à tous et bonne année au passage,
Je vais vous présenter l'épisode 2 de mon EE bouze 2013
Le dernier problème en date était la boite bloquée mais depuis le temps problème résolu (c'était la goupille de l'axe des satellites du diff qui s'est fendue et barré )
Maintenant que j'ai tout remonté, la voiture démarre et roule bien, mais 1 fois sur 5, le reste du temps elle veut pas démarrer :
- Soit j'ai le droit au TACTACTAC typique du main relay, mais j'ai refait tous les points de soudure il y a quelques mois
- Soit le démarreur s'enclenche, mais le moteur démarre pas. C'en suit parfois même une espèce d'explosion dans la ligne comme si elle se remplissait d'air/essence mais que l'allumage ne venait qu'ensuite, du coup ca fait un gros BOUM, vraiment genre explosion, et ca a carrément fait un trou dans la ligne, donc ca commence à me faire un peu flipper
J'ai eu un voyant moteur admission (le jaune en haut à gauche) au bout de 10/15 minutes de roulage, j'ai aussi un code erreur mais le moteur a calé quasi à la fin du comptage, mais il me semble que c'était le code erreur 15 = signal de sortie d'allumage disparu ou signal de sortie d'allumage defectueux.
Aussi j'ai l'impression que le vtec ne s'enclenche plus, mais la puissance est toujours là et elle prend bien ses tours donc à priori il s'enclenche bien, donc du coup je me dis que c'est ptet le bruit supplémentaire du au trou de la ligne qui camoufle un peu la transition dans le vtec.
Est ce que tout ca vous dit quelque chose ?
Je me dis que j'ai peut être mal nettoyé mes connectiques en remontant tout quand j'ai sorti la boite, ou mal remonté l'allumeur (pourtant j'avais bien fait une encoche pour me repérer, est ce que ca se joue au poil de cul ?)
Je pense pas que ce soit les masses non plus vu que j'en ai mis deux, celle d'origine au niveau du cache-culbu à droite, et une sur la gauche, entre une vis de boite et la carrosserie.
J'avoue donc être un peu paumé, donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Bonne soirée à tous
[Image: civicfn2sign.jpg]
Un dessin de votre tuture ou de votre projet ?
k.bouvier@stratecollege.fr
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
11-01-2013, 07:11:07   -   RE: [ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire
Essaie d'emprunter un allumeur Wink
Mécanique HONDA
  [EG6/EG9] Demarrage aléatoire.. Damn Rival 3 1 787 24-04-2013, 14:50:26
Dernier message: Rival
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 626 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [B16A1]. La meilleur admission possible pour ee9 ? ee9driver 22 6 458 11-08-2011, 18:31:12
Dernier message: crx man10
  [EG] Voyant d'huile qui s'allume au démarrage. Daaave 15 12 217 27-06-2011, 14:25:17
Dernier message: nono-honda
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 926 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ civic EE9 ] EDIT : demarrage toujours impossible Ké20 44 10 171 01-03-2011, 15:41:58
Dernier message: la_bobette
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 220 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [ee9] probleme voyant diag a chaud honda gra 4 1 987 10-10-2010, 19:53:13
Dernier message: guardan
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 041 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9] Soucis de demarrage!!!! Civic Maniac 83 13 2 867 04-03-2010, 20:51:51
Dernier message: toumpa
