Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 13:32:07
[EG6/EG9] Demarrage aléatoire.. Damn
Rival Hors ligne Active Member ***
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France
24-04-2013, 08:58:20 #1
Ola la compagnie!
J'ai une EG6 a la maison,en pleine restauration,certains sont peut être au courant car le proprio est sur le forum.
Le problème est que la Civic réussi a démarrer de façon aléatoire...
Un coup elle va péter au deuxième coup de clé,des fois après dix tentatives... Mais jamais au premier coup,en tout cas quand elle est froide.
Moteur chaud elle repete au quart de tour,alors j'ai pensé a une mauvaise masse de boite,alors je l'ai retirée mais elle demarre aussi bien!
Gros soucis donc le matin a froid,peut être un défaut d'étanchéité de l'allumeur?
Le main Relay est ok,bizare..
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
'96 EJ9
24-04-2013, 09:39:58 #2
tu entends la pompe à essence quand tu mets le contact, et que ça ne démarre pas?
j'ai déjà eu le cas sur une EG2, la pompe ne s'enclenchait pas, elle galérait à mort à démarrer à froid...logique (donc pas symptome habituel de main relay)
malheureusement pour toi, j'ai pas encore le diagnostic ....
Accord coupé
24-04-2013, 11:38:22 #3
La pompe j'ai pas fait attention mais le relais s'entend bien lui.
Je vais vérifier ce soir si jamais je l'entends s'amorcer ou non
Accord coupé
24-04-2013, 14:50:26 #4
Peut être aussi humidité dans la tête d'allumeur puisque j'ai du l'ouvrir
