[EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER]
Dalshim Hors ligne
Honda S2000- Civic E-hev
57 - Moselle France
08-02-2011, 21:40:03   -   [EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER]
Bonsoir à tous
Alors voilà je vous expose mon problème sur mon EG9.
Impossible de démarrer, le démarreur lance et l'essence doit arriver vu que l'explosion se fait dans l’échappement et que parfois des flammes en sortent.
Le problème est survenu depuis les premières neiges, ou la voiture avait des ratés disparaissaient après quelques kilomètres et que la voiture était bien chaude.
Mais là j'ai fais 2km, apres un arret impossible de la remettre en route.
A savoir que le pare brise à été changé et que les garnitures n'ont pas été remises correctement, donc de l'eau coulait sur le boitier de fusible coté batterie.
J'ai remarqué ce soir que je n'entendais pas le bruit de la pompe à injection.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ou pourriez vous me conseiller???? (Avant que j'y mette le feu)
Merci d'avance
S2000 PH1 - Civic e-hev advance - Jazz 2
Quand un schyzophrene se suicide, cela est-il considéré comme un meurtre?
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
15-02-2011, 14:27:55   -
J'ai de l'allumage, l'essence arrive, mais le moteur ne veut pas démarrer, aucun voyant allumé et pas de code erreur.
Est-ce que cela pouuarit venir de l'allumeur??
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
27-02-2011, 15:19:29   -
Résolu
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
27-02-2011, 20:17:38   -
Donne ta démarche pour résoudre ton soucis.
Si sa peut aider quelqu'un d'autre.
Mon ek4 et mon ITR
Dalshim Hors ligne
57 - Moselle France
27-02-2011, 20:43:23   -
J ai commandé un allumeur neuf pour tester, et c'était ma panne.
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 965 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 923 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [EG6/EG9] Demarrage aléatoire.. Damn Rival 3 1 783 24-04-2013, 14:50:26
Dernier message: Rival
  [EG9] conseil ecu d'ebay [résolu] julieno14 7 2 481 14-03-2013, 09:53:57
Dernier message: gineto
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 483 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 199 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 143 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 806 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 548 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [EG9] problème code défault 43 jim69 4 2 178 30-12-2011, 23:46:56
