[ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu]
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
10-06-2012, 13:25:32   -   [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu]
Salut, j explique le cas :
J ai fais ma vidange moteur et ensuite rempli mon moteur d huile, j ai enlever les cables de bougies et donné 3 coups de clef pour remplir mon filtre a huile , j'ai ensuite rebranché les cables et demarré et la , Plusss Rien Confused.
La voiture ne veut plus demarré , elle se lance , mais on dirait qu il n y a plus d allumage.
Piéces changées :
-allumeur
-tetes d allumeur
-doigt
-tester d autres cables
Piéces verifiées:
-main relay
test:
shintage prise diag avec code erreur ABS : 16
Le voyant moteur reste allumé mais ne clignote pas .
A vous Smile.
EDIT :
-etincelles aux bougies
-Code erreur ABS :
54 : fail safe relay
61 : low ignition voltage
(Modification du message : 11-06-2012, 08:58:17 par BabaHonda.)
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
10-06-2012, 13:39:36   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Tu les avaient mis où tes câble quand tu as amorcé ton filtre?
D'ailleurs, pourquoi tu fais ça???
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
10-06-2012, 14:34:57   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
(10-06-2012, 13:39:36)slo94 a écrit : Tu les avaient mis où tes câble quand tu as amorcé ton filtre?
Relis STP Facepalm.
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
CG4-ED9-EE1-JZS161-JZA80
50 - Manche -
10-06-2012, 15:31:01   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
ben, pour remplir le FH, tu demarre 10secondes
je veux dire, tu demarre et laisse tourner 10secondes
pour moi l'allumage est mal calé
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
(Modification du message : 10-06-2012, 15:32:00 par DVPconcept.)
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
10-06-2012, 15:39:39   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
(10-06-2012, 15:31:01)DVPconcept a écrit : ben, pour remplir le FH, tu demarre 10secondes
J viens de verifier toutes les positions , rien n y fait .
slo94 Hors ligne
10-06-2012, 15:51:51   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Relis STP Facepalm.
Facepalm
Relis STP...
EC-9 Hors ligne
10-06-2012, 16:13:43   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
sa sert strictement a rien ce que tu a fais !!
tu t pas inverser les fils de bougie ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-06-2012, 16:38:44   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Oui ça sert rien d'enlever tes bougies, enfin bon l n'est pas le soucis.
Bonne piste la bonne position des fils.
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
10-06-2012, 16:52:44   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
(10-06-2012, 16:13:43)EC-9 a écrit : sa sert strictement a rien ce que tu a fais !!
d'accord sur tout.
premiere fois que j'entend quelqu'un qui enleve ses fils de bougies pour faire une vidange Huh
sinon +1 pour inversion des fils
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
slo94 Hors ligne
10-06-2012, 17:33:58   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
C'est pour ça que j'ai demandé où est-ce que tu as mis les fils de bougies, si tu les as entièrement enlevés ou alors juste sorti des puits de bougie et posés à coté, dans ce cas de figure, si la tension est parti dans autre chose (injecteurs, rampe, collecteur,etc...) c'est pas trop bon.
EC-9 Hors ligne
10-06-2012, 17:48:43   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
(10-06-2012, 17:33:58)slo94 a écrit : C'est pour ça que j'ai demandé où est-ce que tu as mis les fils de bougies, si tu les as entièrement enlevés ou alors juste sorti des puits de bougie et posés à coté, dans ce cas de figure, si la tension est parti dans autre chose (injecteurs, rampe, collecteur,etc...) c'est pas trop bon.
je pence pas sa serrait vraiment pas de chance
ps tu m oublie pas slo
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
10-06-2012, 17:57:19   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Quand la tension se barre ailleurs c'est la bobine qui crame, la il a encore de l'étincelles au bougies donc de ce coté la c'est bon .
Par contre y a de forte chance que les fils soit inversé si tu les a enlevé de la tete d'allumeur .
D'ailleurs sa sert a rien, le plus simple c'est simplement de débranché la grosse prise de l'allumeur, au moins pas de risque de se trompé avec les fils comme sa .
Et tu a oublié de précisé un truc important, quel type de moteur c'est ?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
10-06-2012, 18:25:45   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Ben les coupains , c'est réglé , cables de bougies inversés.j avais regardé un topic ici , mais en faite ce qui était marqué dessus n etait pas bon.
Pour toutes les owners qui disent que ça sert a rien , de faire ce que j fais (coup de clef sans allumage),ça evite que votre pompe a huile ne tourne a vide lors de changement de celui ci . donc 3/4 coup de clefs pour un remplissage en douceur , on rebranche et hop le tour est joué.
Sujets : 52
10-06-2012, 19:50:29   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Bah tu la fais tourner à vide quand meme vu que tu fais tourner ton moteur au demarreur.
slo94 Hors ligne
10-06-2012, 20:07:37   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Mais lol!!!
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
10-06-2012, 20:21:48   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
(10-06-2012, 18:25:45)BabaHonda a écrit : Pour toutes les owners qui disent que ça sert a rien ,
LOL
faudra que honda face une mise a jour de ses manuels d'atelier
" debrancher les cables de bougies avant de faire la vidange "
Cap
Subaru STI 7 305 ch
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
10-06-2012, 22:24:09   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Pour ma part c'est comme ça, je suis sur que vous aussi vous avez vos ti trucs. Enfin , ça fait ma diziéme comme ça , j ai pas encore couler une bielle ou une soucis , dont une avec 2500000Km. Donc laissez moi faire comme ça LOL
J pense pas qu au demarreur on soit à 1500Tr/min tout de suite !
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
10-06-2012, 22:32:37   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Baba ton pote qui t'a dit sa taf sur des PL, les filtres font pas la meme taille d'ou la nécessité de le faire, la sur les notres c'est superflu, ton moteur fait quelques tour sur le démarreur avant de se lançé ce qui est suffisant pour amorcé Wink
Mais bon c'est juste passé un peu de temps en plus sa fait rien de mal, mis a part quand tu te trompe pas avec les cables, donc c'est pas grave LOL
(Modification du message : 10-06-2012, 22:33:36 par Yaya 16v.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
10-06-2012, 22:56:30   -   RE: [help me]Ma voiture ne demarre plus suite à vidange .
Ou bien sinon tu te fais moins chier et tu enlèves juste le fusible ECU ... Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
11-06-2012, 20:35:53   -   RE: [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu]
je vois pas ou est le problème au moins tu prends toutes les précautions
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
11-06-2012, 21:25:32   -   RE: [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu]
(11-06-2012, 20:35:53)kimken a écrit : je vois pas ou est le problème au moins tu prends toutes les précautions
un truc de vieux LOL
(Modification du message : 11-06-2012, 21:26:13 par BabaHonda.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
11-06-2012, 22:22:24   -   RE: [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu]
Ca reste encore le meilleur moyen de cramer un allumage...
C'est ce que j'avais fait sur mon ex EG4, mettre un coup de démarreur sans les fils de bougie (lors d'une réfection complète haut/bas moteur), bah résultat le module d'allumage y est passé, ça aime pas trop les coups de clé à vide Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
(Modification du message : 11-06-2012, 22:23:16 par makuro.)
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 979 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 953 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 651 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 964 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 955 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 487 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 136 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 715 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 487 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [EG4] Soucis Embrayage[résolu] Fukumi 7 4 816 31-05-2012, 00:58:02
Dernier message: Fukumi
