23-10-2012, 06:38:38
#1
Quelle est la taille du joint de la vis de vidange de boite?
Il me semble que c'est du 20mm?
[EK4] Joint pour vidange de boite
#1
Bonjour, Quelle est la taille du joint de la vis de vidange de boite? Il me semble que c'est du 20mm? Merci ![]()
23-10-2012, 09:06:44
#2
c'est la même que ton bouchon de carter moteur ![]() http://www.oscaro.com/rondelle-d-etanche...59-1611-gt
Modification du message : 23-10-2012, 09:09:31 par takumi-86.
