Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 00:32:49
[EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4
shaggy Hors ligne Active Member ***
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
06-07-2012, 11:43:19 #1
salut les copains je voulais savoir si il était possible de monter la
boite a air MUGEN de DC2 su une EK4
merci Wink
Modification du message : 07-07-2012, 10:17:30 par shaggy.
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
06-07-2012, 11:46:17 #2
J'ai une boite a air de dc2 sur eg6 et c'est niquel. Je suppose que oui sur ek4 du coup.
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
Benj323 Hors ligne Active Member ***
06-07-2012, 11:46:48 #3
C'est ce que j'avais sur mon EK4 et ca fit sans aucun souci !
Tu peux y aller Wink
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Réputation : 62
06-07-2012, 12:13:03 #4
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
06-07-2012, 12:56:35 #5
mille excuses je change de suite Wink
une deuxième question comment fait on pour voir la différence entre une TEGIWA et une MUGEN ?
merci Wink
Modification du message : 06-07-2012, 13:24:36 par shaggy.
kyubi Hors ligne Junior Member *
06-07-2012, 13:33:41 #6
hardlover,
C'est une modif qui m'intéresse. Est-ce que les supports de la mugen se fixe bien où faut adapter?
Aussi, si faut enlever le support du bocal de ldr?
Merci.
Honda Integra / Prelude
Nioule
Réputation : 40
06-07-2012, 13:36:26 #7
(06-07-2012, 13:33:41)kyubi a écrit :  hardlover,
Merci.
J'ai la boite à air de DC2 (integra) et ça passe bolt on.
06-07-2012, 13:45:50 #8
Merci pour la réponse rapide.
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
06-07-2012, 16:08:47 #9
moi je parle du'une boite a air MUGEN pas d'origine tu as la quelle hardlover?
Nioule
Réputation : 40
06-07-2012, 16:11:47 #10
Boite a air dc2 stock, j'avais mal lu ton titre Sac
enfin j'avais surtout lu ton premier message, qui ne précise pas Wink
Modification du message : 06-07-2012, 16:12:29 par hardlover.
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
07-07-2012, 10:18:19 #11
c'est bien se que j'avais compris j'ai édité mon premier poste
HypnotiZe Hors ligne Senior Member ****
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
07-07-2012, 11:34:30 #12
attention au version abs et non abs
Réputation : 62
07-07-2012, 19:42:48 #13
y a pas une histoire avec les tuyaux de clim aussi ?
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
08-07-2012, 10:48:36 #14
j'ai plus clim Wink
ZAN'SHI Wink
Sujets : 34
08-07-2012, 11:51:24 #15
les tuyau de clim font quelle est plus dur a instaler ca passe au poil de cul lol
Réputation : 62
08-07-2012, 11:55:36 #16
OK merci de confirmer mec Wink
shaggy, même si tu n'as pas la clim, ce genre de sujet peut servir à d'autres ...
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
08-07-2012, 16:24:39 #17
oui surement Wink
quelqu'un sais ou acheter un menchon pour la raccorder au papillon? samco ou autre merci ?
ZAN'SHI Wink
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
08-07-2012, 17:53:19 #18
Tegiwa, samco
Mon ek4 et mon ITR
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
14-07-2012, 01:04:12 #19
sur tegiwa il y a du samco??
ZAN'SHI Wink
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
14-07-2012, 08:38:18 #20
Non, mais je doute qu'il y ai une différence enorme entre les 2.
http://stores.ebay.co.uk/TegiwaImports/S...34.c0.m322
Mon ek4 et mon ITR
kik_bart Hors ligne Active Member ***
EK4 ?
71 - Saône-et-Loire France
18-07-2012, 19:56:23 #21
(07-07-2012, 11:34:30)HypnotiZe a écrit :  attention au version abs et non abs
ah, je savais pas .. il ya donc des boîtes à air Mugen en version abs et en version non-abs ?? Rolleyes
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS --> EK4 ?
Sujets : 34
18-07-2012, 21:04:26 #22
et oui....
EK4 ?
18-07-2012, 21:48:37 #23
(18-07-2012, 21:04:26)HypnotiZe a écrit :  et oui....
oui je viens de voir des versions non-abs en vente sur jpp Confused
Sujets : 34
18-07-2012, 21:51:27 #24
elle sont facile a reconnaitre de par leur forme m'enfin faut pas se trompé quand meme LOL
elle sont pas au meme prix non plus!
EK4 ?
18-07-2012, 22:00:48 #25
ah be nça doit être pour ça .. je les trouvais pas trop cher sur jpp, mais c'est des non-abs Sad
