[CRX ED9] Vidange boite L3
Hobbi Hors ligne
08-09-2011, 12:30:35   -   [CRX ED9] Vidange boite L3
Hello,
je vais monter une autre boite sur ma crx, mais malheur je n'arrive plus a être certain du bouchon de remplissage a débordement....
Une chose est sur, le bouchon [7] BLEU est celui de la vidange.
Mais le remplissage se fait par le [11] ROUGE ou le [8] VERT ?
M'avait semblé voir le mécano Honda remplir le [8] mais sans certitudes.
Merci du renseignement Wink
[Image: sansre4cz.jpg]
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-09-2011, 12:49:01   -
numéro 11 Wink
tu aurait du le deviné, y a un joint devant comme pour le bouchon de vidange
pour mémo, garde en tête que le niveau dans la boite est en plein milieu de l'axe du différentiel
le numéro 8 c'est pour avoir accès au circlip qui tiend le roullement de l'arbre secondaire, et pouvoir ouvrir la boite
Hobbi Hors ligne
08-09-2011, 13:03:45   -
Merci Gineto pour cette rapidité Wink
Oui, certainement au niveau du joint...
Mais j'avais un souvenir de l'autre donc je préférai en avoir le cœur net Wink
Merci.
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 524 14-06-2021, 09:58:41
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 137 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 408 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 353 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [Eh9] vidange boite gregboss 4 2 546 13-08-2011, 15:01:06
Dernier message: gregboss
  [L3 EC9] Vidange ou Niveau de boite a la Castrol GTX 10w40 Wheell-R 6 3 560 26-07-2011, 15:37:09
Dernier message: Wheell-R
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 962 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [EG4] vidange boite de vitesse zetman_63 5 2 600 28-02-2010, 23:29:13
Dernier message: zetman_63
  [EE8]probleme vidange boite ... karantinos 6 2 455 09-01-2010, 13:15:36
Dernier message: jibe13
  [ee9] vidange boite cyrilhonda 18 3 983 23-11-2009, 16:16:04
Dernier message: Whiplasher
