[EE8]probleme vidange boite ...
karantinos Hors ligne
Sujets : 23
09-01-2010, 00:56:31   -   [EE8]probleme vidange boite ...
j'ai un petit soucis pour faire le niveau de ma boite je n'arrive pas a demonter cette ecrou de boite.peut on m'aider ?? comment demonter cette ecrou de remplissage de boite car l'ancien propriétaire lui a fais sa fete, mais alors il n'y ait pas allez de main mort je ne sais meme pas quoi mettre comme douille car ma clef carré que j'avais deja disqué et trop petite.. bien pour vidanger mais pas pour remplir !! pas mal sa.
alors comment puis-je faire ??
par quoi puis-je remplacer cette ecrou ensuite ?quel ref ?
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
[Image: iygu.th.jpg]CRX ee8 powaaa
Sujets : 23
09-01-2010, 00:59:55   -
j'ai trouver sur un autre post ?? c'est ou ? a quel niveau,quelqu'un peut prendre une photo ou m'expliquer sil vous plait ?
Au niveau procédure, le plus dure c en effet de trouver un carré de bonne taille pour faire le bouchon de vidange, j'avais un cliquet qui allait pil poil. Pour le remplissage je ne me fais pas chier avec le bouchon de remplissage sur le coté avec tuyau et tout le merdier, je remplis par le conduit de degazage au dessus de la boite (un tuyau qui sort verticalement de la boite sous la durite d'eau et sous l'allumeur, avec capuchon noir, du moins comme ca sur civic esi et vti idem me semble)
Hondata Hors ligne
09-01-2010, 01:27:45   -
Appart en piquer un dans une casse (ou chez honda...), ils sont tous similaires entre honda.
The thirdcam powaa
Sujets : 23
09-01-2010, 11:35:15   -
up svp
Fixman Hors ligne
09-01-2010, 11:53:49   -
en faisant le bourrin peut être
avec un pointeau tu tappe sur le coté de l'écrou et ça peut surement le faire
et tu en rachete un autre pour le remontage
Clem1 Hors ligne
09-01-2010, 12:28:53   -
Salut, sur le côté de la boite, tu as trois écrous en gros.
Celui tout en bas, vidange, c'est une douille carrée 3/8 (mesure américaine).
Celui du milieu, accès au circlip pour l'arbre secondaire.
Celui du haut, remplissage, une clé de 17 et tu as le césam Wink
jibe13 Hors ligne
09-01-2010, 13:15:36   -
Je t mp aussi LOL
life begin at 5500rpm
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 523 14-06-2021, 09:58:41
  [eg4] probleme vis de vidange thomas.f 7 2 006 18-11-2012, 14:16:48
Dernier message: thomas.f
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 137 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 408 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 353 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [CRX ED9] Vidange boite L3 Hobbi 2 4 361 08-09-2011, 13:03:45
Dernier message: Hobbi
  [Eh9] vidange boite gregboss 4 2 546 13-08-2011, 15:01:06
Dernier message: gregboss
  [L3 EC9] Vidange ou Niveau de boite a la Castrol GTX 10w40 Wheell-R 6 3 560 26-07-2011, 15:37:09
Dernier message: Wheell-R
  [EG4] vidange boite de vitesse zetman_63 5 2 600 28-02-2010, 23:29:13
Dernier message: zetman_63
  [ee9] vidange boite cyrilhonda 18 3 983 23-11-2009, 16:16:04
Dernier message: Whiplasher
