[eg4] probleme vis de vidange
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
64 Pyrénées-Atlantiques
17-11-2012, 18:37:02   -   [eg4] probleme vis de vidange
Salut a tous,
Voila toute a l'heure j'allais pour faire ma vidange, je commence a devisser la vis du carter d'huile mais la vis tourne dans le vide.. Je pense que le dernier a avoir fait la vidange a du serrer trop fort et ca dus ecraser le filletage.. Comment faire pour l'enlever? Et il possible que le tarraudage du carter soit mort aussi?
Reponce contructive s'il vous plait
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
17-11-2012, 19:01:45   -   RE: [eg4] probleme vis de vidange
C'était arrivé sur ma première Civic, effectivement serré trop fort, colmaté au joint ... Rolleyes
J'avais changé le carter du D15Z3 par un carter de D13B2, sinon faire refaire le filetage avec un bouchon plus gros, mais ça n'est pas gratuit !
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
17-11-2012, 19:14:32   -   Re: [eg4] probleme vis de vidange
.. J'espere que le taraudage a rien.. Sans vouloir etre indiscré combien a tu payé le carter d'huile? Et est ce que ca se trouve facilement?
Cupra 5F
Réputation : 28
17-11-2012, 19:17:22   -   RE: [eg4] probleme vis de vidange
Je ne l'avais pas payé, échange standard avec celui d'un pote dont la caisse allait à la casse.
Sinon tu n'es pas le premier, avec un peu de recherche : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...ile-foiree
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
17-11-2012, 19:48:25   -   RE: [eg4] probleme vis de vidange
Je vois ça en tout cas merci de tes reponses myzerykord. La je vais voir si le taraudage du carter d'huile et foiré sinon je le change
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-11-2012, 19:54:51   -   RE: [eg4] probleme vis de vidange
si la vis tourne dans le vide tu peux etre sur que le filetage du carter est HS (vis acier contre carter alu)
pas d'autre choix que de refaire le taraudage a un diametre supérieur ou changer le carter (ne pas oublier un joint neuf)
Cupra 5F
Réputation : 28
18-11-2012, 14:07:13   -   RE: [eg4] probleme vis de vidange
thomas.f, Fleche https://www.japancar.fr/forum/Sujet-vend...-en-pieces Wink
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
18-11-2012, 14:16:48   -   Re: [eg4] probleme vis de vidange
Merci Myzerykord j'ai trouvé quelqu'un qui m'en vends un avec joint neuf pour 20€ de plus Wink en tout cas vraiment sympa de ta part Smile
  [EG4] Questions vidange et pistes. JapanFan34 9 2 143 03-12-2012, 08:26:15
Dernier message: gineto
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 508 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 337 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [eg4] perte d'une vis tic-tac 10 3 104 03-02-2011, 17:12:43
Dernier message: tetesh
  [eg4] vis d amorto arriere cassée !!!urgent!!! djuuu 4 1 619 30-11-2010, 19:47:44
Dernier message: ACC93
  [eg4] urgent soucis vis amortisseur hks53 10 3 204 03-06-2010, 15:58:39
Dernier message: Floeg6
  [EC9] Probleme de pas de vis du carter d'huile foirée bakalao 4 1 849 11-03-2010, 20:47:06
Dernier message: Blista
  [EG4] vidange boite de vitesse zetman_63 5 2 580 28-02-2010, 23:29:13
  [EE8]probleme vidange boite ... karantinos 6 2 441 09-01-2010, 13:15:36
Dernier message: jibe13
  [EJ2] Probleme vis cassée ghostfire 8 1 839 11-06-2009, 19:32:25
Dernier message: aeniman
