Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 21:18:25
[EJ2] Probleme vis cassée
ghostfire Hors ligne Senior Member ****
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
06-06-2009, 08:16:31 #1
Bonjour a tous !
J'aurais besoin d'aide.
J'ai une vis fixant le siege conducteur au chassis qui a cassé.... il me reste donc le filetage dans le chassis ! (c'est la vis avant gauche, celle sur l'espece de "bosse").
Est ce que quelqu'un aurait une solution ? Je craque la ....
Je vous remercie par avance.
[Image: nawe.jpg]
Yus Hors ligne Junior Member *
10-06-2009, 18:17:25 #2
A part percer, et utiliser un extracteur, tu n'a pa de solution.
exemple :
http://www.prosoud.com/boutique/fiche_pr..._fr&num=10
Réputation : 27
10-06-2009, 21:08:27 #3
Merci.
Je me suis renseigné chez Casto et j'ai effectivement acheté des extracteurs... Il ne me reste plus qu'a me lancer Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Nouffy73 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 13
10-06-2009, 21:45:35 #4
Pareil que Yus ta pas mieux que le perssage avec une petite mèche acier et extraire ce qui reste !
C'est chiant mais c'est comme ca ta pas d'autre solution !!
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
11-06-2009, 16:44:45 #5
Si elle a cassé en forçant pour la démonter, a mon avis l'extracteur va rester dedans lui aussi.
Dans le pire des cas, tu perces gros, et tu ressoudes un écrou, ça peut marcher également.
Gaz06 Hors ligne Active Member ***
11-06-2009, 16:45:48 #6
Tout est dit!!
Perçage + extracteur.
Ou perçage tout court, comme un gros ours!! LOL
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
bartcivic Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
11-06-2009, 18:35:05 #7
persage petit et tarodage en filtage inverser de memoire je ne sais pas le diametre du trou d'origine mais en persant a 4 je pense que sa passe un taro de 4 avec filtage inverse et sa devrai etre bon
ou sinon tu perse a 4 tu tarode normale tu visse une vis de 4 tu la soude et tu devisse
civic type r ep3
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
11-06-2009, 18:38:04 #8
perce avec une petite meche et puis tu dévisse, à l'envers avce une perceuse doucement, pas besoin d'extracteur Wink
[Image: iluvyoub.gif]
aeniman Hors ligne Active Member ***
11-06-2009, 19:32:25 #9
tu perces et tu y rentre une douille torx en force ça vien bien en principe
just make yourself...
