4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[EK3] Jauge Huile cassée - Résolu
Plo-ck Hors ligne
09-08-2010, 15:31:54   -   [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu
heureux nouveau possesseur d'une Civic EK3 de juillet 1999 (blue supersonic, clim, ve, to...), je commence à réparer tous les petits problèmes qu'elle a.
Je sèche sur la tirette d'huile, qui est cassé au niveau d'une des gorges de joint torique, et qui était enfoncé dans le guide tige.
J'ai donc essayé de la sortir en vissant une longue vis auto-foreuse dedans, mais tout ce que j'ai réussi à faire est de l'enfoncer encore plus (environ 10 cm de plus que la position normale.
Je me suis donc mis en tête de retirer le guide-tige, mais impossible, il bouge mais ne sort pas.
Avez vous une idée pour me sortir de ma panade, comment est fixé le guide tige au bas moteur ( pièce 3 apparemment juste emboité ).
[Image: E__1300.jpg]
Et enfin, puis-je rouler sans risque avec la tige enfoncé ?
Problème résolu, solution :
Apres avoir déposé le cache courroie qui tiens le guide, tirer par à coup sur le guide, et essayer de faire levier avec une tournevis à la base du guide jusqu'à ce qu'il sorte (long dans mon cas).
Au besoin déposer le passage de roue.
Attention à la propreté pour le remontage.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
09-08-2010, 15:32:53   -
Moi j'ai démonté le carter.
Et comme c'était 15€ la jauge neuve, j'ai pri une jauge de corsa B, même longueur :P
Plo-ck Hors ligne
09-08-2010, 15:46:02   -
J'y ai pensé aussi (à tomber le carter) mais ça me ferais un tout petit peu chier (joint à changer ?) et pour la tige, merci mais trop tard, déjà acheté (18€ ...).
D'autres idées ?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
09-08-2010, 17:50:04   -
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Citation :Une fois inscrit, vous devez impérativement vous présenter ici après l'inscription!..
Montrez nous votre passion de la mécanique, de l'automobile, et des voitures asiatiques
Mr Green
Sinon bah attend la prochaine vidange, et t'es pas obligé de changer le joint, t'y mets un coup de patte à joint histoire qu'il n'y ai pas de fuite Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Plo-ck Hors ligne
09-08-2010, 18:30:25   -
Problème résolu, j'ai réussi après 2h d'efforts à virer le guide.
Jauge huile - Ok
Aile avant gauche - No
Vidange - No
Filtres - No
Bougie - No
Démontage de la sono - No
Nettoyage, clay bar, rayures - No
Y'a encore du boulot Oops!
Pour la présentation, je comptais y passer une fois que j'aurais des photo de la voiture propres, mais je vais le faire maintenant...
J'édite le premier post aussi.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
09-08-2010, 18:31:53   -
Présente toi toi directement, pas ta voiture Wink
crashnb2 Hors ligne
09-08-2010, 21:38:14   -
Ouais enfin tu vires la tige qui vient sur le carter (tenue par 1 clips sur le carter de distribution),ça te prends au pire 5 minutes....
OPN auto Nimes/Ales
Plo-ck Hors ligne
10-08-2010, 00:23:50   -
crashnb2 a écrit :Ouais enfin tu vires la tige qui vient sur le carter (tenue par 1 clips sur le carter de distribution),ça te prends au pire 5 minutes....
Bah non justement, c'est ce que j'ai fais, virer le guide, et j'ai bien galéré, tout en ayant peur qu'il soit frété et que je puisse pas le remettre... (cf edit du premier post)
blackcrunch Hors ligne
05-12-2012, 23:39:02   -   RE: [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu
J'ai le même problème de tirette cassée, il est possible de l'enlever mais avec une pince multiprise. Mon fils l'a cassée pendant que je bricolais de l'autre coté de la voiture (le garnement!). nono
J'aimerai savoir où vous avez pu trouver une jauge de remplacement?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
06-12-2012, 02:54:04   -   RE: [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu
(05-12-2012, 23:39:02)blackcrunch a écrit : J'ai le même problème de tirette cassée, il est possible de l'enlever mais avec une pince multiprise. Mon fils l'a cassée pendant que je bricolais de l'autre coté de la voiture (le garnement!). nono
chez honda tout simplement,si c'est vraiment difficile pour vous a trouver je dois en avoir une qui traîne dans mon bazard Wink
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 551 21-02-2015, 18:29:39
  [EG4] Jauge essence nevets01 8 2 932 10-12-2012, 08:20:21
Dernier message: push
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 681 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [D16A9]Courroie détendue/cassée gisur 43 11 861 21-08-2012, 23:23:43
Dernier message: Honda68
  [EG9] jauge d'essence qui s'affole jim69 24 9 392 22-07-2012, 00:18:47
Dernier message: vinc kawa
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 457 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 299 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 4 093 10-02-2012, 20:59:34
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 250 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [ Eg4 ] Jauge d'essence pas précise du tout Fares-O 7 3 863 24-10-2011, 20:06:55
Dernier message: boobye
