[EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU)
fredmil83 Hors ligne
HONDA CRX ED9
83 - Var France
08-01-2012, 22:53:20   -   [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU)
salut a tous
voila je me suis offert des TEIN SS d'occaz
je l'ai ai monté sur mon EK3 avec le meme reglage sur chaque paires avant et arriere et apres avoir fais une dizaine de km j'ai repris les mesure et la j'ai 1cm de plus a l'avant et arriere du coté passager
je comprends pas est ce que quelqu un a une idée du probleme
merci d'avance
honda what else
mon ED9 swapper EE8 a vendre ou echanger
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vds-E...pid1557324
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
08-01-2012, 22:55:16   -
une auto n'a pas les memes poids ni entre les essieux ni meme entre les cotés d'un meme essieu
HONDA CRX ED9
83 - Var France
08-01-2012, 22:58:34   -
power-of-dreams a écrit :une auto n'a pas les memes poids ni entre les essieux ni meme entre les cotés d'un meme essieu
j'ai pas mis le meme reglage sur les 4 amorto
mais le meme sur les 2 avant et le meme sur les 2 arrieres
tu pense qu il y a un coté sur les amorto j'y ai pas fais gaffe mais apparament y a pas de coté
honda what else
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
08-01-2012, 23:00:47   -
tu as lu ce que j'ai marqué plus haut?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
08-01-2012, 23:05:47   -
Édit : les combinés ça se règle sur la voiture, pas avant le montage...
Ton moteur est situé plus a gauche qu'a droite donc ya plus de poids, pareil direction etc ça pèse plus coté conducteur...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
08-01-2012, 23:07:06   -
Skeilz a écrit :Par hasard tu les a pas acheté en Angleterre? Et les combinés, ça se règle en 5 min top chrono.
mouai.. :roll:
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
HONDA CRX ED9
83 - Var France
08-01-2012, 23:12:05   -
power-of-dreams a écrit :tu as lu ce que j'ai marqué plus haut?
oui :roll:
donc ce n'ai pas obligé d'avoir le meme reglage a gauche et a droite ?
si je fais sa il y aura un amorto qui aura le ressort plus comprimé que l autre donc ?
honda what else
HONDA CRX ED9
83 - Var France
09-01-2012, 14:09:44   -
sa y est j ai resolu le probleme
pneu arriere conducteur degonflé ( 1.2 bar au lieux de 2.4 bar )
voila regonflette et tout est ok
honda what else
  [ALL] combiné fileté réglage draryuplayer 14 9 137 09-08-2013, 19:53:07
Dernier message: draryuplayer
  [EK9]. Avis sur TEIN. tonix 8 6 463 25-03-2013, 14:27:53
Dernier message: V-Steack power
  [ALL]reglage combine filete et précontrainte ressort draryuplayer 1 5 651 19-03-2013, 16:06:57
Dernier message: Myzerykord
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 22 057 06-03-2013, 11:43:15
  [EK] Ressorts tein SS se montent sur???? hondapowaa 2 1 689 17-02-2013, 20:43:58
Dernier message: Pyer
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 307 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 487 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [EG/EK/ITR/DELSOL]. Reglage de combinés filtés grippés !! moultipass 25 9 125 18-04-2012, 14:51:23
Dernier message: gineto
  [EG4] Probléme fourche et combinés D2 (urgent) bass0507 22 4 628 15-04-2012, 12:33:24
Dernier message: bass0507
  [all] combiné fileté raf420 23 6 407 01-04-2012, 20:00:43
Dernier message: Okami
