[ALL]reglage combine filete et précontrainte ressort
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
19-03-2013, 15:42:11   -   [ALL]reglage combine filete et précontrainte ressort
Bonjour a tous donc ma voiture est équité de combine D2 racing qui n'ont pas était touche depuis un moment,mon combine et grippe dans son corps donc impossible de modifier ma hauteur de caisse.
Mes bagues elle sont degripper pas de souci,ma question est:vu que mes ressort roue lever sont légèrement libre 3mm 2-3mm en forcant un peu a la main est ce que je peut jouer sur la précontrainte du ressort pour la descendre de 1cm car ji lu que ce n'était pas conseille de régler par l'intermédiaire du ressort?
Si oui selon votre réponse je pense qu'il faut que je le compresse plus pour la descendre?
Merci d'avance.
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
19-03-2013, 16:06:57   -   RE: [ALL]reglage combine filete et précontrainte ressort
Je te conseille de tout démonter, dégripper, nettoyer et remonter correctement. On ne règle pas un combiné avec la hauteur du ressort, mais avec le pied du combiné quand celui ci le permets ! Le comportement de ta voiture va en pâtir sinon ...
La précontrainte, c'est quand les bagues de serrages appuient sur le ressort pour le compresser au neutre (voiture levée ou combiné démonté quoi) justement. La précontrainte est rarement utile si les ressorts ont été bien choisis, et si ce sont des combinés normaux (Compression et détente liées).
Tes ressorts ne doivent PAS être libres, mais tout juste bridés pour les empêcher de bouger au neutre.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
  [ALL] combiné fileté réglage draryuplayer 14 9 133 09-08-2013, 19:53:07
Dernier message: draryuplayer
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 673 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 6 047 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 375 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [all] combiné fileté raf420 23 6 380 01-04-2012, 20:00:43
Dernier message: Okami
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 288 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [EK4] Question Combiné fileté D2 Gerino 12 6 026 21-06-2011, 13:47:44
Dernier message: VinceGT-R
  [ep3] combine fileter d2 racing bien ou pas ? japanvtec55 13 4 635 24-12-2010, 20:56:14
Dernier message: crx1.6i16
  [EG5]. Qualité combiné fileté. undercoverfader 12 4 125 14-12-2010, 10:34:34
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] besoin d'avis/combiné fileté opal23 4 2 854 24-11-2010, 22:42:21
Dernier message: folken
