Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-03-2025, 06:24:43
[EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ?
kevin62128 Hors ligne Junior Member *
03-08-2012, 11:25:35 #1
Je compte commander mes combiné filté ZENKY très bientôt ( j'avais prévus de le faire aujourd'hui, mais on m'a fait un peu flipper avec les SB d'où la question qui va suivre LOL ).
Et t'il obligatoire de devoir changer ses Silent Block à l'arrière quand on change d'amortisseur ? on m'a dit que très souvent les vis bloqué dedans et que du coup pour les enlever on devait abimé le silent block, et du coup en remettre des neufs au remontage.
Si c'est le cas, vous me conseillez de mettre quoi comme silent block ? Et aussi, combien sa coute environ ?
Un ami m'a dit que t'en qu'à faire, je pouvais monter des bras en alu qui sont déjà équipé de silent block, sa me reviendrais pas plus chère. Vous en pensez quoi ?
Petite dernière question, sur mon CT c'est marqué " jeux mineur dans les demi-train arrière ". C'est à cause des silent block qui sont fatigué ou sa n'a rien à voir ? En changeant les bras pour des en alu sa résoudrait se problème ?
Merci d'avance
Sujets : 52
03-08-2012, 12:22:15 #2
Le jeu, c'est oui c'est tes SB, mais c'est certainement le gros SB de bras longitudinal ^^.
Sinon, oui tu peux mettre des bras en alu, mais c'est clair que ça te reviendra plus cher que de changer les SB ^^'.
Et cette histoire, c'est au p'tit bonheur la chance, moi j'ai pas eu de soucis vois tu, un ami lui, il a eu la vis qui a coupé ^^'. Bombarde de dégrippant déjà là, et vois si ça vient bien, si tu sens que ça va lacher arrete, et prevois des SB ^^.
yanou62 Hors ligne Oldies Cars Restorator Since 2011. ***
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
03-08-2012, 15:02:00 #3
Si ton EJ ne dormais pas trop dehors, et vu qu'elle était en région parisienne, ça devrait aller Wink
Sur toutes les EG que je connais, ils ont tous eu ce problèmes (+200 000kms et jamais démonté..)
Sinon moi j'ai eu ce problème sur mon EK lors du montage des KW :
[Image: 53462310.jpg]
Résultat : on sort la meuleuse pour couper le boulon de l'autre coté du bras, pied de biche pour écarter les bras des amortos d'origine, dépose des bras.. et des 2 cotés bien sur ^^
On a essayé de percer avec des forets titane, c'est même pas la peine, alors perso j'ai commandé 2 SB pour 14€ sur oscaro et puis roule Wink
En général
, ça arrive sur des caisses avec "beaucoup" de kms dont les amortos n'ont jamais étés démontés, et puis la mienne dors sur du gazon, donc humidité, et surtout elle est resté pendant plus de 10 ans à la montagne..
Démonte les et tu verra bien LOL
En ce qui concerne le jeu sur le CT, c'est sur les gros bras longitudinaux, le silent bloc a tendance à se découper avec le temps, ça arrive sur toutes les Civic tot ou tard Wink
Modification du message : 03-08-2012, 15:03:32 par yanou62.
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
mickey62 Hors ligne Junior Member *
ep3 cosmic
03-08-2012, 21:01:05 #4
sa en rapelle des heures de galere tous sa heiin yanou mdrr
EP3 TYPE-R cosmic grey
cartoE85 237.8hp !!
risbo62-66 Hors ligne Active Member ***
FTO / EH6 / CB3
03-08-2012, 22:10:03 #5
Une vrai saloperie ces vis, perso j'ai opté pour la solution changement pour des bras alu quand j'ai changé les miens, mais j'ai quand même du disquer pour le cable abs.
Civic Type R FN2
04-08-2012, 11:39:26 #6
(03-08-2012, 21:01:05)mickey62 a écrit :  sa en rapelle des heures de galere tous sa heiin yanou mdrr
C'est clair, même avec ta perceuse à colonne ça n'allait pas LOL
Ton père a quand même réussi à sortir une vis bloquée grace à la presse Big Grin
04-08-2012, 17:41:07 #7
Ok merci pour vos réponse Wink
C'est dur à changer des Silent block ? Je dois passer une commande sur fullcartuning, j'ai vue qu'ils en font donc je pense en acheter en même temps que le reste.
