[EG/EK/ITR/DELSOL]. Reglage de combinés filtés grippés !!
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
16-04-2012, 15:43:30   -   [EG/EK/ITR/DELSOL]. Reglage de combinés filtés grippés !!
coucou la compagnie!
j'explique mon probleme:
mon delsol est plutot pas mal posé, avec des zenky ( voir trop ) c'est donc dans ce soucis de bien faire que je voulais la remonter de 2 / 3 cm, le problem c'est que je n'y arrive pas, j'ai commencer par l'arriere, mais meme avec la clef de reglage sur la bague du bas et un tournevis a travers les 2 oeillets pour debloquer la partie basse du corps de l'amortos ( celle qui se visse et se devisse pour le reglage de la hauteur en fait !! j'ai deja bliné l'amortos de degrip, j'ai tordu un gros tournevis, et meme abimé 2 dents de reglages sur la bague qui se vis et devisse!
bref j'aurais aimé vos lumieres
merci !!
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
16-04-2012, 17:11:22   -   Re: ( EG/EK/ITR/DELSOL ) reglage de combinés filtés grippés
moultipass a écrit :coucou la compagnie!
merci !!
ca m'etait arrivé , a faire sur la voiture c'est impossible , en plus tu va niquer tes SB Confused ... par contre sur un etabli avec un bon marteau ca y va ...
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-04-2012, 17:43:25   -
+1 pour faire ça sur l'établi...
Réputation : 23
16-04-2012, 17:43:50   -
les combinés sont deja deposés ! par contre je comprends pas ce que tu fait avec ton marteau??
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
16-04-2012, 17:49:01   -
moultipass a écrit :les combinés sont deja deposés ! par contre je comprends pas ce que tu fait avec ton marteau??
a mais ils sont deja deposé , devrait pas y avoir de probleme.
c'est pas compliqué, mais dur a expliquer LOL , avec tes 2 clefs, tu les mets en sens inverse , du coup y en a une qui va bloquer contre la table et une qui va etre en l air
et tu tapes contre celle qui est en l'air .
je me suis relu , c'est pas super clair LOL
Subaru STI 7 305 ch
Réputation : 23
16-04-2012, 17:51:50   -
le probleme est pas la! toute les bagues tournent c'est le corps bas de l'amortos qui tourne pas !!
Réputation : 23
16-04-2012, 17:53:32   -
edit: si au lieu d'essayer de jouer avec le corps de l'amortos je jouer sur la detente de l'amortos pour le reglage? ( les 2 grandes bague en desous le ressort ^^?
Sujets : 147
16-04-2012, 18:17:29   -
pistolet thermique, ça va dilater la grosse bague de reglage de hauteur chassis, et tu devrais pouvoir la bouger Wink
Réputation : 23
16-04-2012, 19:40:53   -
encore une fois les bagues de reglage bougent! c'est la partie du corps qui est vissées sur le filtetage de l'amortos mais je vais quad meme essayer ca sur la partie à probleme^^
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-04-2012, 19:50:47   -
si c'est vraiment bloqué sévèrement, tu met la fourche dans un étau, tu serre deux bagues entre elles pour faire contre-ecrou, essais de mettre une rallonge sur la clé, sinon, clé à griffe.
En faisant gaff tu ne devrais pas (trop) les abimer.
Réputation : 23
16-04-2012, 20:36:44   -
quoiqu'il en soit je l'ai mis la tet en bas et j'ai blindé de wd40 au cul pour que ca se propage le long du filetage^^
on verra demain ^^
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-04-2012, 20:59:52   -
c'est déja une bonne chose, ça va y faire du bien Wink
Sujets : 147
16-04-2012, 23:31:00   -
moultipass a écrit :encore une fois les bagues de reglage bougent! c'est la partie du corps qui est vissées sur le filtetage de l'amortos mais je vais quad meme essayer ca sur la partie à probleme^^
relise moi 'mieux' :
boyou2 a écrit :pistolet thermique, ça va dilater la grosse bague de reglage de hauteur chassis, et tu devrais pouvoir la bouger Wink
dernier recours si ça veux pas, liquide de freins, apres, c'est poubelle........
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-04-2012, 23:49:37   -
Essaye avec du dégrippant aussi, pas du WD40 Wink
Réputation : 23
17-04-2012, 00:28:42   -
oui je t'ai bien lu mais je crois qu'on se comprends pas... faudrai que je fasse une photo.....
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-04-2012, 07:26:08   -
boyou2, la bague inférieur pour la hauteur est déja devissée, c'est le corps fileté de l'amorto qui est grippé dans la fourche...
c'est bien ça moultipass ?
Réputation : 23
17-04-2012, 11:10:26   -
ouiiiiiiiiii !
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-04-2012, 11:29:18   -
Frapper "légèrement" avec un marteau sur toute la circonférence/longueur de les parties filetées histoire de décoller tout ça (pas celles apparentes pour ceux qui liraient trop vite :zewall: ).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-04-2012, 11:30:34   -
exact, tapoter tout autour (de la fourche) permet parfois de libérer les filet !
Réputation : 23
17-04-2012, 15:39:15   -
ok je vais essayer de ce pas ^^sinon c'est ce que j'ai fait urel, j'ai pris un gros tournevis que j'ai passer de part et d'autre de la fix de l'amortos, et tout ce que j'ai reussi à faire c'est de torde le tournevis , je penser chauffer un peu avec un decapeur thermique peut etre , au pire jouer sur la precontrainte du ressort pour gagner les 2 cms recherchés... meme si je sais que c'est deconseillé
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-04-2012, 15:44:17   -
du moment que le ressort n'est pas libre, c'est bon, si c'est pour une utilisation route je suis même pas sur que tu sente la différence avec les ressort plus pré-contraint.
Réputation : 23
17-04-2012, 20:52:15   -
ouais mais je viens de reflechir mais je vois pas en quoi ca ve modifié la hauteur, lol !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-04-2012, 21:44:11   -
Y énormément de combinés fileté qui ne se règlent en hauteur que par la précontrainte.
La position de la coupelle inférieur ou repose le ressort determine la hauteur.
Les combiné type Zenki, BCracing et autres... ont deux réglages séparé pour jouer sur le précontrainte ET/OU la hauteur.
Réputation : 23
18-04-2012, 12:37:43   -
donc en fait faut que je fasse quoi que je comprime d'avantage le ressort??
Réputation : 23
18-04-2012, 14:44:58   -
bon n'y arrivant pas je ne voit qu'une seule solution... me faire usiner des calles en alu de 15 mm à mettre entre l'amorto et le tour d'amortos sur la carrosserie, j'ai pris le mesure en fonction du filetage restant
si qq1 a des adresses ...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-04-2012, 14:51:23   -
ouai mais c'est bof, ça va te remonter de juste 10-12 mm... et te vas payé pour ça alors qu'il te suffit de pré-contraindre un peu plus les ressort.
Sinon essais de trouver quelqu'un d'outillé et compétent, un garage ou autre, un mec avec un peu d'expérience peut te les débloquer j'en suis quasi certain !
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 288 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [ej9] Conseil achat combinés filtés frappadingue 9 2 946 01-09-2011, 23:23:20
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 921 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [Integra-CRX] Adaptation combinés CRX sur une ITR Illégal-Street-Racing 3 2 084 18-01-2011, 13:30:00
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  [EG6] roulement/fixation de roues , 4 tiges filtés cassés Fallen 10 4 831 15-04-2010, 01:40:03
Dernier message: makuro
  [EJ8] choix amortisseurs ou combinés filetés (réglage KYB) pony 17 6 733 04-04-2010, 18:39:59
Dernier message: pony
  [EE9] possibilité d'adapter des combinés filtés EG? ed7_badboy39 2 1 639 23-01-2010, 00:23:38
Dernier message: STAFFED7
  [EE8] Montage de combinés filtés. stefcrx 13 4 652 06-07-2009, 19:09:10
Dernier message: Bullit95
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 931 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [EE8] Réglages combinées filtés Lekevo 19 3 731 03-08-2008, 15:01:22
Dernier message: ep3
