[EJ8] choix amortisseurs ou combinés filetés (réglage KYB)
pony Hors ligne
10-03-2010, 11:07:06   -   [EJ8] choix amortisseurs ou combinés filetés (réglage KYB)
salut à tous,
j'aimerais avoir vos avis sur des amortisseurs ou des combinés filetés.
on me propose:
- des Kayaba Excel-G neufs que je monterais sur des ressorts courts Eibach -30, 35 mm environ, kilométrage :+/- 50000km. en tout : 560 euros montage + parallélisme
- des combinés filetés V-maxx neufs en tout : 600 euros montage inclus sans para.
je fais pas de time attack ou de circuit, je cherche juste un compromis confort / tenue de route (y'aura des enfants occasionnellement à l'arrière).
merci pour vos réponses ;-)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2010, 12:34:26   -
montage 1 : trop cher pour de l'occase kilométrée même si il y a le para avec.
montage 2 : trop cher pour la qualité qu'il n'y a pas.
Fais une recherche, il y a plein de posts avec des set up suspension convenables.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
10-03-2010, 13:57:06   -
600€ des Vmaxx c'est trop trop chère.
Y'a d'autres sites, et moyen de trouver plus proche des 450-500€. Sinon il existe Weitec qui font des filetés a moins de 600€, et c'est fait par KW.
KYB excel G c'est pas des amorto sport, faut voir avec des Ultra SR ou AGX, y'en a pour 350€ sur internet, et les ressorts neufs c'est environ 150€.
Sur Honda, changer des amortisseurs c'est trop trop facile...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
pony Hors ligne
11-03-2010, 01:20:42   -
ok. autre question.
les KYB AGX ne sont pas des amortos courts. avec les ressorts que j'ai y'a pas de soucis non ?
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
11-03-2010, 03:54:54   -
Skeilz a écrit :AGX, y'en a pour 350€ sur internet, et les ressorts neufs c'est environ 150€.
AGX:
ref/av: 741023 : 87.71€ x2
ref/ar: 741024 : 95.33€ x2
monting kit : SM5058 : 13.37€ x4
eibach prokit -35mm :
ref: 4020-140 : 153.08€
572.64€ sans frais de port
si tu veut du weitec compte 608€ livrée ici:
http://cgi.ebay.fr/Weitec-Gewindefahrwer...53df2cb2e7
du KW1 basic compte 744.53€ livrée ici:
http://cgi.ebay.fr/KW-Gewindefahrwerk-V1...53dead4599
perso je penche pour les weitec ou les V1,les weitec sorte de chez kw et les difference entre ces deux kit ne sont pas enorme sur le papier Wink
pony Hors ligne
11-03-2010, 19:15:54   -
ça y'est j'ai trouvé des KYB AGX pour 370 euros neufs que j'irais chercher chez le détaillant demain. ils me restent plus qu'à trouver un garagiste pour me les monter. ça allume là par contre...
pony Hors ligne
13-03-2010, 01:49:50   -
ça y'est amortisseurs reçus aujourd'hui. trop rapide ! et montage Lundi. j'ai hâte ;-)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-03-2010, 11:17:49   -
tu met quoi comme ressorts dessus ?
pony Hors ligne
13-03-2010, 12:51:46   -
j'ai des Eibach pro-kit en -3.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-03-2010, 16:51:24   -
théoriquement ça donnera du -50mm devant et -30mm derrière
tu nous dira le résultat
pony Hors ligne
14-03-2010, 02:34:47   -
ho ça m'étonne ! j'ai mes coupelles d'origines qui iront dessus. et la notice indique si c'est plus de -3, c'est pas good...
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-03-2010, 13:57:50   -
J'ai monté des AGX a pour remplacer des Koni fuyant a l'avant de mon EG5, Je n'ai pas encore pu testé, donne nous tes impressions de roulage Wink
Vend toutes pièces de EK4
pony Hors ligne
16-03-2010, 12:57:32   -
ça y'est amortisseurs montés ! le ressenti ? je perds en précision de conduite mais je gagne en confort. qu'est-ce que ça fait du bien quand même ! le roulage est nettement plus supportable. bon le réglage de dureté, j'ai mis 2 sur les amortos avant et 4 à l'arrière. j'ai pas mis de b.a.r non plus. j'en ai une faudrait peut-être que je l'installe depuis le temps.
niveau esthétique, l'avant n'a pas trop bougé mais l'arrière est remonté. c'est moins harmonieux.
d'un point de vue d'ensemble, c'est très correct pour un usage quotidien, mais en contre-partie, vous n'attaquez plus comme un porc les ronds-points, virages et autres courbes (mon cas même si je suis pas un pilote). entre confort et conduite faut choisir ! perso, entre les anciens amortos et les nouveaux, mon coeur balance !
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-03-2010, 20:47:58   -
Tu as perdu en precision de conduite ??? mais tu avait quoi avant comme amorto ??
pony Hors ligne
17-03-2010, 00:48:08   -
j'avais des Spax. ils étaient bien mais c'était vraiment dur. le soucis est que je pouvais plus règler la dureté. c'était tout grippé. mais niveau look c'était impec. j'étais bien rabaissé.
meche Hors ligne
Sujets : 60
17-03-2010, 18:58:28   -
oky, je te demande ca car j'ai achter les kayaba agx pour remplacer des koni qui fuit, et ma civic va essentiellement me servir pour la piste. Tu as essayer avec des reglages superieur a 2 a l'avant ??
pony Hors ligne
04-04-2010, 00:02:21   -
houlà j'ai pas vu ton message Oops! .
non j'ai pas essayé à plus de 2 à l'avant. je me rends compte que même réglé à 4 c'est tape-cul Shock . je vais essayé de descendre à 3 voire même à 2.
pony Hors ligne
04-04-2010, 18:39:59   -
je voudrais savoir à combien régler les KYB AGX. car même en position 2 à l'avant et 4 à l'arrière, c'est tape-cul !
thanks pour vos réponses ;-)
  [JAZZ] Combinés filetés Rafke 0 1 693 04-05-2015, 11:18:24
Dernier message: Rafke
  [EP] avis amortisseur kyb vti44 4 5 622 15-11-2012, 03:36:59
Dernier message: vti44
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 466 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [ED7]. combinés filetés EG jr36 2 2 414 03-09-2012, 22:41:42
Dernier message: jr36
  [ED7] Compatibilité combinés filetés Yougs 14 5 194 31-08-2012, 23:50:31
Dernier message: Brakeless
  [ED7] Avis sur choix combinés filetés ThE bArJo 66 24 415 20-05-2012, 08:56:20
Dernier message: sayak
  [ee9]choix de combinés filetés pour prepa piste jejephiroth 16 5 150 14-05-2012, 13:28:31
Dernier message: jejephiroth
  [EG/EK/ITR/DELSOL]. Reglage de combinés filtés grippés !! moultipass 25 9 122 18-04-2012, 14:51:23
Dernier message: gineto
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 288 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [All] Combinés filetés YONAKA - qui connait ? benouite 35 10 587 07-11-2011, 20:27:19
Dernier message: MAZOUT POWER
