[ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C
SuperNova Hors ligne
07-04-2012, 19:54:05   -   [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C
salut,
Voici la tête de mon compteur, l'aiguille du compteur, de la jauge et de la T°C ne fonctionne pas:
[Image: img20120323001.jpg]
ya t-il un fusible qui dirige ces aiguilles ou un relay quelconque, car je sèche littéralement sur le problème???
08-04-2012, 19:01:42   -
Bon j'ai trouvé le problème,
En fait c'est à cause d'un câble jaune avec des tâches grises qui fait court-circuit.
Il fait parti d'une prise qui ce branche derrière le boitier à fusible.
Ce cable a aussi un rapport avec les clignotants.
14-04-2012, 20:49:47   -
Petite précision sur ce cable qui m'a fait un beau court circuit:
[Image: img20120414001.jpg]
Ce que je ne comprend pas c'est ce pont/boucle avec ce cable qui créer un court circuit, j'ai déconnecté une cosse de ce pont et hop les cligno, et aiguilles ont fonctionné.
Par contre mes ampoules de marche arrière ne marche pas, fallait il garder ce pont et trouver la cause ailleurs??
juliencrxfolcar Hors ligne
16-04-2012, 11:44:34   -
oui il faut garder ce pont et regarder ailleurs si tu as un court circuit parce que le probleme ne vient pas de la . et si tu as un court circuit ailleurs qui a endommagé d'autres fils tu risque d'avoir d'autre court circuit
16-04-2012, 13:34:40   -
Depuis qu'il n’y a plus ce pont tout fonctionne a part les feu de marche arriére (mais je crois qu'il déconnait avant) et les antibrouillards qui se mettent en même temps que les phares normaux..
Je ne comprends pas ou il y aurait un court circuit, tout les cables sont propres sauf le jaune à tache grise..qui a cramé Confused
  [EG4] Jauge essence nevets01 8 2 975 10-12-2012, 08:20:21
Dernier message: push
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 307 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 762 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 732 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 593 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [EG9] jauge d'essence qui s'affole jim69 24 9 504 22-07-2012, 00:18:47
Dernier message: vinc kawa
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 8 034 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [EJ2-D16z6] Problème de compte-tour Skylin3 3 2 360 03-11-2011, 23:05:58
Dernier message: Skylin3
  [d16y8] probleme compte tour restat a zero jerome60 9 2 555 24-10-2011, 20:38:44
Dernier message: jerome60
  [ Eg4 ] Jauge d'essence pas précise du tout Fares-O 7 3 906 24-10-2011, 20:06:55
Dernier message: boobye
