[d16y8] probleme compte tour restat a zero
jerome60 Hors ligne
24-10-2011, 09:56:25   -   [d16y8] probleme compte tour restat a zero
salut tout le monde
j'ai un soucie avec ma civic j'ai mon compte tour qui ne bouge pas d'un poil alor que l'eguille bougait quand j'avait brancher le compteur pour voir si le moteur tournai lord du swap ..
quelqu'un pourai m'aider et me dire de koi cela pourait venir . merci
tant que sa ne frotte pas c'est qu'il y as de la marge alor rabaisse ^^
jerome60 Hors ligne
24-10-2011, 11:03:36   -
ptetre d'autre info qui pourai servir mes feux stop et mon klaxon ne marche plus egalemant et quand je coupe le contact j'ai un siflemant d'une seconde dans les enceinte ...
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
24-10-2011, 17:31:44   -
fusible?
jerome60 Hors ligne
24-10-2011, 17:50:17   -
nan j'ai regarder sous le tableau de bord et sous le capot tout les fusible sont intacte .
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-10-2011, 17:53:13   -
alors j'ai une idée
tu as fait une marche arrière entre temps?
vérifie bien les fusible dans l'habitacles, surtout les 10A, et débranche le connecteur de marche arrière.
j'ai eu un cas similaire récemment, c'était dans une delSol obd2 swap B18C4, le capteur de recul devait être mort. dès que tu faisais une marche arrière, le fusible claquait, et plus de compte tour, ni de compteur en général, sauf voyant moteur Wink
jerome60 Hors ligne
24-10-2011, 17:54:46   -
eu oui j'ai meme fait plus de 1000 killometre cette semaine avec mais le compte tour et le klaxon ne marcait pas
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-10-2011, 19:16:15   -
je veux dire, entre le moment ou ça marchait et celui ou ça marchait plus, tu as fait quoi entre les 2? cette marche arrière ou autre?
jerome60 Hors ligne
24-10-2011, 19:18:13   -
nan j'ai juste remonter le tableau de bord et dessendu la voiture du perchoir ou tu lavait vu
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-10-2011, 20:33:34   -
dans ce cas, ça ressemble à une masse TdB. tu as bien remis celle derrière le compteur qui se fixe au niveau de la colonne de direction?
jerome60 Hors ligne
24-10-2011, 20:38:44   -
oui j'ai meme essayer avec 2 faisseau de tableau de bord diferant .
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 2 025 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 728 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 575 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 347 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 309 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [CRX] problème de compte tours steb49 4 2 843 16-12-2011, 21:45:40
Dernier message: bilbo
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 7 948 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [EJ2-D16z6] Problème de compte-tour Skylin3 3 2 334 03-11-2011, 23:05:58
Dernier message: Skylin3
  [EE8] Compte-tour angemourant 5 2 862 12-10-2011, 13:40:15
Dernier message: angemourant
  [eg6] compte tour qui s affole jojo13 24 5 960 28-09-2011, 20:33:10
Dernier message: Stef85
