Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 04:45:19
[ed7] jauge essence toujours a fond
Alcyoneus Hors ligne Senior Member ****
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
10-09-2012, 22:30:35 #1
Bonjour a tous,
voila j ai un petit soucis, j ai la jauge a essence sur le compteur toujours a fond.
Je demonte la jauge dans le reservoir, je la met au mini/max, l aiguille bouge.
Je teste avec une autre jauge, meme constat.
Le reservoir n est pas plier, on l a demonter.
Je rajoute une masse sur le faisceau, ca change rien.
Des idees? help
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
10-09-2012, 22:34:12 #2
T'as un plein à vie, ta caisse vaut de l'or, revends la à la cote jpc + cours du pétrole et achète un nsx Sac
Sinon, bah je sais pas comment c'est foutu le "cateur" dans le réservoir, mais peut êttre est il encrassé ou bloqué ?
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-09-2012, 09:34:10 #3
question con, le reservoir, il y a une masse dessus?
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
11-09-2012, 16:32:44 #4
pas de masse sur le reservoir
as tu demonté ton compteur récemment ?
Honda forever Cool
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
11-09-2012, 18:19:02 #5
le compteur a été changé avec un autre pour le test, meme résultat Confused
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
08-10-2012, 11:04:30 #6
personne pour m'aiguillé? Neutral car la, a part changer le faisceau habitacle, je vois plus d'autre solution
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
08-10-2012, 12:50:24 #7
La jauge du réservoir est assez sensible? Genre même réservoir vide elle tomberait pas d'elle même?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
08-10-2012, 14:06:23 #8
ah non, du tout, elle est est haut dés que la jauge est accouplé au reservoir
par contre, si je la sort du reservoir, la, je peux la faire bouger!
c'est pour ça que je demandais si le reservoir avait une masse LOL
*BrUnO* Hors ligne Senior Member ****
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
08-10-2012, 14:08:46 #9
On dirait que la sonde doit être isolée par rapport au réservoir , ça se monte comment ? Il y a pas des joints HS ou un truc du genre ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Dan Hors ligne Active Member ***
08-10-2012, 18:39:07 #10
Combien de fils sur ta jauge ?
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
09-10-2012, 12:20:10 #11
2fils, et la jauge est en fer, fixé sur un reservoir en fer, par une bague en fer LOL y a un join pour l'étanchéité du tout, mais je vois mal un join qui isolerai tout ça, ou alors, y a un join qui se l'ai joué a la Gérard Majax LOL
