[EC9] Probleme de pas de vis du carter d'huile foirée
bakalao Hors ligne
Newbie
11-03-2010, 20:02:11   -   [EC9] Probleme de pas de vis du carter d'huile foirée
La vis du carter d'huile de mon EC9, tourne dans le vide.
Je l'ai emmenée chez Honda, il m'ont fait un devis de 600 € pour remplacer le carter,vu l'age de la voiture (20 ans et 245000 km) ca fait un peu cher.
Pensez-vous que je puisse changer moi meme le carter avec un d'ocaz ?Précision : j'ai 2 mais gauche et je n'est jamais fait de mécanique.
Merci d'avance pour vos conseils
a +
jimmy07 Hors ligne
11-03-2010, 20:14:01   -
Desole mais pas compris, c'est juste 2 vis de carter d'huile qui sont foire dans le blocs?
bakalao Hors ligne
Newbie
11-03-2010, 20:36:20   -
C'est le pas de vis du bouchon pour vidanger l'huile
le bouchon tourne dans le vide, et il y a donc une lègère fuite
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-03-2010, 20:40:08   -
euh essaye de trouver un carter d'huile a la casse et change le toi Wink
commande de HID > ici
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
11-03-2010, 20:47:06   -
Ouais soit tu le changes (ça va pas coûter bien cher), soit tu regardes en magasin (ne serait-ce que sur eBay), il y a des kits de retaraudage avec bouchon fourni.
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 231 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 243 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 551 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [eg4] probleme vis de vidange thomas.f 7 1 975 18-11-2012, 14:16:48
Dernier message: thomas.f
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 505 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 388 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [b18c6] Carter cloisoné HypnotiZe 10 3 189 31-01-2012, 19:09:03
Dernier message: HypnotiZe
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 068 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [K20] cloisonement carter d'huile zorbek 6 3 955 05-11-2011, 13:10:24
Dernier message: zorbek
  [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos tonix 13 3 928 24-10-2011, 09:22:37
Dernier message: TurboR
