[B16B] kit carter cloisonner et d autre infos
tonix Hors ligne
honda CTR
21-10-2011, 10:52:10   -   [B16B] kit carter cloisonner et d autre infos
bonjour je suis a la recherche d un kit pour cloisonner mon carter du B16B
mais je ne sais quelle ref je dois prendre B16A2 ou B18C
et vous me conseillez quelle marque ???
et ou je peux l acheter
j ai deja acheter le kit radia d huile avec les durit(MOCAL)
vous me conseillez de prendre un mano d huile si oui le quelle ???
merci a vous
tikok974 Hors ligne
21-10-2011, 10:58:13   -
je pense que les carter de b16a2 et b18c on la meme contenance alors peut importe
et pour ton mano prend un zenki racing Wink
mcstn
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
21-10-2011, 10:58:20   -
B18c pour le carter no name c'est très bien mais il faut qu'il y est les 2 petite tole verticale c'est mieux
Pour les mano le mieu c'est d'avoir température et pression
Perso j'ai du zenky
tikok974 a écrit :je pense que les carter de b16.2 et b18c on la meme contenance alors peut importe
C'est pas les même a cause du block girgle Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-10-2011, 11:37:08   -
je confirme, kit pour B18C obligatoire, carters B18 et B16B identiques Wink
Bernard Darniche
tonix Hors ligne
honda CTR
21-10-2011, 12:27:45   -
ok et je peux en trouver ou...
Sujets : 47
21-10-2011, 12:54:18   -
Ebay tape oil pan
tegiwa aussi
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-10-2011, 14:13:44   -
flointhecho a écrit :Ebay tape oil pan
tegiwa aussi
shut, tu casse le bisiness de certains qui mettent des carter stock avec la tole soudée a 200€ LOL
Bernard Darniche
tonix Hors ligne
honda CTR
21-10-2011, 15:49:39   -
tegiwa aussi
par contre sa se monte facile le kit de tegiwa ???
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-10-2011, 15:52:07   -
tegiwa aussi
oui, t'as juste besoin de souder, puis bien netoyer Wink verifie juste dans quel sens ce met la plaque principale.
et peindre l'exterieur.
c'est ce que j'ai et j'en suis content (pas de déjaugeage pour le moment) sur nur et clastres, mais en pneus route
Bernard Darniche
jojo-33 Hors ligne
22-10-2011, 01:59:56   -
je profite de ce topic, j'ai le kit tegiwa livré avec 2 petite calles, quelqu'un aurait une explication ou une photo de la ou ce soude c'est 2 petit bout de toles?
[Image: newjojo.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-10-2011, 21:00:56   -
Sur le site y a un mode d emploi
Bernard Darniche
tonix Hors ligne
honda CTR
23-10-2011, 20:22:46   -
merci pour tout
se carter d huile passerais ???
http://www.ebay.com/itm/MOROSO-20911-B16...es&vxp=mtr
Sujets : 47
24-10-2011, 09:00:14   -
NOTE: for Type-R B18C5, must remove lower support bracket at transmission inspection plate.
Je suis pas trop bon en anglais si quelqu'un peut traduire mais ça m'a lair pas top Oops!
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
24-10-2011, 09:22:37   -
flointhecho a écrit :NOTE: for Type-R B18C5, must remove lower support bracket at transmission inspection plate.
faut juste enlever un renfort entre la boite et le moteur LOL et pitetre la tole de fermeture de la boite LOL
Bernard Darniche
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 7 254 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 685 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 263 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 571 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [B16B] choix pieces d admission tonix 16 4 459 01-02-2013, 22:02:53
Dernier message: tonix
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 781 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [B16B] équilibrage ensemble mobile ? spectra 8 3 132 27-06-2012, 08:57:55
Dernier message: flointhecho
  [D16Y8] probleme joint de carter d'huile drifteurD1 20 7 443 22-06-2012, 23:14:57
Dernier message: Glurk
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 533 03-06-2012, 11:16:54
  [B16B] couple de serrage tonix 9 4 167 20-02-2012, 00:40:14
Dernier message: power-of-dreams
