17-02-2012, 15:26:41
#1
bonjour voila je voudrais savoir si quelqu un
connais le couple de serrage du carter d huile sur B16B
[B16B] couple de serrage
#1
bonjour voila je voudrais savoir si quelqu un connais le couple de serrage du carter d huile sur B16B merci
18-02-2012, 20:38:26
#4
Télécharge le workshop de l'ITR 98 https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
18-02-2012, 20:50:03
#5
c'est 12Nm, donc si t'as l'impression qu'elles sont pas du tout serrées c'est tout à fait normal ![]() le couple de serrage est aussi important que l'ordre de serrage si tu ne veux pas de fuite ou de suintement dans le temps
18-02-2012, 22:30:15
#6
power-of-dreams a écrit :c'est 12Nm, donc si t'as l'impression qu'elles sont pas du tout serrées c'est tout à fait normal ok merci part hasard tu n aurai pas l ordre je ne peux par téléchargé je ne suis pas sur mon pc
19-02-2012, 08:33:21
#7
L'ordre c'est un peu compliqué car il y'en a beaucoup et pour le couple de serrage je le fais au feeling car 12N.m c'est tout petit les grande clé dynamo ne le font pas, de toute façon avec une grande clé dynamo tu auras vite fait de foiré l'écrou .
19-02-2012, 12:21:45
#8
suffit de le faire à la clé à pipe de 10 tenue verticalement, quitte à vérifier 500km plus tard si tu n'as pas de clé dynamo ![]() |
