[toutes] Emeteur ou recepteur embrayage?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
04-10-2011, 17:43:40   -   [toutes] Emeteur ou recepteur embrayage?
Salut. après changement du liquide d’embrayage il y a deux mois, j'ai parfois un souci de pédale qui ne remonte pas complètement, genre elle reste à mi parcours juste au dessus du point de patinage, et si je la relève avec le pied, elle remonte et ne le fait plus, c'est assez aléatoire.
Je précise que la fonction embrayage marche très bien, et que celui ci n'a que 20000 km. et que la purge à déjà été faite 3 fois en espérant que le problème passe, mais ça persiste.
En fait je me rends compte que le niveau baisse très lentement dans le réservoir, mais que je n'ai pas de fuite visible du tout au niveau de l'émetteur. le récepteur est quand à lui un peut gras mais avec 3 purges, je ne suis pas sur de ne pas avoir laissé un peu de dot dessus.
la caisse (EG2) a 160 000, pensez vous que le récepteur soit en cause et à changer au vue des symptômes ou bien que cela vienne d'ailleurs (émetteur)?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
04-10-2011, 17:49:56   -
purge bien serrée ?
sinon ça ressemble bien au recepteur Wink vu le prix changer les 2 ne va pas te ruiner
Bernard Darniche
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
04-10-2011, 21:28:33   -
TurboR a écrit :purge bien serrée ?
+1 c'est ce que j'ai fait, au moins je suis tranquile...
http://www.mister-auto.com/recepteur-d-e...04010.html
http://www.mister-auto.com/emetteur-d-em...04004.html
Bano Hors ligne
04-10-2011, 21:34:03   -
j'ai eu le meme soucis sur mon ITR, c'etait l'émeteur.
Glurk Hors ligne
05-10-2011, 16:09:53   -
Ok merci
c'est bien ce que je pensait (qu'on ne peut pas trop savoir à priori même si pour moi le récepteur est plus louche) donc je vais commander les 2, commencer par changer le récepteur puis l'émetteur pour savoir ce que c'était.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-10-2011, 16:11:54   -
Glurk a écrit :Ok merci
si t'as une fuite au recepteur c'est lui, l'éméteur ne fuirait pas et le liquide ne baisserait pas.
change les 2 en meme temps ça fait qu'une purge Wink
Bernard Darniche
wood Hors ligne
05-10-2011, 17:08:19   -
J'ai eu le même soucis sur mon EK4, c'était l'emeteur (rapide a voir, si y'a une fuite, au toucher tu vas te retrouver avec du liquide sur les doigts)
Honda Civic EK4 254.000km
Glurk Hors ligne
05-10-2011, 19:27:46   -
même si j'ai la chance de bien gagner ma vie, ça me fait toujours chier de changer un truc qui marche, donc le récepteur est commandé... et si c'est pas ça, ben j'en aurais pour 5 euros de frais de ports en plus, si c'est bien ça, j'aurai économisé 100 E au moins je serais fixé.
Glurk Hors ligne
24-10-2011, 18:16:15   -
Bon récepteur changé et purge faite, ça marche comme avant Yes Yes
Sinon, mister auto, livré en 48 h et en surclassé (ils avaient plus la piece, ils m'en ont mis une plus chère) .
  [Toutes] Embrayage xtd stage 3 testé ! crxtr 73 23 134 09-09-2014, 16:01:44
Dernier message: metra83
  [EJ1] Purge recepteur embrayage eaz 2 2 720 29-08-2012, 03:20:24
Dernier message: eaz
  [EK3] Probleme de recepteur d'embrayage Khachou86 9 5 025 13-08-2012, 22:58:44
Dernier message: Khachou86
  [toutes] embrayage ACT: des avis? cedric b 3 3 364 03-11-2011, 13:40:46
Dernier message: DémoniH@cK
  [EG4] Compatibilité Emeteur/Récepteur D'Embrayage YanKee 4 2 060 16-08-2011, 16:41:06
Dernier message: YanKee
  [toutes honda]avis sur embrayage xtd cyrilhonda 34 14 698 27-05-2010, 12:04:49
Dernier message: mobyfab
  [Toutes] Montage disque embrayage Arnauuud 9 11 604 05-10-2009, 17:17:48
Dernier message: Arnauuud
  [Toutes] nécessaire réfection BV / Embrayage / VM gineto 6 2 367 23-09-2009, 11:02:36
  [EG5] récepteur embrayage idem que EG6 ? tonyaz 5 1 966 19-03-2009, 12:38:40
Dernier message: tonyaz
  [EG5]compatibilité recepteur embrayage reymxek3 1 1 536 03-05-2008, 21:07:58
Dernier message: vivjapan
