[EE9] Soucis de demarrage!!!!
Civic Maniac 83 Hors ligne
25-02-2010, 21:39:28   -   [EE9] Soucis de demarrage!!!!
Salut a tous!!! 8)
Dites moi J ai un petit soucis, je vient de changer mon bloc moteur de civic ee9 par le meme, tout a ete monter, en revanche en voulant l allumer au debut elle galere puis elle a demarrer difficilement mais en revanche j avait le voyant moteur qui s allumer nikel et de temp en temp s eteigner ect... et j entendais un relais qui claquer rapidement....
Et le soucis vient que la voiture a caler j ai voulut redemarrer et la plus de voyant du tout (moteur le orange) et plus d allumage, et la pompe a essence ne demarre meme plus... Sad
Pourriez vous m aidez svp car je vien de finir mon moteur et j ai pas pu purger le liquide refroidissement c 'est pas bien grav elle roule pas mais avoir une tite EE9 et pas pouvoir lui redonner vie je trouve ca vraiment triste... Cry
En esperant que vous pourrez m aidez merci d avance a tous et a tres bientot sur nos petites routes qui sais.... Big Grin
Merci Wink
Enfin en Japonnaise!!!!!
Civic 1 jour??? Civic Toujours!!!!!
Honda for a dreams...
ma2t56 Hors ligne
25-02-2010, 21:46:29   -
Amène la chez honda.
Avec ton assurance tu as le droit à un certains nombre de dépannage par an....(gratuit.)
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
25-02-2010, 21:53:52   -
elle est chez moi et le concessionaire le plus proche est a 50 km de chez moi c ca le soucis, et vu que j ai entre apercu une histoire de relais ou quelque chose du genre j aurai bien aimer le resoudre en plus le moteur est a peine monter fini hier soir donc la voiture n as pas de face avant ni capot
enfin merci quand meme c est gentil et j espere resoudre cette histoire
ma2t56 Hors ligne
25-02-2010, 21:56:51   -
Tape main relay sur google et tu verras à quoi il ressemble...
Pour le controler il y a une procedure. (assez complexe sans le bouquin sous les yeux.)
Bonne chance
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-02-2010, 21:58:03   -
ma2t56 a écrit :Amène la chez honda.
Tain pour avoir ca comme réponse je vois pas l'interet qu'il poste ici LOL
ma2t56 Hors ligne
25-02-2010, 21:58:55   -
C'était pour faire un trait d'humour...^^
25-02-2010, 21:59:57   -
c est fait et ils montre pour ee8 bon ce sont les meme moteur et meme faisceau mais comment etre sur que cela vienne de la car quitte a faire ca je peut l acheter ca irai plus vite et au moin je suis tranquille???
Mais aurai tu une idee d apres toi , d apres le manque d allumage,plus de pompe a essence et le voyant qui est eteint en permanence peut importe la position de la clé
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
25-02-2010, 22:01:31   -
Après le main relay vérifie que toutes les masses soient bien en place, et bien fixées. Sinon peut-être un fusible ou alors tout bêtement la batterie fatiguée.
Vanishing Point
25-02-2010, 22:11:11   -
la batterie est fatiguer mais en revanche avec les pince elle etait bien a priori car elle a demarrer mais le voyant s intiller genre mauvais contact et apres ca d un coup plus de voyant et plus rien derriere..
Tu pense que meme avec les pince sa peut faire beuguer, c'est bizarre et vu que g vu cette histoire de main relay je me pose des question donc voili voilou je prefere demander a ce qui conaissent
pete-ze-fouine Hors ligne
26-02-2010, 00:13:50   -
commence par changer ta batterie puisque visiblement ça marche avec les pinces
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
26-02-2010, 12:08:18   -
regarde un coup toute tes cosses moteur pour voir s il y en a pas une qui serai sortie de son logement,deja eu se probleme Wink
MR-6R Hors ligne
26-02-2010, 12:14:10   -
regarde toute tes masses , voir si elle sont toutes bien remontées suite au changement du moteur!!
et pensent aux fusibles aussi !
ça peut être aussi un neïman foireux qui n'envoie plus de jus de +apc au main relais , essais de le shuinter (le neïman) avec des fils pour test
04-03-2010, 20:28:51   -
Bon!!! relais changer et toujour rien , le voyant s allume pendant le contact mais une fois relacher plus rien, demain je regarderai les masses et en revanche pour savoir si c le neiman comment le shuinter car pas encore fait ce type de manip....dsl
Merci en tout cas et si jamais vous avez d autre avis ou conseils n hesitez pas merci d avance....
Axel
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-03-2010, 20:51:51   -
Vu que le problème est survenu suite au changement du moteur, vérifie ou re-vérifie tes branchements électriques, faisceau et masses. Et si ta batterie est faiblarde, change la, tu devras le faire de toute façon, ou 24h de charge avant de la jeter... Si ton neiman n'a jamais fait des siennes, c'est, à priori, peu probable, mais pas exclu...
[Image: nsx.gif]
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 28 862 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire Ké20 1 1 459 11-01-2013, 07:11:07
Dernier message: Coubi
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 463 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EK4/B18] soucis démarrage steph94 17 3 950 12-02-2012, 18:58:15
Dernier message: frank31
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 3 003 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ civic EE9 ] EDIT : demarrage toujours impossible Ké20 44 10 410 01-03-2011, 15:41:58
Dernier message: la_bobette
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 409 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 117 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [ee9] gros soucis cardans !! Ké20 20 23 967 29-10-2009, 19:38:42
Dernier message: jibs
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 2 058 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
