[eg6]probleme voyant moteur
lolo51 Hors ligne
24-05-2012, 14:15:54   -   [eg6]probleme voyant moteur
bonjour sur mon eg6 j'ai le voyant moteur qui s'allume en permanence le moteur demarre nickel,tien le ralenti mais rupte a ~4000tr
quand je schint la prise 2 voie pour lire les code defaut le voyant reste allumer et ne clignote pas
que faire je suis perdu merci d'avance
jimmy07 Hors ligne
24-05-2012, 15:54:18   -   RE: [eg6]probleme voyant moteur
calculateur d origine stock?
Tu as changer des pieces recemment?
lolo51 Hors ligne
24-05-2012, 16:13:11   -   RE: [eg6]probleme voyant moteur
j'avais oublier de dire que l'ecu etait chipper mais toujour le meme probleme en enlevant j1 sinon non pas de piece remplacer dernierement
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-05-2012, 16:27:22   -   RE: [eg6]probleme voyant moteur
essaye avec un autre calculo
lolo51 Hors ligne
24-05-2012, 18:22:17   -   RE: [eg6]probleme voyant moteur
alord je vient d'essayer mon calculateur sur une autre eg6 et toujour le meme probleme donc ecu hs
par contre esque l'on peut reparer un ecu ????
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-05-2012, 19:35:59   -   RE: [eg6]probleme voyant moteur
ça dépend le soucis, si on trouve le ou les composants cramés et qu'ils sont changeable. en gros, c'est aléatoire lol
mais si tu sais pas quoi en faire, il y a des gens qui pourraient être intéressé pour voir Sac
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2012, 03:28:58   -   RE: [eg6]probleme voyant moteur
ECU mal chippé Wink
Selon le prob ca peux se reparrer Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-05-2012, 07:13:37   -   RE: [eg6]probleme voyant moteur
(25-05-2012, 03:28:58)1337CRX a écrit : ECU mal chippé Wink
normalement, en enlevant J1, y aurait plus de problème car le chip est désactivé, non? Or il a encore le soucis même dans ce cas Confused
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2012, 07:14:46   -   RE: [eg6]probleme voyant moteur
Non, j'ai déjà vu des ECU qui restais en dégradé a cause du chipping même avec J1 coupé.
lolo51 Hors ligne
25-05-2012, 07:31:56   -   RE: [eg6]probleme voyant moteur
(25-05-2012, 07:14:46)1337CRX a écrit : Non, j'ai déjà vu des ECU qui restais en dégradé a cause du chipping même avec J1 coupé.
tu me rassure !! reste plus cas refaire toute les soudure et croiser les doigts
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 575 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [eg6] voyant diag jacketman79 8 2 007 29-02-2012, 21:44:28
Dernier message: jacketman79
  [eg6] voyant check rs180 1 1 313 01-01-2012, 12:27:49
Dernier message: kill_wawa
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 14 414 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
  Problème voyant moteur GARDON92I 2 1 702 21-07-2011, 17:18:43
Dernier message: GARDON92I
  [eg6] voyant moteur max286 5 1 526 10-05-2011, 18:50:10
Dernier message: max286
  [eg6] voyant batterie et frein a main inefficace Alcyoneus 9 2 878 09-08-2010, 20:00:16
Dernier message: japanvtec55
  [EJ9]Probleme de demarrage, voyant moteur LeSpleen 4 1 844 11-02-2010, 11:01:44
Dernier message: nekonomikon
  [eg4] probleme voyant moteur Kipsoo 3 1 616 03-02-2010, 21:49:44
Dernier message: Kipsoo
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 464 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
