[EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé
yoyold1 Hors ligne
06-02-2011, 22:58:52   -   [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé
bonsoir a tous,je viens chercher un peu d'aide apres une longue prise de tete...
Donc,aujourd'hui,j'ai remonté mes freins av et ar,purgé plusieurs fois le circuit de freinage ARD/AVG/ARG/AVD...resultat pedale dure a l'arret mais lorsque je demarre la pedale s'enfonce et commence a freiner a partir de la moitié...
Du coup,je part a la recherche de la cosse a alimenter avec un + de la batterie pour faire tourner la pompe,je tatonne,je cherche,j'entends un genre de "clac"(relais qui colle??) mais c'est pas encore ca,puis je trouve la borne qui fait tourner la pompe ABS,impecc la pompe tourne.
Je decide de rentrer la voiture dans le garage en prevision de purger demain l'ABS,et la en demarrant le voyant ABS reste allumé Shock
-parce que j'ai pas encore purger l'abs?
-parce que j'ai alimenter la mauvaise borne avant de trouver la bonne pour la pompe?
-autre?
je precise que j'ai remplacé les durites par des aviations,refait les etriers,et que le bloc abs est rester a environ 3/4 du maxi,donc il n'a a aucun moment ete vide...Reset ECU effectué,fusible ok,mais voyant toujours allumé...me saoule cet ABS....!!!! :guelle:
merci de votre aide.
yoyold1 Hors ligne
06-02-2011, 23:11:01   -
up personne qui tate de l'ABS?
zit-civic Hors ligne
07-02-2011, 06:15:00   -
J'ai trouver ca, sa peut peu être t'aider Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ight=purge
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....viewresult
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
yoyold1 Hors ligne
07-02-2011, 09:47:49   -
zit-civic a écrit :J'ai trouver ca, sa peut peu être t'aider Wink
zit-civicMerci de ton aide,mais j'ai deja ratissé sur le forum,je cherche a comprendre en details le fonctionnement de ce P :guelle: d'ABS
Vais essayer avec le workshop...
yoyold1 Hors ligne
07-02-2011, 10:36:57   -
Quelqu'un aurait le workshop de l'EG avec la partie ABS en .fr??
07-02-2011, 12:38:39   -
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop/C...iviceg.pdf
Voila, sinon les freins commence en page 125 pour l'ABS page 133 Wink
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
07-02-2011, 14:27:39   -
Tu a regarder le fusible de l'ABS des fosi que ? il est dans la baie moteur a coter de la batterie avec les autres il doit etre tout petit et de couleur jaune et 20A !
[Image: img0200qqs.jpg]
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
yoyold1 Hors ligne
07-02-2011, 16:26:20   -
Oui,tous mes fusibles sont ok,je viens de purger le bloc a l instant comme j ai pu,reset ecu et toujours ce voyant allume...quand je cherche les defauts ,j ai un clignotement long.... Shock
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
yoyold1 Hors ligne
07-02-2011, 17:04:52   -
Up i need help :noyade:
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
07-02-2011, 17:06:48   -
oula
les blocs ABS chez Honda, une grande histoire et un grand mystère. Il faut remplir le bloc abs et le purger correctement.
yoyold1 Hors ligne
07-02-2011, 17:11:28   -
[quote="Hot Will's"]oula
les blocs ABS chez Honda, une grande histoire et un grand mystère. Il faut remplir le bloc abs et le purger correctement.[/quote
Ouep je pense que c bon a ce niveau,j ai alimenter la pompe pour mettre le circuit en pression,ouvert la vis de purge sur le bloc,refait le niveau,alimenter la pompe ainsi de suite,je l ai fait 7 ou 8 fois ...
yoyold1 Hors ligne
07-02-2011, 20:09:23   -
up!
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
07-02-2011, 20:26:10   -
sur EG2 donc même gén'
purge du plus loin au plus pres donc ARD ARG AVD AVG: testé ca marche bien mieux qu'en X ou freinage spongieux...
Après ca ne résout pas ton problème ok...
yoyold1 Hors ligne
07-02-2011, 21:25:51   -
Glurk a écrit :sur EG2 donc même gén'
oui effectivement,j'avais debuter par la methode traditionelle pour purger,puis celle du workshop...deja j'ai senti une amelioration...
Aujourd'hui,j'ai purgé l'ABS,nouvelle amelioration...
Par contre,je viens de lire "l'expert automobile" qui dit que quand on desserre le purgeur de 90° on purge le reservoir de liquide...
"Mêttre l'outil spécial sur le purgeur d'entretien et le dévisser lentement de
90" pour recueillir le liquide haute pression se trouvant dans le réservoir, Tourner encore I'outil spécial d'un tour complet pour vidanger entièrement le liquide
de Frein (fig. FR. 34).
La je comprends pas tout Confused il se cache ou le reste du liquide?
yoyold1 Hors ligne
07-02-2011, 22:21:25   -
Up les gars !!
yoyold1 Hors ligne
08-02-2011, 12:42:55   -
up quelqu'un a le workshop de l'ABS EG6 en fr?
08-02-2011, 12:49:53   -
Je t'ai mi un lien plus haut avec le workshop civic 92-95 en Fr je t'ai citer la page pour l'ABS :brb:
yoyold1 Hors ligne
08-02-2011, 13:00:04   -
zit-civic a écrit :Je t'ai mi un lien plus haut avec le workshop civic 92-95 en Fr je t'ai citer la page pour l'ABS :brb:
ouep j'ai vu,c'est l'expert automobile,mais il parlent que de la valise diag honda...la methode de diag existe sur le workshop,mais moi et l'anglais technique ca fait 2... Sad
08-02-2011, 13:22:37   -
Arff Dommage regarde dans la rubrique des ek4 c'est les même bloc, sur mon pc je l'ai mais je sais pas comment je pourrai te le passer.
A savoir le workshop en fr pour civic 96 je l'ai prit sur le Fofo rubrique workshop
yoyold1 Hors ligne
08-02-2011, 13:22:56   -
quelqu'un connait t il l'emplacement du switch-side connector?
yoyold1 Hors ligne
08-02-2011, 14:57:36   -
zit-civic a écrit :Arff Dommage regarde dans la rubrique des ek4 c'est les même bloc, sur mon pc je l'ai mais je sais pas comment je pourrai te le passer.
EK4 je crois que c'eest un ABS "normal"c'est pas cette saloperie d'ALB...je sens que c'est honda qui va s'en mettre plein les poches... Confusedodo:
yoyold1 Hors ligne
09-02-2011, 00:17:03   -
Résolu!!! Mais personne n'arrivera a trouver d'ou venait le probleme :]
FRAGHEUR Hors ligne
02-08-2011, 07:36:36   -
deteration.
Je donne ma langue au chat.
c en ignorant que l'on apprend
yoyold1 Hors ligne
02-08-2011, 08:44:32   -
LOL Coup de godet matinal....
En fait,je me suis apercu que le fusible qui alimente l'eclairage de la console chauffage,habitacle avait sauter,du coup plus de pulseur d'air et d'eclairage....un fusible et hop tout et redevenu normal,y compris le fonctionnement de l'abs...apres le rapport entre l abs et le reste....mystere :roll:
ED7 pgm sono Hors ligne
02-08-2011, 09:06:45   -
Shock a cause d'un fusible qui n'avait rien a voir, ton voyant Abs etait allumé !!!!!!! j'allucine,
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
yoyold1 Hors ligne
02-08-2011, 14:18:44   -
ED7 pgm sono a écrit :Shock a cause d'un fusible qui n'avait rien a voir, ton voyant Abs etait allumé !!!!!!! j'allucine,
Ben faut croire...si quelqu'un a une explication...
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
02-08-2011, 15:15:35   -
Putain pareil sur mon eg9 j'ai plus de lumière de la console de chauffage et le voyant allumer........ je vais checker sa !!
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 977 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [EG6] besoin d'aide swap B18 nikofmx 22 9 088 10-10-2013, 18:19:33
Dernier message: eg5 by suzuka
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 088 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 355 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 683 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 110 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 370 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 595 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 554 07-08-2012, 14:36:47
  [eg6]probleme voyant moteur lolo51 9 4 374 25-05-2012, 07:31:56
Dernier message: lolo51
